  2. brixia67
    Anomalia Scheda Faac E164104
    Ho provato a scollegare il lampeggiante ma non cambia niente, ho controllato anche l’uscita a 30v che alimenta le fotocellule, a vuoto trovo 28v se collego la morsettiera scende a 25v. Quando provo a dare il comando di chiusura i 25v restano costanti ma le due fotocellule si spengono…. Molto strano. In rete non ho trovato lo schema di collegamento della scheda
  3. michpao
    Lavasciuga REX RWW167443 - Anomalia asciugatura
    Nel manuale utente é indicato un problema alla chiusura della porta … Il fatto che ti fa saltare la corrente di casa, togli il coperchio e fai dei controlli se sei in grado, controllando il blocco porta e misurando la resistenza superiore se é in dispersione.
  4. Livio Orsini
    Ciao a tutti, mi presento
    Benvenuto!
  5. Marco Fornaciari
    Trial/Dual in Riscaldamento
    A livelo di resa e rumorosità i due marchi sono equivalenti, in rete nei siti dei produttori trovi tutte le caratteristiche e i consumi, e pure tutte le informazioni per l'impianto elettrico per alimentarle. Anzi ti conviene farti fare dei preventivi, con tanto di indicazione stanza per stanza e poi confrontarli. Lascia stare le parole dette degli installatori, ma fatti mettere tutto nero su bianco. Ognuno ha le sue idee (o/e i suoi gaudagni da fare, ed è giusto così), ma i numeri quelli sono e quelli restano. Anzi, con un impianto di quelle caratteristiche, è meglio farsi fare prima i calcoli da un termotecnico, che non è legato a nessun venditore. Con 5 split è bene avere almeno due macchine esterne, forse meglio tre, dipende dall'edificio e dall'orientamento dei locali, senza dimenticare la zona dove sei. ** L'importante è calcolare bene la potenza necessaria per ogni stanza, quindi impostare correttamente le fascie orarie e la temperatura, dopo di che le porte delle stanze vanno sempre tenute chiuse: meglio una taglia in più di una in meno, risparmi solo sull'acquisto ma non nell'uso. Poi se hai spazio per installarli, rendono meglio gli split a pavimento, circa un 20% in più. Se è tutto impostato correttamente, risparmi fino al 45% rispetto al riscaldamento con caldaia a gas, e hai anche il fotovoltaico potresti arrivare anche al 100% di risparmio. ** Io, piena pianura padana, ho Mitsubishi MXZ, due macchie esterne: - Una fa le camere da letto, che poi una è il mio studio, quindi due sanze con arari e temperature differenti, split possibili solo sopra le porte - Una solo il soggiorno, quasi 26 mq, con split a terra. Poi i due bagni con classico scaldino a resistenza, anche lì modelli con programmazione oraria. Cucina, 9,5 mq, anche li scaldino a fascie orarie: di fatto serve solo al mattino per la colazione, poi un paio d'ore tra mattina e pomeriggio: basta cucinare due uova che ci viene già caldo, e il raffresacmento estivo non ha senso spenderci dei soldi, in estate mangiamo in soggiorno.
  6. Marco Fornaciari
    Coperchio per scatola collettori
    Vai da un brico, ti procuri un pannello di: PVC, polistirene rigido, legno. Lo tagli a misura e lo decori come ti pare, quindi lo usi come coperchio. Qualcosa in giro con +-/ quelle misure si trova, ma bisognerebbe sapere marca e modello, e se ha più di 15 anni è facile che non esista più, se non nei meandri di qualche magazzino di idraulico.
  7. Se stacchi i due pezzi uno dall'altro, lasciando tutti i collegamenti come sono (meno quelli che vanno al motore), quando dai tensione al banco dovresti vedere la levettina della bobina di sgancio che si muove. Questo movimento è la garanzia che la bobina funziona. Quindi puoi incolpare il salvamotore. Sennò cambi "allegramente" entrambi e vai avanti tranquillo per i prossimi 15 anni....
  8. Ciao a tutti, sono un dilettante: ogni tanto mi è capitato di riparare semplici elettrodomestici e di fare qualche lavoretto su prese elettriche e frutti in generale: insomma, quando posso ci provo 😅 ed avere i vostri consigli mi farebbe piacere, magari scopro che riesco a fare qualcosa in più. Grazie.
  9. Oggi
  10. Marco Fornaciari
    Teleruttore di un banco sega non funziona più
    Se no si aggancia più i casi sono tre: - un corto circuito a valle - la bibina di minima guasta - una delle parti varie meccaniche guaste, è arrivata a fine vita. Se la macchina la usi per lavoro e magari usata da dipendenti, cambia tutto senza esitazione, e magari fallo fare a un elettricista che ti da anche la garanzia e sei in sicurezza (tanto scarichi tutto). Oggi quegli oggetti Schneider hanno questi codici: - Interruttore magnetotermico GV1-ME20 - bobina di mini tensione GVAU225 Non sono più bianchi ma grigio molto scuro, hanno le stesse dimensioni in quanto sono modulari con lo standart 19 mm (lo stesso dei centralini domestici) Nell'acquistarlo bisogna stare attenti, in rete si va poco più di 30 € a 120 € per ogni oggetto, tra l'altro i grossisti indicano il prezzo senza IVA. In rete c'è anche la vendita diretta da parte di Schneider al prezzo di listino (senza IVA), lascia perdere quello è un prezzo per alcuni addetti ai lavori, sorvoliamo che non è la sede. Ti conviene rivolgerti ad un elettricista che lo acquista dal distributore di zona. Se fosse guasta solo la bobina di minima non è detto che la nuova si possa montare sul vecchio interruttore, da quando li fanno grigi alcune quote sono cambiate: sono cambiate le norme di riferimento quindi tutti i produttori si sono cautelati contro gli abbimamenti incongruenti. Quando lo sostituisci devi rispettare esattamente lo stesso cablaggio: - Bobina di minima su fase e nuetro diretti poi essendo trifase e con il controllo differenziale tra le fasi, che non significa che è il "salvavita" ma che in tutti e tre i poli deve passare la stessa corrente, monofase nessuno li fa - uno tra fase o neutro attraversa un solo polo - l'altro attraversa due poli in serie. Alla fine devi regolare la corrente di intervento allo stesso valore di quello che smonti.
  11. Questi dovrebbero essere i possibili sostituti (da verificare con l'elettricista): Interruttore automatico Sganciatore
  12. Salve a tutti, chiedo aiuto per una lavasciuga REX RWW 167443, che si sta comportando in questo modo: - Se si avvia un programma di solo lavaggio, funziona regolarmente - Se si tenta di avviare un programma di asciugatura, restituisce l'errore E40 ed il programma non può essere avviato - Se si avvia un programma di lavaggio + asciugatura, la fase di lavaggio va a buon fine e poi, dopo un po' che è iniziata la fase di asciugatura, salta la corrente. Ripristinandola e riavviando il ciclo, salta ancora. Dato quello che succede, mi viene da pensare che si sia rotta una resistenza specifica per l'asciugatura, ma voi cosa ne pensate? Grazie 1000 a tutti
  13. drn5
    Cappa a scomparsa Neff
    310V in continua dopo il ponte è impossibile!!! Se hai 16 in AC in uscita al trafo, dovresti avere 22...25V DC dopo il ponte (16 x 1,41).
  14. Robertus
    Ciao a tutti, ho un quesito da porvi. Ho una casa grande in cui devo fare installare 5 condizionatori, che serviranno anche per il riscaldamento. Punto principale, essendo 5 split che serviranno anche per il riscaldamento ho necessità macchine che garantiscano bassi consumi. C'è chi mi ha indicato 7000 e chi 9000 per una stanza di 20mq, per una mansarda chi un 12000 e chi un 15000. 😵‍💫Per quello che ci ho capito, attualmente sono orientato per Daiking perfera e Mitsubishi MXZ. Anche se non mi è chiaro dei due chi consuma meno in riscaldamento. Da neofita, non riesco a "decidere" la migliore soluzione, sia in termini di consumi, ed ioltre non riesco a trovare l'informazione che mi indichi la rumorosità esterna delle macchine, in quanto, il balconcino in cui verranno installate, è adiacente ad una camera da letto. Grazie mille per qualsiasi indicazione/consiglio. Perché nonostante abbia chiamato dei professionisti, i pareri sono discordanti.
  15. michpao
    Candy Brava CDI1L949 45 cm bloccata
    Ti consiglio di rimontare la scheda originale e spiegare quali e quante volte lampeggiano le spie quando si blocca. Prima di cambiare parti bisogna individuare il guasto. Pio spiega se hai pulito la scheda dei tasti e metti foto. ps. Il video non si vede
  16. Buongiorno, il problema e che appena lo accendo scatta il salva vita , il tecnico che lo sta controllando ha escluso il guasto della resistenza, notando la manomissione di alcuni cavi, per questo motivo stiamo cercando lo schema elettrico in modo da verificarne la giusta collocazione.
  17. Questa discussione non ha alcun nesso con la sezione elettronica, quindi l'ho spostata in una sezione più adatta all'argomento trattato.
  18. oltre a quelle due devi cercare e scambiare pure la classica eprom i2c con il profilo di configurazione, in quei tipi c'è sempre, per il resto secondo me puoi tranquillamente imbarcarti nel tentativo, se c'è un microcontrollore non preoccuparti di quello.. se hai voglia controlla bene la scheda o lo schema, in qualche tv/marca ci sono ponticelli di settaggio pannello fatti con resistenze..
  19. Maurizio Colombi
    La bobina serve sostanzialmente a non provocare il riavvio accidentale della macchina dopo un mancanza di corrente, a volte serve anche per effettuare un rudimentale sistema di sicurezza con finecorsa messi a bordo macchina. Per il corretto funzionamento c'è ben poco da vedere, se arriva tensione ai due morsetti, la bobina è alimentata, se non arriva bisogna ricercarne il motivo. Generalmente quelle bobine sono accessori e vengono installate sul salvamotore semplicemente agganciandole a lato dell'apparecchio, se arriva tensione dovrebbe emettere un piccolissimo "tic" e permettere al salvamotore di restare armato. Se la bobina fa "tic" nel momento in cui arriva tensione e la levetta del salvamotore resta premuta, potrebbero esserci altri problemi (un polo dell'interruttore bruciato, un qualcosa sul cavo di alimentazione, un guasto nei collegamenti..) bisogna sapere come si comporta l'apparecchio. Sinceramente non saprei cosa costa, generalmente una trentina/quaranta euro la bobina ed un centano/centoventi per l'apparecchio, sempre sperando che Schneider abbia mantenuto le forme originali, ma penso proprio di si, ce ne saranno in giro un miliardo.
  20. Zabbino
    Ecco un video esplicativo https://youtube.com/shorts/hQahmNog5V0?si=DnOLHOGsTsdgRloD la spia del sale è sparita giusto per completezza il problema succede anche senza essere accesa
  21. Buongiorno a tutti, chiedo al forum se a qualcuno è capitato di sostituire e "adattare" la scheda principale su plasma di misure diverse. Ho una scheda TNPH0988 TXN/A 1SKUE perfettamente funzionante montata su un TX-P50VT50T che vorrei installare su un TX-P65VT50T che ha la TNPH0988 TXN/A 1SHUE guasta. In rete, su vari forum anche esteri, ho trovato di tutto: sono intercambiabili (dubito fortemente!), oppure basta cambiare la flash, oppure basta cambiare la flash e la NAND, oppure basta cambiare la NAND, oppure va cambiato il firmware... C'è molta confusione al riguardo! Sacrificando il TX-P50VT50T vorrei "trapiantare" flash e NAND (tutto sommato relativamente facili da sostituire, non sono BGA) presenti sulla scheda del TX-P65VT50T e metterli sulla scheda funzionante del 50 pollici per recuperare il 65, ha senso ciò? La flash è IC9304 mentre la NAND è IC8900. Sulla NAND del 50 pollici c'è l'etichetta "670AJ 20.7 ROB", nel 65 pollici "670AE2 12.4 N5" Dal punto di vista hardware le schede sono identiche, ci sono sicuramente delle programmazioni diverse di uno o più chip, nel SM non ci sono info dettagliate al riguardo. Per evitare di fare danni mi chiedevo perciò se qualcuno ha tentato questa avventura di adattamento... Grazie a chi potrà aiutarmi al riguardo.
  22. Alessio Menditto
    Lavastoviglie Miele PG 8080 U da 380 a 220
    Sì i contatori hanno una certa tolleranza nei sovraccarichi, ti danno un po’ di tempo, ma quando scrivi Che elettrodomestici sono? Perchè un conto é un frullatore o un frigorifero, un altro è accendere insieme alla lavastoviglie il piano cottura o la lavatrice. C’è da considerare anche il coefficiente di contemporaneità, perché una resistenza a 380V scalda la relativamente poca acqua in un baleno, molto più velocemente che quella a 220, quindi non rimane accesa tanto.
  23. Visto che il costo per sostituire tutto quanto, non è proprio così irrisorio, chiedo se c'è modo di verificare, magari con un multimetro, il corretto funzionamento della bobina. Almeno vedo se riesco a sostituire solo il salvamotore.
  24. Grazie mille per l'aiuto. La macchina nasce monofase. Probabilmente all'epoca ne facevano anche una versione trifase e magari utilizzavano lo stesso salvamotore. È una gran rottura dover sostituire tutto quanto su questa vecchia macchina, sperando poi che non sorgano ulteriori problemi, visto che già poco tempo fa, ho dovuto sostituire la pompa dell'acqua.
  25. Ieri
  26. Leone2285
    Avevo controllato sia il trasformatore grosso che da 16V in uscita che il ponte raddrizzatore che da 310V quindi direi che sono funzionanti. In pratica questa cappa ha un tasto di accensione touch attivo sin dall'inizio. Una volta che si preme la cappa esce fuori e soltanto quando è completamente alzata si attivano gli altri tasti, sempre touch, sul display. Questi tasti gestiscono 3 velocità e 2 super velocità a tempo, entrambe della ventola di aspirazione, e l'accensione del led.
  27. napoli1986
    Ordinato questo, grazie mille!
  28. loryfrank
    Sostituzione videocitofono Urmet 1704/10A
    Grazie Roby 73. Terrò conto dei tuoi consigli. Se dovessi avere qualche problema farò sapere. Ancora grazie
