  2. Ciccio 27
    Consiglio per nuova lavatrice.
    La vasca apribile c'è l'hanno le Vestel, le coreane e le cinesi. Come ad esempio la nuova serie Candy by Haier. Forse ho capito che la Electrolux che citi è la serie 600, polacca: onesta, pur se con vasca termosaldata.
  3. Ciccio 27
    Lavatrice lg f1291qd si muove quasi sempre a pieno carico
    Non scadiamo nella scaramanzia, e rimaniamo in argomento.
  4. Ciccio 27
    Lavatrice Aeg rumorosa in centrifuga
    Usi detersivo liquido e basse temperature? Crocera (se martella) e/o cuscinetti (se sembra una smerigliatrice).
  5. 3kek1
    TV SAMSUNG UE55RU7400UXZT - PROBLEMA IMMAGINE
    Il TV è mostrato per dritto o è sotto sopra? I collegamenti del pannello nella foto sono sotto?
  6. michpao
    Rumore assordante non descrive che cosa é accaduto …. Leggi come allegare un video mentre esegue la centrifuga per capire se è una rottura o altro
  7. Shork
    Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
    Testato il relè con un alimentatore a 12V e funziona correttamente... altri test che posso fare sulla scheda a parte rimontarlo con saldature nuove 🙂?
  8. darkyuver
    Salve 3kek, scusa ma non ho capito la tua domanda
  9. Oggi
  10. armageddon63
    Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
    Cercherò di fare delle foto. Ok?
  11. killbill831
    Si mi metto all'opera è che la cosa assurda si è rotta anche la maniglia dell'oblò e sto aspettando il pezzo di ricambio, assurdo. Devo farmi benedire
  12. Simone.Salarsi
    WinCC Unified e potenzialità e limiti di Javascript
    grazie @pigroplc. Quella che hai mostrato è una tabella Siemens o qualcosa che ti sei creato tu ?
  13. giorgio17
    modulo wifi aermec
    Appena apri lo sportellino della morsettiera se non è stato spostato lo dovresti vedere
  14. pigroplc
    puoi fare manipolazione di files con gli script unified.
  15. fabiofabiofabiooooo
    Problema su fotocellule bft la scheda non le rileva
    Cavi cambiati e problema risolto, grazie a tutti per la disponibilità ragazzi!! Passate un buon Ferragosto!!!
  16. Ieri
  17. Salve a tutti. devo riparare una scheda della unità esterna di un condizionatore Mitsubishi. La scheda ha come p/n SE00A970B. Il traformatore indicato sul circuito stampato come T801 si è sfiammato a causa di una extra tensione di rete. In foto il trasformatore. Ho pensato anche di riavvolgerlo, però è impossibile, perchè dovrei svolgere completamente tutto il trasformatore, in quanto l'avvolgimento primario è molto in profondità. Ho cercato in rete ricambi Mitsubishi MXZ-A26WV , mi andrebbe bene anche una scheda usata per prelevare il trasformatore switching e utilizzarlo come ricambio. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie a chi lo farà. Saluti Mario
  18. ROBY 73
    Videocitofono Easy kit biticino
    Infatti, ora che li guardo ancora meglio, quello in foto NON è un dispositivo con un contatto monostabile e quindi che si chiude per un paio di secondi (o anche meno) e poi si riapre, ma il contatto è un relè bistabile e quindi attende appunto un secondo impulso, non potrà mai funzionare correttamente. Ripeto, se vuoi consiglia agli altri condomini, uno Shelly 1, oppure un Son-off (opportunamente programmati, naturalmente), ma di certo non quelli in foto
  19. matteobrus
    Salve a tutti, sono un nuovo iscritto al forum. possiedo una lavatrice aeg modello l7fee842 che durante la centrifuga fa un rumore assordante premetto che sono ignorante e un principiante in materia e quindi vorrei sapere da voi lavatricisti quale potrebbe essere la causa. intanto ringrazio a chi mi risponderà p.s. la lavatrice ha appena 6 anni
  20. Alessio Menditto
    Uno split Daikin non funziona.
    Quando da solo uno va male mentre quando gli altri sono accesi funziona, di solito ci sono i fili collegati male.
  21. Nik-nak
    Deumidificatore
    Che problema ha la scheda?
  22. Marco Fornaciari
    Pozzo artesiano non funzionante
    Se il pozzo è insabbiato e magari la falda si è pura abbassata, l'unica soluzione è farlo pulire. Se metti filtri spendi soldi per nulla, dopo la pompa si intasano prima di subito, prima della pompa e in fondo al pozzo servono a nulla, ovvero fanno funzionare la pompa senza acqua, e allora si riguasta.
  23. Salvo Ippolito
    Purtroppo non sono in garanzia. Li avevo acquistati e sono stati montati oltre due anni dopo l’acquisto. Da sempre non ha funzionato.
  24. donatao
    problema caldaia semiatek f24-3s
    Buona sera Giorgio 17 scusami se ti rispondo solo ora , non ho risolto nulla almentando la temperatura continua a fare lo stesso acqua esce molto calda e il brucciatore si spegne ed esce l'acua fredda poi si riacende e di nuova acqua molto calda creddo che si tratta della sonda di temperatura pero non sonno riuscito avedere dove sta creddo che dovrebbe stare vicino alla uscita della acqua calda? comunque grazie a te ed a Stefano
  25. Salvo Ippolito
    Ciao a tutti. Vi racconto cosa è successo. Abbiamo tirato su la pompa che risultava bruciata nei rulli di plastica. L’ho sostituita con una nuova con funzionamento alla grande. Per sicurezza ho messo due sonde per bloccare la pompa qualora l’acqua fosse finita. Vado via per alcuni giorni ed al mio rientro riattivo la pompa che sembra funzionare bene. Verso le 23 ricomincia il consumo anomalo di energia. Avviso l’elettricista che vede che l’acqua è presente guardando le sonde. Apriamo il rubinetto diretto della pompa e viene fuori della melma, poi non esce più nulla. Lui mi suggerisce di chiamare un pozzaio per fare un lavaggio di pulizia. Ho provato a chiamarlo ma questo per loro è un periodo di superlavoro. La pompa l’abbiamo tirata su in due persone. Se avete suggerimenti per l’installazione di un filtro ditemi pure. Buona serata
  26. Alessio Menditto
    Da quanto sono montati? E come mai ci ha messo mano, visto che da come sembra è ancora in garanzia? Forse hanno incasinato dei fili che non sono dove dovrebbero.
  27. Salvo Ippolito
    Gent.mi vi chiedo se qualcuno ha delle risposte in merito. Ho fatto installare un quadrisplit Daikin perfera. Lo split che si trova in cucina non scalda bene ma soprattutto non raffredda. Mi spiego meglio: all’inizio sembra funzionare poi rallenta la fuoriuscita di aria con aria che sembra uscire da un ventilatore. Ho fatto verificare il tutto ma non sono riusciti a trovare la soluzione. Un elettricista mi ha cambiato il sensore di temperatura ma non ho avuto risultati. Quando accendo gli altri split, lo split della cucina sembra funzionare meglio. Gli altri split funzionano bene anche accesi da soli. Avete suggerimenti per risolvere il problema? Grazie mille a tutti.
  28. ROBY 73
    Io lascerei quello che c'è già per i dispositivi Wi-Fi e comprerei un classico ed "eterno" trasformatore qualsiasi da 30-40VA - 230/12VAC, come ad esempio l'ABB TM40/12 o TM30/12, oppure il VEMER TMC40/24, o ancora il Perry 1TDTR040/DDV. Attenzione che quei ricevitori come in foto, vanno alimentati direttamente alla tensione di rete 230V, quindi NON serve nessun alimentatore. Per dire potrebbero usare anche uno Shelly 1 se quelli non funzionano bene come hai accennato. Certo, non "posso", ma "devi" usare quello schema. Sì, se la distanza è solo un metro e mezzo (anche due metri), va più che bene il 0,75mmq
