Apporto dell'installatore impianto solare huawei
reka ha risposto a Charmy alla discussione in Fotovoltaico
è scomodo ma si legge, continunando a fare scorrere i valori del display arrivi anche alle immissioni. -
Buchi simil bruciature bucato
Ciccio 27 ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Già successo nel forum più volte. 🤷🏻♂️ -
Nuova lavatrice - Chiarimenti sui vari modelli di lavatrici asko
Ciccio 27 ha risposto a twistdh alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Guarda, magari con due - tre cicli di pulizia sei a posto, e quasi sicuramente hai ancora la vasca apribile, quindi i cuscinetti si cambiano. Se il resto va, oppure è riparabile, fai comunque di tutto per non buttarla: non se lo merita. 🙂 -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Consiglio per ridurre rumore degli ammortizzanti
Ciccio 27 ha risposto a Robix92 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Vaselina? 🤷🏻♂️ -
Puntamento parabola
patatino59 ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
Il Sat Finder va preso e usato per quello che è (rileva solo la presenza di segnale RF). Con un poco di pratica si riesce a puntare anche senza riferimenti. La lancetta va sempre regolata al centro, e ogni volta che si muove verso destra, va riportata al centro, o comunque verso il minimo. Se hai trovato Astra sei a buon punto, devi ruotare la parabola di 6 gradi verso sinistra senza cambiare inclinazione. Vedrai il segnale diminuire leggermente e poi aumentare di nuovo. Una volta puntato Hotbird potrai affinare il puntamento orizzontale e verticale per il massimo segnale, sempre regolando la lancetta più a sinistra ogni volta che sale. -
Aiuto Installazione Ring Intercom con Elvox 620R
Ggiovanni ha risposto a MrCarota alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Le parti scoperte dei cavi escono troppo dai morsetti. Dalla foto sembra anche che hai collegato solo 6 cavi del ring su 7. -
Cioè il test del campanello lo passa o no? Che errore da ed in quale fase? Dacci qualche indicazione sui collegamenti che hai effettuato - Oggi
Livio Orsini ha iniziato a seguire Trapano avvitatore a batteria black+decker mod. EGBL148K QW bloccato in velocita' 1 e Consiglio per ridurre rumore degli ammortizzanti
Livio Orsini ha risposto a Robix92 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se sono i gommini il grasso non produce alcuna diminuzione del rumore. Comunque, se proprio vuoi, prova con del grasso al litio. Però le lavatrici un po' di rumore lo fanno comunque, anche se non sono più rumorose come quelle di 50 anni fa. -
Livio Orsini ha risposto a teo kojak alla discussione in Elettronica generica
Se il tasto è bloccato è un problema meccanico. Prova a smontarlo e vedi se riesci a sbloccarlo, altrimenti va sostituito. -
Motore monofase 220 V 2.2 kW scalda molto
Livio Orsini ha risposto a Nick77 alla discussione in Motori - Generatori
In genere riavvolgere un motore di questa taglia costa quasi quanto un nuovo. Continuare ad usarlo in quelle condizioni è a rischio fumata definitiva. -
Controllare una batteria al litio con una resistenza
Livio Orsini ha risposto a trittico6969 alla discussione in Elettronica Fai da te
Hai anche le istruzioni in italiano! Con quella foto per noi non è molto agevole leggerle. Leggi le istruzioni ed i parametri sono spiegati. -
Livio Orsini ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
No! Il limite per carichi induttivi di quel relè è 7A. Commutare carichi induttivi in continua è molto differente dal commutare carichi induttivi in alternata. In continua i contatti, se non sono adeguatamente dimensionati, vengono erosi proprio durante la commutazione, ridurre il duty cycle non serve! In questi casi la soluzione più sicura è adottare un relè allo stato solido per cc, oppure usare appositi relè che prevedono contatti con meccanica adeguata. -
Montaggio lampadario in metallo senza messa a terra
Maurizio Colombi ha risposto a Sebys1 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ma certo, è così che si fa. -
Nurul ha aderito alla comunità
Puntamento parabola
Leone2285 ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
Ciao Lyon, non sei distante dalla direzione di puntamento. Anche io qualche anno fa con quel cavolo di satfinder ho preso Astra che forse ha un segnale più forte. Potresti provare ad aiutarti col decoder stesso facendo piccoli spostamenti. Uno sta davanti alla televisione e uno sull'antenna. Dovresti vedere la potenza del segnale e la sua qualità mentre muovi l'antenna. -
Sebys1 ha risposto a Sebys1 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Capisco, siccome in altri lampadari che ho montato io stesso a casa oltre ad avere questo piccolo simbolo nel gancio della ghiera, ho trovato anche il classico filo giallo/verde della messa a terra, infatti ho eseguito il collegamento direttamente dei fili, quindi in questo caso va bene se svito un po’ il morsetto, gli faccio passare il filo della messa a terra e riavviato? - Ieri
Puntamento parabola
Lyon90 ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
Ho provato sat Finder a metà con il potenziometro sembra che funziona .riesco a prendere Astra 13 esta non va bene perche prende canali esteri ma non hot Bird 13e sto impazzendo mi può dare qualche dritta ..ho provato di tutto orientarla lentamente a 180 gradi di azimit con elevazione a 42 gradi ..ma nient e un ricevitore TV sat ..e un lnb a 2 uscite universale ,. .. se mi puoi dare qualche dritta se devo configurare il decoder non lo. Ma già era configurato per 3satelliti perché già ce una parabola fissa e prende hot Bird 13e mi bastava solo agganciare ..poi e indispensabile ruotare LNB che non riesco a capire come verificare i gradi ..e se e senso orario o antiorario guardando di fronte alla parabola saluti !! Grazie in anticipo -
Robix92 ha risposto a Robix92 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Allora, perdonami se ti ho travisato. Visto che penso di ungere con il grasso, hai consigli su quale tipo di grasso usare? Ci sono tipi di grasso specifici, da poter utilizzare per garantire la il corretto movimento senza frizioni? Il CAT, mi ha spiegato che, sono proprio le gommine che mettono negli snodi a far rumore, strisciando nella sede di alloggio. Ho insistito con il CAT, per farmi mettere del grasso da loro, in modo da silenziare il problema, ma come dicevo, per loro risulta regolare come funzionamento. Grazie. -
twistdh ha risposto a twistdh alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Capito, grazie mille. domani magari provo un lavaggio e vediamo che succede. Oggi ho pulito bene la zona filtro e la zona del cassetto che aveva la parte superiore lercia. Volevo provare a pulire manualmente l’interno per quanto possibile, ma ha la vasca in plastica non apribile e per arrivare alla resistenza dovevo smontare tutto quindi ho desistito (dato che comunque avrei potuto giusto vedere il fondo dove sta la resistenza senza poter fare molto). La resistenza l’avevo pulita qualche anno fa ed era in condizioni ottime. Ho notato anche che ha i cuscinetti andati (sta facendo rumori strani negli ultimi lavaggi, e si sente che traballa il cesto se lo tiro verso l’alto facendolo oscillare con le mani…si sente proprio che è lasco e traballa). Non so quindi se fare altri cicli a vuoto o se usarla così a temperature basse…non vorrei che scrostando lo sporco poi questo vada nei lavaggi. Immagino che sia messo molto male l’interno dopo tutti questi anni di “maltrattamenti” e quindi tentare di pulirlo vorrebbe dire sprecare un sacco di acqua e di prodotti e non so quanto possa valerne la pena. insomma ormai a malincuore mi sa che la devo sostituire…cerco quindi di tenerla attiva il più possibile fino ad avere la nuova. Da un lato vorrei una delle nuove appena presentate, dall’altro preferirei una delle attuali che sono ormai ben rodate ed affinate (non vorrei fare da cavia diciamo). C’è da dire che prima che siano disponibili effettivamente, penso passi un po’ di tempo e non so quanto possa reggere la mia. sono tentato quindi di cominciare ad ordinare sta benedetta 2086cw3, che Comunque dovrebbe essere un buon prodotto anche paragonandolo con le nuove…o almeno lo spero. Poi spenderei “poco” tutto sommato, o Comunque meno che non per le nuove. alla fine di sto vapore potrei farne a meno ed usare anche io il programma a tempo per rinfrescare i capi. Sono sempre tentato dalle cose di livello superiore ma in questo caso oggettivamente ha poco senso, come mi avete fatto capire un po’ tutti. -
Accensione due lampade esterne da tre punti luce (uno interno e due esterni) con lampadine spia
ROBY 73 ha risposto a Genu29 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ok, ciao prego -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Buchi simil bruciature bucato
Alessio Menditto ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sembra un problema chimico, però nonostante i numerosi lavaggi, questo misterioso agente bombardante non si diluisce? Qual è quella sostanza che dopo tanti lavaggi, carichi e scarichi di acqua, aggiunte di detersivi e simili, continua “random” a bombardare i vestiti, solo in determinati punti e non su tutta la superficie? È un caso spinoso. -
Ciao Joesatriani, non le ho mai usate, ma vista la marca, anche se non faranno miracoli, ma dovrebbero fare il loro "sporco lavoro", vedi QUESTA oppure QUESTA della Televes
Vivere a 190 volt
Maurizio Colombi ha risposto a Matadero alla discussione in Altri argomenti elettrici
Da quello che scrivi siamo sicuramente di fronte ad un problema di linea sottodimensionata e quindi, causa di una enorme caduta di tensione. Se l'elettricista che ha fatto il sopralluogo, fosse stato qualcuno un po' più serio, non avrebbe fatto la battutina delle lampade ed avrebbe effettuato delle misure più mirate alla risoluzione del caso, o alla ricerca della causa del problema. Penso che l'abbia inviato il padrone di casa e, con la leggerezza che ha dimostrato, anzichè agevolare la sistemazione del disagio l'ha peggiorata. Quella linea (500 metri non sono una stupidaggine) prima o poi cederà e l'intervento dovrà essere fatto in urgenza. Consiglio spassionato: insisti con il padrone di casa, affinchè non faccia intervenire degli ignoranti e, se non la capisce, pensa di rivolgerti a qualcuno che sia in grado di mostrargli "i denti". Una situazione come quella che stai vivendo non può durare a lungo e non può essere sopportata. -
Ok, facci sapere allora. Ciao prego
...sei stato pure gentile Meglio evitare quelli eco/bio o quelli fatti in casa a base di acido citrico o aceto.
Ganimede77 ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
...come se detersivi e additivi fossero gli stessi da 30 anni a questa parte. Hai idea di quante formula a cambiato quella castroneria del Calfort/Calgon? ...hanno dovuto pure smettere di usare lo slogan del calcare perchè non faceva praticamente nulla di più di quello che già poteva fare un buon detersivo.
