sintoamplificatore yamaha rx 420 non da cenno
paolobike87 ha risposto a paolobike87 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
L' ho messa la lampadina in serie! Quando è in st by è spenta del tutto, nel momento in cui ho fatto l' accensione forzataera accesa metà dell emissione. AAvevo il rumore sul relè e continua in uscita! Meno male che non ho attaccato casse. PS. non ho capito perché non va in diagnostica???? -
Aggiunta termosifone impianto esistente
Stefano Dalmo ha risposto a disne alla discussione in Impianti Riscaldamento
Quanto è lo spazio dall’inizio del termo fino allo spigolo del muro? -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Aggiunta termosifone impianto esistente
Alessio Menditto ha risposto a disne alla discussione in Impianti Riscaldamento
Siccome nel calcolo delle potenze valgono le superfici, nulla ti vieta metterne un altro sopra, o un altro ancora sopra se ci sta, dov’è scritto che devono stare in linea? -
Principio di funzionamento del modulo di accensione elettronica SIG3
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Aspetta e spera. Purtroppo ho dovuto sfasciare il nuovo. Vi allego link del circuito. Spero che adesso possiamo capire meglio come funziona grazie al vostro aiuto. https://drive.google.com/file/d/1V04IMILS-nsHV4I-Guz47LsPLMoFg88-/view?usp=drivesdk -
Sostituzione differenziale salvavita
ivano65 ha risposto a wizmangold alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
ma salta il contatore io il salvavita?se salta il contatore o limiti i consumi a 3.3kw o passi al 4.5kw -
disne ha risposto a disne alla discussione in Impianti Riscaldamento
Quindi il tuo consiglio è di sostituirlo con un radiatore alto con la stessa larghezza di quello esistente? -
Ancora sull'alimentare lo scaldabagno con l'eccesso del fotovoltaico.
dimarsaba ha risposto a dimarsaba alla discussione in Fotovoltaico
Forse ho trovato la soluzione ma ho bisogno di conferme ovvero Controllo di un carico resistivo ad alta potenza mediante: shelly 3 EM > shelly pro dimmer 0/1-10v PM > relè a stato solido (ssr) info da “kb.shelly.cloud” -
wizmangold ha iniziato a seguire Sostituzione differenziale salvavita
wizmangold ha inserito una discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Salve a tutti. Ho un problema con il nuovo contatore acea reti di roma. Da quando me lo hanno sostituito (marzo 2025) ho la corrente dentro casa che salta se uso elettrodomestici come lavastoviglie e forno, lavatrice e lavastoviglie, oppure forno e phon capelli, etc..ma salta sempre e solo il contatore è non il salvavita. Premesso che sono impegnati 3.3kw, che ho solo il salvavita nel quadro, se lo cambio con un magnetotermico differenziale da 16A TIPO A (da 14a esistono?) risolvo (di non fare 2 rampe scale)? Scatta solo sopra cambiando il differenziale? Confermo che prima della sostituzione la corrente non scattava mai ne sopra ne sotto (acea reti dice che la sostituzione era necessaria perché il vecchio contatore assorbiva troppo). -
db79 ha iniziato a seguire Problemi con scaldabagno Aqua fun Riello a GPL
db79 ha inserito una discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Ciao a tutti, uno scaldabagno Aqua Fun Riello di un amico presenta questi problemi : l'acs arriva alle utenze ma anche se puntato a 36 C (che è il minimo) è molto calda e, quando miscela l'acs con la fredda, si accende e si spegne e non mantiene una temperatura costante. Il tecnico ha sostituito la scheda, l'elettro valvola gas/gpl, il flussostato o pressostato, le sonde, il ventilatore ma nulla da fare. Chiedo cosa può essere a sto punto. In entrata ha 40 mbar di gpl. Potrebbe essere lo scambiatore intasato ? È quello che è venuto in mente a me... Grazie per le eventuali risposte. Buona serata. -
Nadine 82 ha risposto a paolobike87 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Mentre fai queste prove, sarebbe meglio avere una lampadadina in serie, e una verifica di componenti in over temperatura mentre senti questi rumori (una termocamera aiuterebbe). Ma credo che l'avrebbero dovuto fare da subito, altrimenti la ricerca guasto avrebbe potuto peggiorare la situazione iniziale. -
problema con ups adj server 3002
max11984 ha risposto a max11984 alla discussione in Elettronica generica
Segna zero A in fase di carica -
Eccitare un relè allo spegnimento di un led
Leone2285 ha risposto a Kyvan alla discussione in Elettronica Fai da te
Kyvan il 555 accetta tensioni in ingresso tra 4V e 16V. In linea di principio dovrebbe funzionare ma sicuramente i ragazzi del forum sono molto più esperti di me e sapranno darti un migliore consiglio. Probabilmente va cambiato qualche valore delle resistenze e del condensatore -
drn5 ha risposto a disne alla discussione in Impianti Riscaldamento
Un radiatore in alluminio con interasse 2 mt scalda che è un piacere. Rompere il muro, scavalcare il collettore, mi sembrano soldi sprecati per poi mettere cosa, un radiatore grande quanto un armadio? Alla fine è una cucina, si scalda già coi fornelli.... -
Leggendo però il paragrafo Starting DIAG in the protection cancel mode (compreso poi il trafiletto caution), potrebbe succedere, o sbaglio? Anche perchè l'ha ereditato, e anche uno non del mestiere avrebbe tentato queste manovre senza pensarci troppo. - Oggi
Gli oggetti tecnologici sono stati una richiesta specifica. I rapporti di trasmissione possono variare nel tempo per motivi a me "sconosciuti" (diciamo che li conossco senza esserne d'accordo), dando la possibilità di cambiarli a operatore "esperto". La stessa cosa vale per le rampe.
Se il doppio di quello che hai è sempre sottodimensionato , allora lo avevano messo solo per dire c’è un termosifone!? posta una foto -
Il radiatore attuale sta accanto all'infisso del balcone, c'è possibilità di metterlo alto ma resterebbe comunque sottodimensionato perché la larghezza disponibile è minima -
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Salve a tutti
Salve a tutti
Livio Migliaresi ha risposto a wizmangold alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto!! -
Ho acceso il relè staccando il PIN 13 e alimentando il transistor con tensione esterna! e ho una bella corrente continua in uscita dagli speaker frontali e come se non bastasse il relè tenta di protezione tenta di attaccarsi e fa un rumore assordante la bobina! L' amplificatore l' ho ereditato proprio perché era guasto! Il relè di servizio scatta quando alimento q 161 ! E per finire tra il PIN pry del chip e massa ho una resistenza molto bassa tipo 40 ohm infatti -
Beko T74530NE (nofrost) dispersione a terra, cerco schema scheda
manegg1 ha risposto a manegg1 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
per due motivi: A) il frigo/congelatore è ancora in uso e pieno di cibo. gli ingegneri turchi hanno pensato bene di mettere la scatola dei contatti sul motore/alimentazione 230V dell'intero frigo girata verso l'interno e circondata da tubi in rame, compresi quelli sottilissimi, per cui il rischio di danneggiarli/strozzarli armeggiandoci intorno è molto elevato. è proprio per questo che chiedevo lo schema/descrizione dei pin(fili) della scheda: quella è comodamente posizionata sul tetto e da li' potrei agevolmente scollegare e alimentare singolarmente tutti i componenti a partire proprio dalle resistenze(iimmagino siano due, dato che il Beko T74530Ne ha tre scomparti separati, uno frigo, uno congelatore e un impostabile a piacimento su congelatore o su frigo) e del compressore. -
Salve a tutti
Domenico Maschio ha risposto a wizmangold alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Ciao e benvenuto sul forum -
wizmangold ha iniziato a seguire Salve a tutti
Salve a tutti
wizmangold ha inserito una discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Salve mi chiamo Emanuele, sono un patito del fai da te e quando mi capita di fare lavoretti in casa lì faccio da solo ( solo quando so dove mettere le mani). Per il resto chiamo chi ne sa più di me. Saluto a tutti -
funzionamento preamplificatore
GiRock ha risposto a Mauro Dalseno alla discussione in Elettronica generica
Questo lo sapevo anch'io, ma siccome non si trova più in commercio. tutti i Forum Audio del Globo suggeriscono di mettere due 1N4148 in serie come sostituto... -
philips 32phs4112/12 Audio si Retroilluminazione si video no
Arturo663 ha risposto a Arturo663 alla discussione in Philips - Phonola
Ok grazie ad un video su YouTube sono riuscito a trovare le tensioni di riferimento per i testpoint…a me mancano proprio le tensioni cerchiate in rosso le altre ci sono!!
