  2. Roberto Gioachin
    TAGLIA FUSIBILE
    più il cos-phi
  3. Stefano Dalmo
    Scheda BFT Thalia problema fusibile
    La tabella parla di errore per sovraccarico motore 2 . stacca il cavo del motore e vedi se scompare l’errore . e magari ricontrolla i collegamenti di questo .
  4. ALLUMY
    LED FISSO deviatore LED LAMPEGGIANTE
    Ah ok, come non detto allora 😄
  5. Stefano Dalmo
    Caldaia: errore E27
    Questo è il manuale della tua caldaia , non credo di aver sbagliato modello puoi anche verificare tu
  6. Oggi
  7. RobyRocco
    Caldaia: errore E27
    Se il problema fosse questo non dovrebbe segnalarlo alla fine dell'auto analisi, dopo gli 8 minuti da quando gli do corrente?
  8. Intanto ti ringrazio moltissimo per le risposte. Io presi un C25 perchè avevo capito che andava protetto a valle e a monte. Comunque i due MT li lascio da C10 perchè alimentano un condizionatore l'uno e se non erro il 18 btu non sfrutta nemmeno tutto il C10. Poi mi è capitato di aver acceso diversi elettrodomestici, e il C25 non è mai saltato. Siccome parliamo di componenti con 6 mesi di vita, al momento preferirei tenerli.😆 Discorso a parte faccio per i collegamenti nelle cassette di derivazione della cucina (dove effettivamente passa tanta corrente). i cavi sono stati collegati con i morsetti a cappuccio e sono stretti in una cassette 10x10. Mi girava in testa di farli collegare con i WAGO....
  9. drn5
    Anomalia scrittura Istruzione PUT
    Non ricordo un limite di area nel put/get.... perchè non fai tutto in un colpo i 1200bytes e di seguito il put e il get (o viceversa) ? Al Req agganci un merker di clock della cpu (un classico 1 Hz) e finisce li...
  10. gilbertocipullo
    Sono stato un Sono stato assente e ho letto solo adesso il messaggio. In che senso se non mi serve la funzione fanalino spento non servono più quei diodi? Ho provato il circuito con un simulatore e fa proprio quello che cerco. Però led anteriore e posteriore sono 2 circuiti separati. Quello anteriore si accende dal controller, mentre lo stop ha un positivo sempre in tensione e l'altro quando si frena
  11. rguaresc
    devi impostare la rete a seconda del partner.
  12. Il puro deve essere protetto (a monte o a valle). Nel tuo caso è protetto anche a valle, quindi il generale deve solo proteggere il montante, per questo dico che un C32 andrebbe bene. Con la tua configurazione attuale (col generale C25) potresti anche mettere 10 C16 a valle di un singolo differenziale puro 25A ed esso sarebbe comunque protetto dal C25 a monte, questa configurazione inoltre ti garantirebbe maggiore flessibilità (poter assorbire 16A su una linea che ora te ne consente massimo 10) Discorso diverso nel caso mettessi un C32 come generale, in quel caso a valle dei singoli differenziali non dovresti superare la corrente nominale massima.
  13. Buongiorno Chiarella. Visto la tua gentilezza approfitto ancora una volta della tua competenza. Ho inserito la Pratica Bonus Casa Enea con valori catastali vari e valori tecnici della pompa di calore. Pratica conclusa: ma le fatture e gli importi da detrarre? Li troverò il prossimo anno automaticamente nel 730? Li dovrò inserire manualmente nel 730 io? Ti ringrazio anticipatamente se vorrai ancora aiutarmi
  14. acquaman
    Ingressi IB in un array
    é la cosa più semplice ed immediata. Nel tuo caso, non so di che marca è il tuo bar code ma credo dovrai fare un UDT con un array di 128
  15. marchinoktm
    Ciao simone , no lo scatter accetta sempre come ingresso un array cosa nel mio caso non ho ... comunque ho risolto con il tipo di dati Grazie mille
  16. daniele__32
    un altra piccola domanda .. l ID da scrivere nel blocco put o get, dove lo trovo?
  17. Livio Orsini
    sostituzione tubo NEON con tubo LED T8
    Anche con i soli tubi aLEDs, hai comunque una componente reattiva, minore e di segno opposto, perchè è dovuta al condensatore in serie, che viene usato per ridurre la tensione di alimentazione. Comunque la componen te reattiva è molto ridotta rispetto a quella dei reattori, quindi i cantatti dei relè la soppoertano meglio.
  18. Livio Orsini
    Cavo elettrico
    Sempre che, durante lo sguainamento, l'isolante non sia stato deteriorato. Non è infrequente che, durante la costruzione, le guaine tendano ad incollarsi; quando si rimuove la guaina esterna e si liberano 2 dei 3 fili, spesso, si asportano "fettine" di isolante. Io, al di la di tutte le specifiche, non userei mai del cavo sguainato infilato in un tubo o in un corrugato. Oggi in qialsiasi brico ti vendono matassine da 5, 10, 20, 30m di filo singolo di varie sezioni nei colori marrone, azzurro e giallo verde.
  19. Livio Orsini
    TAGLIA FUSIBILE
    No, si impiegano i tipi ritardati o puelli per accompagnamento motore.
  20. daniele__32
    Buongiorno a tutti, dispongo di 2 cpu, una CPU 1212 e una CPU 1217, nella medesima rete profinet. Il programma deve trasferire 1200 BYTE dalla cpu 1212 alla 1217. Sono state create due DB delle stesse dimensioni, su entrambe le cpu. La logica scritta esegue tramite un ciclo a fasi, il trasferimento tramite istruzione PUT di 200 BYTE alla volta Per farmi capire: se sono in fase 1 chiamo istruzione PUT con trasferimento dei primi 200 BYTE. Con il Bit DONE del blocco PUT, passa di fase, richiama la PUT e trasferisce i successivi 200BYTE ecc. Cosi facendo vengono trasferiti fase per fase un totale di 600 BYTE, dopo di che quando arriva a richiamare la PUT per trasferire i dati dal BYTE 800 (per 200BYTE) e dal BYTE 1000 ( per 200BYTE), sull altro lato della CPU che riceve osservando la DB ai medesimi indirizzi (dal BYTE 800 in poi) viene scritta della "sporcizia" o comunque non trasferisce i dati aspettati. Chiedo gentilmente supporto per capire il motivo o le cause di questo comportamento anomalo grazie in anticipo
  21. Edoardo 007
    rifare chiave fadini con motore e centralina came
    Ok grazie Maurizio, credevo fossero speciali. Buona giornata
  22. Simone Baldini
    Si lo shelly è quello, prima avevamo il vecchio tipo che portava 16A, ma anche quello si impastava. Confermo che i 24W sono di potenza effettiva. Misurazione con pinza siamo a 2A circa per tutte le lampade. Quindi meglio eliminare i reattori magnetici, creo sia fattibile con qualche modifica.
  23. Ivan Botta
    Ciao a tutti
    Benvenuto!!
  24. Maurizio Colombi
    Cavo elettrico
    Il cavo FS18, può essere posato fisso o mobile all'interno, ha praticamente le stesse caratteristiche del FS17. La conformazione in cavo guainato ne aumenta il prezzo e ne rende sconveniente lo "sguainamento". Tutto qui.
  25. Maurizio Colombi
    Se hai una chiave integra, vai da qualsiasi duplicatore di chiavi e te la fa senza problema.
  26. chiattillo.doc
    philips perfectcare aqua gc8616
    Ho visto che il ferro porta un sensore della temperatura, collegato al tester da un valore di circa 180 Ohm a temperatura ambiente, faccio la prova a riscaldarlo, qualcuno ha idea dei valori di resistenza? Tenendolo vicino al fuoco scende a 10 Ohm, quindi direi che funziona, bisogna solo sapere se sono quelli i valori che attende la scheda..... grazie.
  27. Simone.Salarsi
    prova a vedere l'istruzione SCATTER_BLK. oppure potresti creare un UDT fatto di un array di 128 byte ed utilizzarlo direttamente sugli ingressi del tuo dispositivo da leggere
