  2. Andvento
    Problema scheda cancello CAME ZA4
    Ciao e grazie mille per la risposta. Le fotocellule non le ho ancora controllate perche' di fatto il problema me lo riproduce identico sul banco. Pensi che le uscite W-X-Y possano avere un comportamento diverso con il carico del motore e il condensatore attaccati? Faro' comunque anche questa di prova cosi' ho il quadro piu' completo. la cosa strana è che proprio entrambi i relè del ritorno non vengono pilotati...per cui effettivamente o mi sto perdendo qualcosa , visto che non sono piu' del mestiere da almeno 30 anni, oppure la logica è fritta per qualche motivo.
  3. Ciccio 27
    LAVATRICE IGNIS MIA 600(AWV 619)
    Pensavo avesse i pattini. Se ha i pistoni, cambiali.
  4. Non la buttare!!!
  5. Alessio Menditto
    Nuovo impianto prima casa no gas
    Sì ma siccome qui scrivono tanti professionisti, partite iva, ex partite iva come me, se loro come dicevo la pagina scorsa, sono irritati a dare consigli (perché se si fa da sé l’economia si blocca del tutto) non li danno, tutto qui. In questo senso non possiamo costringere a rispondere, purtroppo la “forma” a volte ha la meglio sulla sostanza , se in climatizzazione qualcuno chiede la procedura di vuoto e Ricarica gas, (che come ricordo è illegale da chi NON ha le autorizzazioni e certificazioni per farlo), io ad esempio non ho nessun problema a spiegarlo come faccio da tanti anni, ma se uno dice “io sono un tuttofare e voglio montarmi il clima da solo, mi potete spiegare come si fa il vuoto e la ricarica?”, ecco che la forma prende il sopravvento sulla sostanza, il Forum tecnico non può giustificare un’ ammissione di un comportamento fuori legge. Nel tuo caso, ripeto ancora, siccome non vedo e nessuno ha ancora fatto notare, un comportamento illegale, in quello che fai, evidentemente la carenza di risposte deriva da un fastidio dei professionisti ad aiutare i fai da te, tutto qui.
  6. baranello
    Produzione max. Impianto 3 Kw
    Tensione letta a inverter acceso, ho6 pannelli da 500w,allego foto. Nessunovince nulla d'accordo , però è per capire il problema, magari anche qualcun'altro potrebbe avere lo stesso problema
  7. Ctec
    Dove reperire resistori .
    Io su mouser oltre 5W ne trovo parecchi, imposti non inductive e >=5W, ne escono 181 Non so il valore, per cui non posso essere più specifico
  8. vincent 68
    In realtà sballotta nonostante siano aggangiati entrambi gli ammotizzatori. I cuscinetti sono buoni,ho fatto la prova tenendo ferma la vasca e muovendo il cestello. Tieni conto che i cuscinetti li ho sostituiti 5/6 anni fa'
  9. vincent 68
    SI,ma solo in parte. nel senso che quando fà la centrifuga resta un pò rumorosa,per tale motivo ho deciso di sostituire gli ammortizzatori. Ancora sballotta. Forse perchè ha lavorato un paio di lavaggi su un solo ammortizzatore
  10. UABC80
    Che tipo di rumore? Se sbatte è un conto, mentre se fa altri rumori può essere altro…
  11. Oggi
  12. vincent 68
  13. Marco Fornaciari
    Visto che ti fa così orrore andare da un professiona di zona e fargli fare un sopraluogo, se ritieni che sia la soluzione che ti salva capra e cavoli applicala! E se qualcuno la firma saranno affari suoi. Ma qui hai solo magari risolto il centralino: e il resto dove lo metti?
  14. Marco Fornaciari
    Sì, ma 244 V alla rete con inverter spento o in produzione? Però è la tensione letta dall'inverter, è un dato inaffidabile per la ricerca guasti: devi misurarla ai morsetti del contatore. Una cosa da discriminare, fra le tante, è anche il mal funzionamento dell'inverter. I casi sono due, per 144 V: - se a inverter spento è già alta di suo quindi l'inverter limita, perché poi a 1,87 kW è tutto da scoprire - se a inverter in funzione l'impianto ha dei problemi. La tensione del panneli è parecchio bassa, oppure torniamo a problemi all'inverter, dovrebbero essere circa 40 V a pannello, quindi fai i conti dato che non sappiamo quanti pannelli hai, anzi non sappiamo neanche che tipo di impianto hai, ci hai solo detto che non hai batterie. In ogni caso devi rivolgerti all'installatore, non hai alternative, anche se da remoto indoviniamo il problema nessuno vince nulla. E non puoi andare dall'installatore a dire mi hanno fatto la diagnosi in un forum da remoto.
  15. il discorso è un altro dal mio punto di vista, ho letto per il 90% messaggi di discussione tra voi utenti su regolamenti\leggi ecc. detto questo ho studiato un po in questi giorni e sono arrivato a questo. impianto elettrico civile 6 kwh, centralino con 36 moduli. Magnetotermico Differenziale 1P+N 32A 300mA 220V-6KA TIPO S entro 3 metri dal contatore visto che il montante e lungo piu di 15 metri FILA 1: Protezione Generale e Servizi Base Moduli Componente Descrizione 2 Magnetotermico 32A GENERALE QUADRO 2 SPD Classe II SCARICATORE (Protegge da sovratensioni/fulmini) 2 Diff. Puro 40A Classe A DIFFERENZIALE ZONA 1 1 Magnetotermico 10A Linea Luci (Tutta casa) 1 Magnetotermico 16A Prese Generali (Living e Camere) 1 Magnetotermico 10A Alimentazione Citofono / Allarme 3 -- Spazio Libero (Riserva) FILA 2: Cucina e Lavanderia (Zona "Umida") Uso del Classe F per gestire i motori inverter di lavatrice e lavastoviglie. Moduli Componente Descrizione 2 MGT-Diff 10A (A o F) LINEA FRIGO ( a monte del diff puro) 2 Diff. Puro 40A Classe F DIFFERENZIALE ZONA 2 1 Magnetotermico 16A Forno 1 Magnetotermico 16A Lavastoviglie 1 Magnetotermico 16A Lavatrice 1 Magnetotermico 16A Prese Piano Lavoro (Piccoli elettrodomestici) 4 -- Spazio Libero (Riserva) FILA 3: Carichi Pesanti e Clima (Potenza) Zona dedicata ai carichi che assorbono molta corrente e hanno elettronica complessa. Moduli Componente Descrizione 2 Diff. Puro 40A Classe F DIFFERENZIALE ZONA 3 1 Magnetotermico 25A PIANO INDUZIONE (Cavi da 6mm²) 2 MGT-Diff 16A Classe F Climatizzatore Canalizzato (Linea dedicata, picco massimo 2,5kwh) 1 Magnetotermico 10A Boiler Pompa di Calore (consuma sui 300w) 2 Gestione Carichi Opzionale: Display per monitorare i kW e non far scattare il contatore 4 -- Spazio Libero (Riserva) questo è quello che sono riuscito a fare, sicuramente non la soluzione piu economica per me
  16. elettromega
    Collegamento dal vecchio citofono al nuovo
    Ciao il tuo è LT terraneo 600. Nel nuovo ci dovrebbe essere una tabellina di conversione.
  17. Livio Orsini
    Stufa a pellet sotto ups
    Bisognerebbe sapere cosa comanda la pompa. Sembrerebbe che ci sia incompatibilità tra il dispositivo che comanda la pompa e l'alimentazione da UPS. La pompa è comandata da inverter? Non è possibile avere i dati di targa della pompa o, meglio, la fotografia leggibile della targa?
  18. click0
    il led è sulla pompa?
  19. A distanza di qualche tempo son riuscito a collegare il Ring Intercom al Terraneo MP10WS. Un buon riferimento per verificare i possibili cablaggi è il manuale del Videoporter 2000: https://www.intercomsrus.com/handset_documentation/LT Terraneo (Video Porter 2000) Tech Man 82.pdf Se a qualcuno dovesse servire, vi lascio la configurazione da me usata: RING INTERCOM - selezionato modello Generic a 6 fili. A1 = comune per sblocco serratura A2 = speaker A3 = microfono A4 = massa audio A5 = sblocco serratura A6 = segnale chiamata Sul Terraneo, sulla morsettiera ovale dietro la cornetta: 1 = speaker 21 = microfono 15 = massa audio + comune serratura (A1+A4) 13 = sblocco serratura 19 = usato come segnale chiamata (di norma è circa a 0 volt, passa a 22V durante la chiamata, probabile alimentazione video, ma è ottimo come trigger)
  20. Buongiorno a tutti, ho un vecchio citofono da cambiare( non so il modello ) con uno nuovo Miro' universale , mi potreste aiutare nei collegamenti? Allego foto di entrambi con la scheda tecnica del nuovo.Grazie di cuore a tutti
  21. Per iniziare, controlla se dopo qualche decina di minuti, riscalda?
  22. michpao
    Problema stand-by lavatrice hotpoint
    Controlla i condensatori (valori di targa e ESR) della scheda elettronica e se non sono in perdita sostituisci LNK304.. o simile
  23. Certo, é il colore delle resine dell’addolcitore che si attivano con il sale …
  24. Leone2285
    @click0 il mio amico mi ha confermato quanto segue: sotto ups e con rete inserita la stufa parte normalmente e si accende; direttamente con la rete dopo circa un quarto d'ora un led segnala l'accensione della pompa e si sente la stessa partire mentre sotto ups è con rete inserita il led non accende e la pompa non si attiva. Successivamente la stufa va in blocco per over temperature. Praticamente in un funzionamento normale il sistema aspetta che venga raggiunta una temperatura che nel suo caso è sui 55°C per poi accendere la pompa di circolazione. Quando va a spegnere la stufa passa circa un'altro quarto d'ora prima di spegnersi completamente.
  25. Andrea25
    I resistori in questione sono montati sullo stadio di ingresso di un amplificatore RF dela RM . Probabilmente è stato pilotato con troppa potenza e i resistori sono andati fuori tolleranza . La cosa è riscontrabile oltre che con l'hommetro , anche dal fatto che le 6 posizioni di potenza commutabili non producono una potenza di uscita proporzionale ( la posizione 4 eroga meno della 2 ) . Se avete anche dei consigli sul tipo di resistore più indicato per questa applicazione tra i vari non induttivi sono bene accetti . Grazie .
  26. Roberto Garoscio
    Impianto Urmet
    Il monitor non si illumina o non si vede l’immagine?
  27. dioz
    Sostituire cavo faac 402 cbc
    Buongiorno qualcuno potrebbe indicarmi come sostituire il cavo motore faac 402 cbc vecchio modello? Grazie
