  2. ROBY 73
    Centralina BFT Polluce 2E e ricevente sconosciuta
    Se puoi, prova a invertire una di quelle funzionanti con questa "incriminata" e vedi come vanno le cose
  3. Ok, attendiamo buone nuove allora. Ciao prego
  4. Oggi
  5. ROBY 73
    Ciao Flavietto, No, non viene in mente nemmeno a me l'articolo della ricevente (che non dovrebbe essere BFT), ma hai provato a estrarla dal connettore bianco e vedere se sul retro c'è scritto qualcosa? Le altre due schede riceventi sugli altri due cancelli, sono uguali a questa, oppure di altra marca / articolo? Casomai posta le foto Sì esatto! Anche se ce l'hai già, male non fa: https://www.stores-volets-haute-savoie.com/images/stories/pdf/porte_de_garage/811199A_02.pdf
  6. burida62
    Motore rumoroso CAME ati5000
    Domani posto le foto. Il condensatore è a posto misurato con multimetro. Non ho provato manualmente se fa ugualmente il rumore ma per logica il rumore non dovrebbe farlo perché manualmente il moto riduttore non gira
  7. ROBY 73
    Ciao burida62, Che articolo di scheda c'era e quale c'è adesso? Com'è stata impostata con i dip-switch e/o con la regolazione della coppia / forza? Posta un paio di foto della vecchia e nuova centralina, con i dipswitch in vista Il condensatore di spunto nel motore quanti anni ha? E' collegato correttamente? Se muovi il cancello a mano, lo senti ugualmente il rumore di ingranaggi?
  8. Riccardo Ottaviucci
    Ciao a tutti, eccomi!
    benvenuto!
  9. ROBY 73
    Video citofono Urmet 1760/6
    Anche questo è vero, anche se sinceramente da come ho capito io il quesito (e magari, sicuramente mi sbaglio), Roberto-271 vorrebbe collegare una suoneria tradizionale in parallelo a quella del 1760/6, per questo ho chiesto spiegazioni
  10. Livio Migliaresi
    Ari benvenuto!!
  11. Livio Migliaresi
    Grazie per avermi accettato
    E benvenuto anche a Te!!
  12. causicurti
    Dump eprom lavatrice bosch epw65751
    secondo me è una normale eeprom a 8 pin
  13. Marco Fornaciari
    Inverter con motore stella triangolo
    No, prima imposti tutti i dati del motore, poi lo fai riconoscere all'inverter: se non sei pratico è l'occasione buona per leggere un manuale. Se imposti male i dati del motore e i paramtri di funzionamento l'inverter si offende e non comanda il motore andando in protezione, e se l'inverter è di mediocre qualità fa pure bruciare il motore. Per l'inverter riconoscere il motore non significa vederlo collegato, ma eseguire una precisa procedura per rilevarne tutte la caratteristiche non scritte sulla targa, e poi impostare alcuni parametri, per nulla famigliari agli elettricisti, al fine di gestire al meglio il motore e sfuttarne tutte la carattristiche.
  14. Succede perchè i cavi si attorciliano con l'uso, e quello è pure usato a penzoloni.
  15. BADPI59
    Caldaia a condensazione Immergas
    non specifichi che modello di caldaia hai,comunque l'errore 96 indica fumisteria ostruita se porta uno scambiatore in alluminio lo si deve smontare,se hai il prodotto specico spruzzare e con idropulitrice togliere tutti i relativi residui di combustione fino a vedere tutti i canali liberi,se questo non avviene ripetere l'operazione buon lavoro
  16. ALLUMY
    riparazione catena a led
    Si saranno guastati? Per curiosità, quali sono le sue specifiche dichiarate? O puoi postare una foto della sua targhetta? Mi sa che questa prova non aveva fatto molto piacere ai Led.
  17. Devi solamente spostare il configuratore 9, dal vecchio apparecchio, nella stessa posizione dell'apparecchio nuovo. Senza spostare nulla.
  18. vincenzo1968
    Buonasera a tutti, da qualche giorno ho dei problemi con la mia caldaia di casa è una Immergas a condensazione, mi appare l' errore E96 questo comporta la mancata accensione e di conseguenza mancanza di acqua calda sanitaria, chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema e come ha eventualmente risolto. Grazie.
  19. burida62
    Un saluto a tutti del forum. Gentilmente una vostra considerazione sul mio problema. Il 1 giugno di notte a causa di un forte temporale con saette mi è partita la scheda e alimentatore del mio cancello a battente CAME ATI5000. Il mio elettricista dopo due settimane mi ha sostituito il tutto ma da quando c’è la scheda nuova il motore è rumoroso in apertura e chiusura. Rumore come di ingranaggi. Ho pulito la vite senza fine ingrassandola con del nuovo grasso al litio ma non è cambiato nulla. Premetto che il motore ha 28 anni però prima della nuova scheda il rumore non c’era. Grazie.
  20. Buongiorno, ho già postato una nuova discussione e non mi sono ancora presentato! Grazie per avermi accettato. Da molto tempo seguo il forum e ho sfruttato molte volte le soluzioni proposte. Mi occupo di un po' di tutto a livello amatoriale, auto, moto, elettricità, elettronica, web e osservo spesso i cantieri 🙂 Ciao a tutti.
  21. Si, probabilmente è il cavo perchè ho bypassato l'intero cavo con uno esterno e la pulsantiera e il motore funzionano. Anche se rimane un mistero come si sia potuto cortocircuitare al'interno della guaina.
  22. Riccardo Ottaviucci
    Galaxy sat 5002 fta decoder satellitare
    il decoder? sì
  23. Riccardo Ottaviucci
    LG22LH2000 con scheda alimentatore AIP-0190 No Backlight !!!
    verifica gli elettrolitici sulla tensione di alimentazione del backlight,sui 24V in genere, poi confronta le resistenze dei secondari dei trafo elevatori,dovrebbero essere identiche,ohm +/-. Se hai l'oscilloscopio potresti verificare se il PWM oscilla o se gli è impedito da qualcos'altro. Senza protezione se qualche lampada fosse esausta,le altre si sarebbero dovute accendere lo stesso o quantomeno lampeggiare Valuta la modifica a LED,per un 22" è molto facile
  24. Devi tenere premuto quello con un solo puntino, quello con due puntini attiva l’auto inserzione
  25. Flavietto
  26. buongiorno , prima di sostituire il 344502 volevo sapere come fare per la configurazione posta dietro al videocitofono , allego la foto attuale del 344502 e la foto del 344682 prima di fare errori se cè qualcuno che mi puo aiutare come impostare i vari parametri vedendo il vecchio 344502 e portare sul nuovo 344682 attendo info
  27. paolo_0665
    Ho messo la resistenza da 10k come suggerito, per evitare che entri in protezione, ma nulla di fatto non si sono accesa le lampade. Tutto come prima.
