Guarnizioni omologate per gas ma come si mettono??
click0 ha risposto a Vito Pendioo alla discussione in Componenti Gas
l'attacco bombola è mezzo pollice "solo a parole" prova a mettere la guarnizione sull'altro lato della manichetta vedrai che coincide -
Vito Pendioo ha risposto a Vito Pendioo alla discussione in Componenti Gas
Sì, lo penso anch'io. Eppure sia le guarnizioni sia le manichette sono da mezzo pollice. -
paolapaolalapaola ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie Siemens SE60T390EU/01 - «Difetto carico acqua»
Stefano Dalmo ha risposto a qtgep alla discussione in Lavastoviglie
Bhe , se hai verificato i micro con un tester in ohm e apre e chiude i contatti azionandolo a mano , andrei a visionare la scheda , magari seguendo i cavi della elettrovalvola fino sul connettore sulla scheda , verificando che il cablaggio non fosse interrotto E poi il circuito che pilota la valvola sulla scheda stessa. -
piergius ha iniziato a seguire Plafoniera
Se non c' era il Morsetto specifico per la Terra, si applicava un Capocorda ad una vite di fissaggio del Reattore alla Carcassa .. Magari tramite una Rondella elastica o zigrinata per rendere stabile il serraggio . - Buona serata !
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Guarnizioni omologate per gas ma come si mettono??
Stefano Dalmo ha risposto a Vito Pendioo alla discussione in Componenti Gas
Posta una foto - Oggi
Livio Orsini ha iniziato a seguire Dispersione elettrica che proviene da altro appartamento
Livio Orsini ha risposto a Ile91 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Dovresti mettere dei giunti isolanti tra le tue tubazioni e quelle condominiali, lavoro non facile e per niente sicuro. Oppure mettere tubatura non in metallo. Piuttosto visto che si tratta di un fatto molto pericoloso e che, in caso di incidente con lesioni, non si tratterebbe più solo di fatto colposo, ma diventerebbe doloso stante la prevedibilità, invia una PEC o una RR all'amministratore preannunciando, in caso di mancato intervento, una tuo esposto denucia alla procura della repubblica. Vedrai che si attiverà, se non altro per pararsi il fondo schiena. -
click0 ha iniziato a seguire Guarnizioni omologate per gas ma come si mettono??
banalmente: sono sbagliate -
Estensione linea locale esterno
SWE ha risposto a SWE alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Grazie Piergius per le info ! -
Andrea Serio ha iniziato a seguire AttoSecondo
Problema cancello scorrevole Ditec CROSS5 scheda EL31R
adalessa ha risposto a adalessa alla discussione in Cancelli elettrici
Si esatto, il motore ha l'encoder e relativo DIP5B è ON. Ho provato tutta la procedura di avviamento ma il risultato purtroppo non cambia. Come prova, l'unico modo che ho trovato per fare funzionare il motore in modo nominale e non a scatti è quello di disabilitare l'encoder DIP5B OFF, scollegare il sensore dell'encoder dalla scheda scollegando il plug RJ11se no la scheda va in allarme di sicurezza. Con tutto il resto collegato e facendo a occhio i fine corsa ponticellando a mano 0-11 e 0-12 durante la prova, il motore va liscio come l'olio... A sto punto sembra che sia l'encoder o i circuiti a bordo della scheda che controllano l'encoder a provocare il problema. -
Bisognerebbe ricavare un minimo di schema. A me pare di vedere anche un foro passante. La foto non è abbastanza chiara e comunque non si sa cosa c'è sotto/dentro
Federico Muras ha iniziato a seguire Identificazione modello Urmet (Bibus in case DIS1133-D001)
Federico Muras ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, mi sarebbe prezioso un aiuto per identificare un citofono Urmet, che si trova all'interno di un case DIS1133-D001, ma che ho provato a collegare al Ring Intercom come fosse un Urmet 1133-001 (2wire) e non mi pare sia davvero questo modello (la chiamata viene rilevata dal Ring, ma non funzionano l'audio o l'apertura porta). Ecco le immagini: Grazie per qualsiasi suggerimento. PS Mi pare di aver capito che si tratta di uno dei modelli Urmet che utilizzano il sistema digitale Bibus, per cui non si può dare per scontata la compatibilità col Ring Amazon, MA in un altro appartamento dello stesso palazzo mi funziona correttamente un Ring con un videocitofono collegato allo stesso impianto, per cui suppongo che in qualche modo (eventualmente cambiando il citofono del secondo appartamento, la compatibilità si possa ottenere). Per fare un ulteriore esperimento di collegamento, sarebbe utile conoscere almeno con certezza il modello di questo citofono, in modo da settare le opportune configurazioni sul Ring Intercom e sperare che la decodica del segnare digitale funzioni correttamente. -
piergius ha iniziato a seguire Estensione linea locale esterno
piergius ha risposto a SWE alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
I Cavi sono da 2,5mmq, dopo il C32 ci va un C16 dedicato alla Linea Garage . Se fossero da 4mmq ci andrebbe un C25 . - Ciò premesso, il Differenziale Puro esiste da 16 - 25 - 40 - 63 .... A . Può essere di Tipo AC, Tipo A, [Tipo A APR, o A S. I., o H. P. I. se Immune a Disturbi e Perturbazioni], Tipo F ... In base a come reagisce agli Sbilanci di Corrente Fase / i - Neutro . - Un MagnetoTermicoDifferenziale può avere la parte Differenziale di Tipo F,, poiché è di Tipo F la Protezione Differenziale Incorporata . Es : BTicino GC8813F16 - Magnetotermico Differenziale 1P+N Tipo F 16A 30mA Invece un MagnetoTermico " liscio" viene classificato in base alla specifica "Curva" di Intervento Termico e Magnetico per Sovraccarico e Corto Circuito . Es : BTicino FC881C16 - Interruttore Magnetotermico 1P+N Curva C 16A . - Buona serata ! -
Oppure vanno scartavetrate leggermente? -
Videocitofono Tmezon a volte non apre il cancelletto
silviolatina ha risposto a silviolatina alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
non credo che sia uesto il problema , in qquanto ricordo che anche a cancello aperto non si sentiva alcuna eccitazione della serratura inoltre con il vecchio impianto sempre videocitofonico a 5 fili funzionava sempre ma vado a verificare appena possibile grazie -
Federico Muras ha aderito alla comunità
Consiglio rifacimento completo impianto TV terrestre (+ eventualmente satellitare)
Slash402 ha risposto a Slash402 alla discussione in Impianti TV
Mi farebbe molto piacere. Almeno posso valutare e decidere se procedere o rimanere così con le modifiche che mi hai già suggerito. Grazie. -
sostituzione inverter e aggiunta batteria accumulo
reka ha risposto a il cieco alla discussione in Fotovoltaico
è una sostituzione in un impianto già in opera e già incentivato, non sono permesse detrazioni -
qtgep ha iniziato a seguire Lavastoviglie Siemens SE60T390EU/01 - «Difetto carico acqua»
qtgep ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Buongiorno, ho questa vecchia lavastoviglie che non riesce a caricare l'acqua. All'avvio esegue lo scarico ma dopo qualche minuto mi segnala con dei beep l'errore «Difetto carico acqua». Ho già fatto alcune verifiche ma non riesco a venirne a capo: - con il tubo di carico (A della foto) dotato di elettrovalvola (acquastop) ho scollegato il tubo dalla lavastoviglie ho alimentato l'elettrovalvola con la 220v e l'acqua esce dal tubo, quindi deduco che il rubinetto è aperto e l'elettrovalvola funziona. - con il tubo di carico collegato alla lavastoviglie ho alimentato l'elettrovalvola direttamente (ossia scollegata dalla lavastoviglie) ed ho visto che l'acqua arriva all'interno della lavastoviglie senza nessun blocco, deduco quindi che il circuito che porta l'acqua all'interno della lavastoviglie non è ostruito. - non c'è nessuna perdita sul fondo ma ho verificato anche il corretto funzionamento dei microswitch (B e C della foto) che si vedono in questo filmato https://www.youtube.com/watch?v=oJGiFMwy7yg e funzionano correttamente, escludo quindi che possa esserci un blocco o malfunzionamento del galleggiante per la protezione degli allagamenti. - ho verificato durante tutta la fase di avvio con il tester l'alimentazione all'elettrovalvola del tubo di carico e sostanzialmente non arriva nessun impulso, ma avendo già fatto tutte queste prove quale può essere la causa del malfunzionamento? è la scheda? c'è qualche altra verifica che si può fare? Grazie in anticipo per l'aiuto -
lucima ha iniziato a seguire PROBLEMA GENERAL FUJITSU
Buongiorno, ho un problema con un climatizzatore General fujitsu AOHG9LTC unità esterna, quella interna non posso ad ora vedere il codice, ma è quella che si alza il frontalino. È installato da 4 anni circa tutto ok, da poco mi va in errore 11 ma non sempre quando parte funziona benissimo. Grazie per le risposte
mrgianfranco ha risposto a Ile91 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Benedetta ignoranza.. Su questo non ne sono molto convinto visto la presenza di un impianto di terra condominiale dove tutti son collegati..ma in Italia se non si finisce dall avvocato non stiamo bene anche con le più basilari regole del vivere civilmente.. -
Coabitazione cavo BUS con cavo di energia.
Maurizio Colombi ha risposto a Fabmire alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Per cortesia, visto che si parla dello stesso impianto, dello stesso cavo, dello stesso cavidotto e ti erano già state date risposte concrete, continua sull'altra discussione. Ci sono già una serie di informazioni utili ed è inutile riproporle qui. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA -
Maurizio Colombi ha risposto a silviolatina alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Penso che si tratti di un problema meccanico, anziché elettrico. L'anta del cancelletto, una volta chiusa, è libera ed ha qualche millimetro di gioco, oppure rimane bloccata fissa? -
luien ha aderito alla comunità
dalac ha aderito alla comunità
silviolatina ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno , Videocitofono Tmezon preso su Amazon ( lo so già roba cinese ) dunque funziona , ma a volte ed in particolare la sera quando si dà il comando apertura cancello non lo esegue . Preciso che ha anche un contatto pulito per apertura cancello carrabile e funziona in modo egregio . Preciso che onde evitare assorbimenti anomali il videocitofono comanda solo bobina di un relay di appoggio , che per paura fosse troppo grande la bobina ho anche sostituito con un micro relay da scheda sempre a 12 volt , in modo da ridurre al minimo l'assorbimento del videocitofono . Ma il problema persiste sempre allo stesso modo . Preciso anche che dal posto interno a quello esterno ho utilizzato un cavo cat 5 gia presente logicamente utilizzando tutti i fili a disposizione per creare il doppino di comunicazione tra fuori e dentro . Quale potrebbe essere la causa ??? grazie a tutti -
Amplificatore per sala
GiRock ha risposto a margis alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Penso solo da loro, Io non ho trovato altro in rete... -
kylereed001 ha aderito alla comunità
300 è una garanzia! almeno non hai i dubbi sui modulini similLego degli Et200 che si muovono con uno starnuto o quei connettori slide del 1200 che se si incastrano li prendi a martellate...
TV CHANGHONG LED22T868 Si accende ma non parte
silicio59 ha risposto a silicio59 alla discussione in Altre marche TV
Ricevuto, grazie😏
