Detersivo polvere lana dove trovarlo
Ganimede77 ha risposto a Kratui alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Mhmm... nuovo? Contiene enzimi? Provato sulla piuma? -
problemi sat sky Q segnale instabile
silviolatina ha risposto a silviolatina alla discussione in Impianti SAT
quindi possimo considerare che il problema non è l'alimentazione , grazie e se provassi a mettere un amplificatore di linea Sat sul coax ? ottengo qualche vantaggio ? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Gestione motore, da 3 velocità ad una velocità.
Stefano Dalmo ha risposto a sepiro alla discussione in Elettronica generica
Il collegamento unico delle tre uscite , va bene , ma Per avere un motore a tre velocità ,ci sarà pure un motivo non credi ? e a questo punto perché non lo hai fatto avvolgere come l’originale ? -
Con il caldo cancello elettrico a battente funziona male
thooth ha risposto a thooth alla discussione in Cancelli elettrici
purtroppo non so la marca.....è oleodinamico zero manutenzione.la centralina c'è . stavo pensando di invertire i condensatori per vedere se uno di questi potesse essere difettoso -
akira74 ha iniziato a seguire Inceppamento carello testine Stampante Hp OfficeJet Pro 9012
akira74 ha inserito una discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
Ciao a tutti ho da qualche giorno un problema con la mia stampante HP OfficeJet Pro 9012, in cui rivela un inceppamento del carrello delle testine di stampa. Ho controllato se erano presenti residui di carta o altro ma era tutto regolare, ho verificato anche se gli ingranaggi erano integri e non presentavano problemi. Mi accorgo però che aprendo lo sportello le testine restano ferme e non si muovono, come posso verificare se il sensore funzioni oppure se c'è qualche problema nel motorino che sposta le testine? Avete dei sugerimenti o sapete consigliarmi come procedere? Grazie a tutti. -
Lavatrice Indesit: errore F15
michpao ha risposto a Sim0n3 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sei sicuro del codice errore? Il video non si vede! -
akira74 ha aderito alla comunità
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Accettazione al forum
Livio Migliaresi ha risposto a 6RedDevil alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto!! -
ALLUMY ha iniziato a seguire problemi sat sky Q segnale instabile
ALLUMY ha risposto a silviolatina alla discussione in Impianti SAT
In quel caso è normale, il decoder se non riceve il segnale che si aspetta, continua a lanciare i comandi per "sintonizzare" l'LNB. E ad ogni comando corrisponde un salto molto breve di tensione da 13V a 18V, seguito da un treno di impulsi a 22KHz, e una volta terminato il comando la tensione ritorna ai 13V. Inoltre non è detto che la tensione stia fissa anche quando riceve correttamente il segnale, quel decoder può eseguire altre cose in background mentre tu guardi un canale. -
Maurizio Colombi ha risposto a 6RedDevil alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Grazie a te e benvenuto. Buona continuazione su PLCForum. -
si la variazio ne è presente anche se scollego il tutto e misuro tramite uno spezzone di coax -
borgo77 ha risposto a Kratui alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
trovato molto valido la Polvere lana e delicata marsiglia dell'esselunga - Oggi
modulo UPS in quadro elettrico
reka ha risposto a Ipso alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
ma quello è un controllore, la batteria devi mettercela a parte -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire electrolux EDH3898SDE errore E70
Alessio Menditto ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Stefano penso sempre alla questione che con due euro il fai da te risolve mentre il tecnico o ti dice di buttarla o te la fa pagare una follia. È una storia vecchia, nella quale non si capisce chi (il tecnico?) e perché dovrebbe far beneficenza per far risparmiare i soldi all utente. -
Marco Fornaciari ha risposto a Ipso alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Quella è un apparecchiatura per automazione industriale da usarsi solo per alimentare apperecchiature a 24 Vcc, c'è scritta sopra la tensione. E a monte ci deve essere un adeguato alimentatore, e per avere 40A serve una batteria da camion o due da auto in serie. Un router domestico non è neanche parente con router e consimili per uso in automazione industriale. -
[SONDAGGIO] Telefonate insistenti
NovellinoXX ha risposto a BersaglioMobile alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Stai attento ai messaggi su Whatsapp; in genere le truffe sono combinate da una serie di chiamate telefoniche insistenti seguite da un messaggio Whatsapp trappola. -
Stefano Dalmo ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
A cosa ti riferisci ? -
Aiuto su quadro elettrico
Marco Fornaciari ha risposto a loscamos alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Beh, sono a oltre 500 km e in pensione. Se a Roma sei in zona dove c'è fase-fase quel quadro effettivamente ora non è a norme. * Anche questo elettricista merita di ristudiare: due magentotermici in serie di pari taratura (ma anche un 10 a valle di un 16), in caso di problemi intervengono praticamente sempre assieme, quindi risparmia i soldi. Eventualmente metti due sezionatori sotto carico bipolari, che in caso di necessità ti permettono di isolarli. Per il discorso che i differenziali tipo A o F non servono: altro che ritornare a studiare. La misura minima del tubo corrugato è 16 mm esterno e 10,7 interno, quindi anche se al limite 5 fili da 2,5 mmq ci passano, se sempre se sono solo loro: 2 fili per prese, 2 fili per climatizzatori, 1 filo la terra, certo bisogna sfilare gli attuali e mettere i nuovi senza troppo aggrovigliarli, senza fretta si fa. Anche per la cucina non ci dovrebbero essere problemi, nella mia l'ho fatto senza nessuna tribolazaione e da solo**: 3 fili 4 mmq, due fili 2,5 mmq. Che poi il tubo risulti pieno solo al 50% come da norme, sorvoliamo dato che è pure un intervento postumo. Sì, però alla cassetta della cucina arrivano fili da 4 mmq e poi si dividono in tanti 2,5 mmq, e magari a monte c'è un interruttore da 20A? Se si chi a fatto il lavoro va radiato. Il problema è che tutti interruttori bipolari in quel quadro non ci stanno, io ho dovuto mettere più centralini di zona. * Se hai un tester per verificare com'è la distribuzione misura la tensione tra fase (filo nero) e terra, e tra neutro (filo azzurro) e terra, se è sempre 115V la distribuzione è fase-fase, diversamente è 230V tra fase e terra, e max qualche Volt tra neutro e terra. ** Quando nel 2012 ho rifatto tutte le linee principali con tanti fili l'aiutante è stata mia moglie, lei tirava e io spingevo, certo c'è voluta una buona dose di lubbrificante. Anche qui l'elettricista che ha messo i corrugati andava radiato, già solo per i giri contorti: risulta a norme solo perché l'abitabilità da nuovo è del settembre 1989. -
snipermosin ha risposto a silviolatina alla discussione in Impianti SAT
La variazione di tensione ce l'hai sullo stesso canale? Cioè senza toccare il telecomando? -
Ipso ha risposto a Ipso alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Avevo visto una cosa simile ups guida din ma forse bisogna avere molto spazio nel quadro elettrico grazie mille -
fr4nz83 ha risposto a Kratui alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Caro @Ganimede77, purtroppo non ho alcun capo in piuma d'oca, quindi la risposta è no Posso però dirti con certezza che nelle istruzioni non sconsigliano di usarlo con la piuma d'oca. -
forno microonde DPE URANO gira ma non scalda
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
alla fine si è risolto senza aprirlo buttando nella discarica . grazie reka -
Alex7504 ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grande info vedo che in pochi lo sapevano con 3 € di sensore si risolve il problema per altri centri la macchina doveva essere buttata ... non era di mia conoscenza questa riparazione. Ma visto che capita spesso almeno negli ultimi mesi almeno 5 macchine con E 70 che poi era E 73 era interessante rendervi partecipi senza fare polemiche come in altro mio post. "Da parte di qualche moderatore" Saluti e grazie per tutto al prossimo problema con la speranza di aver consigli e non altro. -
12Volt ha iniziato a seguire Telenordik 2 363/AE9G cambiare controlli
12Volt ha inserito una discussione in Altri argomenti elettrici
Dopo avere gettato la mia Lavastoviglie Rex IT55N del 1995 , quella con la campanella finale , vorrei uscire vittorioso dal tentativo di sostituire il controllo tramite telecomando della Ventola Vortice Telenordik 2 del 1995 in quanto e'stato smarrito il telecomando. Mi domando se esista una scheda con telecomando da accoppiare anziche' il suo orignale da piu' di cento euro. Poco importa il modello , ma questo e' la sua targhetta. La lavastoviglie e' ancora in garage.......la buttero' a breve purtroppo... :-)) -
secondo me non ci sta un ups in quadro civile, io avendo il quadro nello scantinato ho fatto una predisposizione per collegare un normale ups da pc ad alcune linee di casa. però l'ups starà fuori a vista (anche per poterlo comandare con comodo) su come sceglierlo dipende da te, cosa vuoi far rimanere acceso e per quante ore? da qui cominci a dimnesionarlo -
6RedDevil ha iniziato a seguire Accettazione al forum
6RedDevil ha inserito una discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Ringrazio tutto lo staff di PLC Forum per avermi dato l'onore di farne parte, un ringraziamento in particolare ai moderatori. GRAZIE
