  2. Gentilissimo, grazie mille!
  3. alebig69
    Consiglio lavastoviglie incasso totale
    Ciao a tutti. Ho letto molte discussioni a riguardo e ho capito che, se il budget lo consente, Asko e Miele sono sicuramente un ottimo acquisto. Quello che invece non mi è chiaro è, tra le altre marche, se ce ne sono di preferibili per efficienza e affidabilità o se si equivalgono un po' tutte. Requisito importante è durata nel tempo e ricambi reperibili, visto che in famiglia tendiamo a farci durare le cose il più possibile, soprattutto se fanno bene il loro lavoro. Budget, se non deciderò di buttarmi su una Asko che vedo in giro a circa 800, il meno possibile rapportato alla qualità. Grazie
  4. dimarsaba
    Ancora sull'alimentare lo scaldabagno con l'eccesso del fotovoltaico.
    Grazie tocca vedere solo se funziona ovviamente e qui avrei bisogno di aiuto tecnico sull’hardware e qualcuno sullo script LUA
  5. Oggi
  6. Se lo sostituissi con un 25v invece di 16v farei un danno?
  7. alighi
    Daikin 2amxf50a 12+12 errore u0 e u2
    fai o fai controllare la tensione di alimentazione, controlla anche dove hai collegato il cavo(presa tv) che i fili non siano allentati o caldi. almeno per escludere questa possibile causa cosi quando leggerà qualche esperto del marchio potra indirizzarti meglio. per la pulizia della macchina esterna controlli con la luce del cel posta dietro se la vedi attraverso la batteria(copyright Alessio) se sporco vi sono diverse soluzioni sul sito in base a dove è posizionata la tua macchina
  8. Livio Orsini
    Da impianto predisposto Bticino Myhome a Smart
    Sei un nuovo utente che, probabilmente, ha accettato il regolamento senza leggerlo, altrimenti saptesti che non ci sipuò mai accodare ad altra discussione. Bisogna sempre aprire una nuova discussione, anche per problemi simili. Inoltre questa è una discussione inattiva da 10 mesi! Se vuoi risposte apri una tua discussione sull'argomento e, se lo ritieni opportuno per facilitare la comprensione del problema, metti un link a questa discussione.
  9. sembrerebbe a codice fisso anche il tuo quindi è compatibile. la procedura è semplice: sul nuovo premi entrambi i tasti --> la spia lampeggia sul nuovo premi il tasto che vuoi programmare --> la spia diventa fissa prendi il vecchio, lo metti vicino al nuovo e premi il tasto che devi duplicare --> la spia fa dei lampeggi e si spegne. ripeti tutto per il secondo tasto. (a memoria comunque sulla scatola del telecomando è riportata la procesdura)
  10. è possibile che non sia aggiornato l'elenco? comunque la procedura non è come la descrivi, è comunque molto semplice. adesso do un occhio alle compatibilità
  11. è casa tua non devi programmare il budget energetico dei bilanci preventivi di una multinazionale. il risparmio sulla modifica delle abitudini o a seguito di cambio apparecchi lo calcoli prendendo l'ultima bolletta usando la formula che ti ho detto perchè tu è quello che paghi! Se poi in bolletta ci sono voci fisse, voci non fisse e voci sconosciute a te non cambia nulla. (unica cosa che può sballare il conto è la presenza di sconti o bonus e di letture non effettive/conguagli ... ma sono difficili ormai). guardare le distite voci in bolletta lo fai solo se decidi di cambiare gestore o tipo di tariffa, ma va tenuto separato dal discorso di quanti euro risparmi cambiando i consumi.
  12. Concordo con @piergius: in casi estremi mi è capitato di trovare gli alloggiamenti dei termostati allagati… Tentar non nuoce!
  13. Beh..che dire? Complimenti per la spiegazione e per la condivisione in pieno spirito del forum.🤙
  14. UABC80
    Problema Bosch SMV40D90EU
    Per essere sicuri che la resistenza sia guasta andrebbe misurata col tester, perché c'è la possibilità che per il mancato riscaldamento dell'acqua ci siano altre cause (es: problemi alla scheda). Detto questo, Bosch come ricambio dà la pompa completa e anche se si trovano in giro solo le resistenze lascerei stare perché come dimensioni non sono tutte uguali e se tanto mi dà tanto sono pezzi di recupero… Per la garanzia sulle riparazioni è meglio contattare Bosch
  15. Ciccio 27
    Aceto di alcol e bicarbonato
    Quello che penso anch'io. 😉
  16. Ciccio 27
    Nuova lavatrice
    Ma non avete ancora notato che chi ha aperto la discussione ci ha abbandonato ormai da un po'?
  17. Water
    Modbus e reset schede I/O remote
    Buongiorno, scrivo qui visto che uso prevalentemente questi PLC ma la domanda è valida a tutto il mondo Modbus, parlo delle tantissime schede remote di I/O disponibili in diverse configurazioni e prezzi più che accessibili, ovviamente senza logica a bordo e ad uso esclusivo di comando e monitoraggio degli I/O remoti, in ambito industriale le ho sempre abbandonate per un problema a mio avviso molto grave che non sono mai riuscito a risolvere, in pratica e banalmente se attivo un'uscita e poi stacco il cavo Modbus questa rimane attiva senza nessuna possibilità di resettarla, ovviamente è un gosso problema e riguarda come dicevo questo tipo di schede .. da qui la domanda .. è solo un mio problema perchè non ho trovato soluzione oppure è proprio così? non parlo delle schede professionali dove sicuramente ci sarà una logica dedicata alla perdita di rete, ma per esempio alle tantissime schede usate anche in ambiente domotico e non solo...
  18. Un milione di grazie. L'ho già trovato su Ama... Un'ultima domanda per favore: quando devo clonare questo nuovo telecomando, come devo fare? Devo pigiare contemporaneamente i tasti dei 2 telecomandii per qualche secondo? Grazie di nuovo. PS: Per favore puoi dirmi perchè non c'è la compatibilità con il mio telecomando nelle istruzioni (vedi foto allegata)? Il mio è TOP 44F GN
  19. NovellinoXX
    Forno Franke FM60/CM74 M SH
    Perchè quella leva di blocco? Quando inserisci la cerniera (b) nel supporto (a), la parte superiore di (b) rimane aderente ad (a) per gravità dello sportello. Appena sollevi lo sportello, con la leva di blocco non fissata, la parte (b) si gira e va verso all'interno e piegando verso l'interno la parte inferiore del supporto (a), quello che ti diceva Stefano La leva di blocco serve ed impedire il rientrare di (b) all'interno di (a) La leva di blocco va girata fino a far combaciare le due parti evidenziate.
  20. Riccardo Ottaviucci
    Fantastico
    benvenuto!
  21. Mch91
    Buongiorno, credo di trovarmi in una situazione simile. L'impianto della casa in cui siamo appena entrati presenta, oltre ovviamente ad un pulsante per ogni luce e tapparella, dei pulsanti "generali" che spengono tutte le luci della zona giorno/notte e azionano tutte le tapparelle della zona giorno/notte. Vorremmo poter controllare da remoto anche solo questi pulsanti generali e non necessariamente ogni singola luce o tapparella. Si può utilizzare uno shelly o similari per farlo? L'impianto è Ticino, allego qualche foto sperando possa essere utile in quanto abbastanza digiuno in materia. Grazie in anticipo a chiunque proverà ad aiutarmi.
  22. bakasana
    Nuova lavatrice
    Non badare alla classe energetica dichiarata, che riguarda solo i cicli normativi ECO assolutamente sconsigliati perché durano tantissimo usando poca acqua e lavano a temperature inferiori a quelle dichiarate. Se sei orientato sulle AEG, valuta anche le Electrolux, che ormai sono fusionate insieme ed hanno la stessa meccanica, . Le AEG hanno un design e una finitura più bella e una marea di programmi che forse non userai mai e che ovviamente fanno alzare il prezzo, Le Electrolux hanno l'ottimo Time Manager, che (penso solo sui cicli Cotone e Sintetici) permette di scegliere tra 3 diverse durate in base al grado di sporco
  23. Walter64
    Consiglio stazione saldante
    Le prestazioni si pagano ... da un "paio" di centinaia a ... salire ! Appena sotto i mille € ... ??? Difficilmente chi ha un ottimo saldatore lo vende come usato, lo si tiene nel cassetto (l'ho in bella vista sul tavolo) come emergenza o a ricordo del "mio primo acquisto serio" (io) Si chiama e-commerce ormai è un sistema diffuso e collaudato, gli stessi piccoli negozi/commercianti si affidano ampliando le loro entrate a questo modo di vendere, trovi anche sui siti che hai citato sia prodotti di qualità che "ciofeche" A questo punto ... "effettivamente voglia" ... capisco il perchè non hai avuto risposte consiglierei di cambiare obiettivo, risparmiando parecchi €€€ ! Buona domenica
  24. Siedrosat
    Aggiornamento. Ho effettuato un ulteriore controllo effettivamente credo si sia rotta la resistenza, in quanto lava con acqua fredda. La pompa riscaldante è stata cambiata l'anno scorso per lo stesso motivo, dall'assistenza Bosch. Sapete se gli interventi e i ricambi hanno 2 anni si garanzia? Nel caso non fosse più in garanzia secondo la Vs esperienza è possibile sostituire solo la resistenza?
  25. Livio Orsini
    Identificazione stepper motor
    Credo proprio di si.
  26. Hai ragione Maurizio.
