  2. gorkys
    Ventose per pannello LCD Samsung 40 pollici
    Ma spannellare un 40 pollici senza ventose in due persone si può?
  3. Buonasera. Vorrei sostituire l'interruttore differenzale del quadro dentro l'abitazione e quello installato a Monte vicino al limitatore Enel con degli interruttori con riarmo automatico. Che sensibilita devono avere l'uni dall'altro. Grazie
  4. Stefano Dalmo
    Asciugatrice bosch serie 4
    Vietato accodarsi ad altre discussioni
  5. omarbr
    Consigli su lavatrice
    Salve a tutti, leggo questo formum da tanto tempo, ma non mi ero mai iscritto. Ho sempre trovato informazioni utili e persone compententi, per questo scrivo per un consiglio: che lavatrice prendo? budget sugli 800€. Ho visto un po' di tutto e la mia compagna vuole la funzione vapore. Modelli in lista preferiti attuale: elettrolux https://www.amazon.it/dp/B0DM9QX1PC/?coliid=I9I86288272I&colid=1EQLKT5USKW6D&psc=1 aeg https://www.amazon.it/dp/B0BZSHT88R/?coliid=I2OCQWB7T6GJTJ&colid=1EQLKT5USKW6D&th=1 bosh https://www.amazon.it/dp/B0CHMQDDTM/?coliid=I3BXP934ZCJXN&colid=1EQLKT5USKW6D&psc=1 Ho letto qui in giro, che le aeg non sono altro che le elettrolux con una estetica più curata, ma fondamentalmente è la stessa macchina. Lavano molto bene, quasi come miele, ma sono fragili sui cuscinetti. Di bosh si parla bene, più durevoli e altrettanto valide. Lascio la parola agli esperti. Grazie
  6. Dumah Brazorf
    quelle ventose rosse non vanno bene, saranno per lastre di vetro, piastrelle... cerca l'ebay di luigi di donato che ha le ventose che usa lui praticamente in tutti i video sul tubo.
  7. Maurizio Colombi
    Anomalia STOP&GO con GC723AC25
    Il riarmo scatterà sicuramente, anche con la terra staccata, perché non scatta il riarmo, ma il differenziale che gli hanno abbinato. Ti è già stato detto 1000 volte, se cambi il tipo di differenziale (io metterei un tipo A) o se sezione rai l'impianto sotto più differenziali, il riarmo diventa superfluo, perché il differenziale non interverrà più a sproposito. RI-passo e RI-chiudo.
  8. Stefano Dalmo
    Whirlpool ADG6300FD errore F6 ma carica acqua
    Meglio così .
  9. Maurizio Colombi
    Non c'entra niente! È stato manomesso il sistema di riarmo. Il differenziale interviene, eccome se interviene.
  10. Leone2285
    Ciao, potresti usare le ventose nel link qui di seguito: http://Ho appena trovato questo articolo su AliExpress: 23,36€ | Strumento di manutenzione TV LCD Potente ventosa sottovuoto in silicone Rimuovi l'artefatto dello schermo adatto per TV da 32-75 pollici https://a.aliexpress.com/_EzAdQvU Anziché prendere la coppia prendi la singola e ne aggiungi due al carrello. Sopra i 15€ hai 3 di sconto quindi ti verrebbero sui 14€.
  11. michpao
    Senza magari! O siete capaci di risolvere la causa, oppure non lo usi! Non puoi manomettere / modificare: Manomettere un interruttore differenziale (es. da 30mA) in un ambiente domestico è un reato penale e comporta rischi legali che possono variare da una multa salata, anche di migliaia di euro, a sanzioni penali più serie se il malfunzionamento causato dall'alterazione provoca danni a persone (come elettrocuzioni) o cose. L'alterazione di questo dispositivo di sicurezza, che ha la funzione di proteggere le persone da scosse elettriche e incendi, è una violazione grave delle normative di sicurezza elettrica, in particolare la normativa CEI 64-8, e può rendere l'impianto non conforme e pericoloso. Ora lo sai, anche se la legge non ammette ignoranza. Saluti
  12. Stefano Dalmo
    Perdita acqua guarnizione addolcitore Rex Techna
    Metti da sotto una bella mappata di silicone per alte temperature . ma prima pulisci bene e passa un po di tela smeriglio . poi se sta nella zona dove batte il contenitore del sale . Lo puoi rimontare già direttamente , così si sagoma a pressione , o lo fai asciugare e poi lo monti .
  13. Oggi
  14. fabriaq
    Scusa GiRock, magari per escludere altre componenti non potresti farmi uno schema semplificato con i led al posto dei relè? In questo modo potrei testare comunque le corrette funzioni e velocizzare anche il montaggio.
  15. carlito1978
    Grazie Stefano, purtroppo hai ragione e il sale in eccesso qualche volta non è stato tolto! Ho trovato un forellino con la lampada come mi hai suggerito. Come consigli di procedere? Grazie mille per l’aiuto
  16. ALLUMY
    un solo pulsante tre funzioni
    Ci sono ci sono, ma penso che siano utilizzati per lo più in applicazioni particolari, non generiche nostre per intenderci. Anche i prezzi che ho visto... Wow
  17. Ganimede77
    Se non hai fatto esattamente una cosa simile, come nei video sotto, non hai fatto nulla:
  18. Questa l’hai controllata? Se funzionasse ti deve dare un valore in Ohm. Poi smonta la scheda e controlla i triac, seguendo le piste partendo dal connettore che alimenta le elettrovalvole (metti foto).
  19. ALLUMY
    Collettore ed Emettitore del transistor Q4
  20. fabriaq
    Cos'è C-E di Q4 ? Proverò a fare come dici...
  21. Anarkist
    @elettromega caro non so se hai letto il problema a me non è il tipo AC che scatta quindi sarebbe solo un dispendio di soldi mettere un A O F ma è lo stop e go che dopo un black out al ritorno corrente seziona direttamente pur rimanendo verde senza più possibilità di riarmarsi magari perché vede una minima e transitoria dispersione sulla terra. Ma sconnessione non è dell impianto di terra ma del solo morsetto pe dello stop& go! Per questo sto chiedendo consiglio e pareri su quella resistenza tu per caso puoi aiutarmi
  22. Crossway
    Ma perchè dici che non si sta comportando correttamente il flussometro? Il reed era stato sostituito due anni fa circa poichè l'avevo rotto rimuovendolo. Comunque dopo aver rimontato tutto ho fatto un ciclo rapido 30min di prova e ha caricato tutta l'acqua in 1:47 min (lasciando il rubinetto semi-aperto come in video). Dal manuale l'intero ciclo consuma 13lt. Il ciclo ha finito normalmente senza errori. Aggiungo: a rubinetto aperto interamente ci mette poco meno. Avevo letto in un service manual whirlpool che deve metterci più di 50 secondi ad essere riempita, altrimenti segnala il guasto.
  23. gorkys
    Le ventose hanno un diametro di circa 6 cm, ma ho letto in rete che in qualche caso una pressione esagerata delle ventose può rompere il pannello... Ma in due persone non si può proprio sollevare in sicurezza senza ventose? Oppure un metodo alternativo senza ventose? Mi preoccupa non poco la forza esercitata dalle ventose specialmente quando devo abbassare la leva per sganciarle... Ne ho due come questa con un diametro di circa 6cm. Per il 40 pollici almeno si può fare senza con due persone?
  24. fabriaq
    Ho provato a googolare ma nulla, forse intendevi 5 contatti, a 5 scambi non trovato nulla. Se ti riferisci alla soluzione elettromeccanica invece di quella elettronica ci sono delle buone ragioni per l'utilizzo di entrambe, ad esempio la soluzione elettromeccanica tollera molto meglio le alte e le basse temperature cui invece i semiconduttori sono soggetti. Il consumo passivo che per quanto piccolo c'è ed infine chi non sa montare un circuito elettronico si troverà meglio con quello elettromeccanico, ma al contrario anche l'elettronico ha i suoi vantaggi, ad esempio l'ingombro molto minore ed il costo di realizzazione. E poi bisogna vedere nella realtà, intendo una volta realizzati i circuiti, non sulla carta, quale risponde meglio al funzionamento. Al momento ho provato a realizzare quello elettronico e non funziona, non so perché, non sono in grado di capirlo, ho solo seguito lo schema.
  25. GiRock
    Non vorrei che hai danneggiato lo stadio A del 4015 testandolo in quella maniera senza alimentazione... IL CD4015 è un doppio Registro a scorrimento a 4 bit, quindi le sue uscite si alzano in maniera sequenziale ovvero, 13, 12, 11 E 2 (U:A) oppure 5, 4, 3, e 10 (U:B)... Niente è perduto, ti rimane da provare quello B: Il condensatore da 100nF dell'alimentazione, va posto molto vicino al pin 16, questo serve ad evitare che eventuali disturbi transitino nell'integrato e viene definito di "bypass"... Se all'accensione noti che qualche relé si eccita, devi aumentare il valore di C2, portalo magari a 470nF...
  26. ALLUMY
    Sembra un problema di rimbalzi, prova momentaneamente a collegare il pulsante di set in parallelo a C-E di Q4. Dovresti ottenere lo stesso difetto, e se è così bisogna chiedere @GiRock di aggiungere uno stadio anti-rimbalzo per il pulsante suddetto. Non serve per il reset. EDIT: prova ad aggiungere un bel condensatore elettrolitico da diciamo 100microF/25v in parallelo a C-E di Q4... anche se non sono sicuro che basti, ma giusto per provare.
  27. Nik-nak
    inverter power one scheda elettronica riparazione
    Hai almeno rispettato la polarità della tensione del relay? In ogni caso, verifica chi pilota i relay(transitor singoli, ULN****/UDN***), che se sei fortunato, hai danneggiato solo quelli.
