  2. Riccardo Ottaviucci
    Philips 22CS5440 - errore E1
    eat in corto
  3. BADPI59
    immergas eolo mini acs arriva troppo calda
    a caldaia con fiamma accesa stacca il connettore deve rimanere accesa con fiamma alta almeno un centimetro o pochissimo di più
  4. fatti dare il documento di acquisto da chi te lo ha venduto, se non è rubato almeno una ricevuta del bancomat la avrà... Hai 2 anni di garanzia, se non la usi.....
  5. dina_supertramp
    Attivazione campo di immissione
    Grazie per la correzione @acquaman. Difatti ricordo che feci cosi su un progetto con lettore Sick. Puoi fare cosi: Sull'evento di apertura della pagina, setta il focus su quell'oggetto. In questo modo ogni volta che la pagina viene aperta, il campo I/O è già attivo. Poi: Sul fronte positivo del trigger del lettore (FP del bit di stato che ti passa il lettore: non quello che ti dice che il codice letto è valido, ma quello "stupido" che ti dice che la lettura è partita, praticamente quello che si alza quando premi il grilletto) setta la focalizzazione sul campo IO. In questo modo, se hai altri campi selezionabili nella pagina, ogni volta che il lettore legge, il focus va in automatico sul campo IO dove poi verrà scritto il codice. ...Al momento non ho TIA sottomano, sto usando Rockwell da qualche mese per progetti a stelle e strisce, quindi non riesco ad allegare screen o esempi...
  6. ALLUMY
    Accensione aspiratore da due stanze.
    Anche così va bene, risparmi un relè. A questo punto ti basta un relè di tipo SPDT. Lo schemino che ti avevo postato era stato pensato per due o più stanze, mentre il tuo è una giusta semplificazione.
  7. acquaman
    Lo scanner emula una tastiera, il campo deve essere impostato come Ingresso/Uscita. Questo è il modo corretto, se no l'operatore deve sempre selezionare il campo per inserire il barcode scansionato.
  8. Grazie a tutti per i chiarimenti. Mi valuto un po’ la cosa allora. Almeno ho ristretto la cerchia di molto.
  9. salvo355
    ho misurato a freddo 7,9kohm a caldo invece 2,9kohm allora ho provato ma staccando un contatto della bobbina di modulazione la caldaia non parte neanche piu va in blocco con spia rossa non accende la fiamma più
  10. Stefano Dalmo
    PROBLEMA REX ELECTROLUX TECHNA TT08E
    Non deve cadere la goccia , non deve cadere niente , deve essere asciutto . Metti una carta sotto , sul piano e vedi se si bagna .
  11. TERZA72
    IN realta, da manuale, da dove vedo uscire qualche goccia d'aqua è il " Regolatore del decalcificatore d’acqua". In che senso "che il tubo stia più in alto possibile sotto il lavandino"? In modo da evitare che l'acqua torni indietro? Dalla bocca circolare sul lato sinistro, effettivamente, qualche goccia esce, ma non un rivolo. La membrana dove la trovo? Fa sempre parte della pompa di scarico o è un ricambio a parte?
  12. Oggi
  13. irudoid
    Mi hai fatto venire un'idea, e se utilizzassi un relè a due scambi C Nc No come da schizzo?
  14. Mhmmm il materiale cementizio, è più attutente del rumore, però la ghisa assicura una maggiore densità e peso a parità di volume quindi minori vibrazioni. comunque non è sconvolgente la differenza.
  15. TERZA72
  16. irudoid
    e due relè.
  17. Non sbagli, il miracolo comunque non lo fa, non esco stirati e non escono lavati. Proprio giusto un passata di vapore, più efficace per odori. Fai tu i conti di quante volte lo useresti. Io preferisco questa funzione sulla asciugatrice (e devo dire che non lo uso spesso... me lo sono trovato, oggi non lo cercherei) per via del tamburo più grande e quindi con meno sgualcitura. Considera che tutto quello che non c'è non si rompe.
  18. irudoid
    cioè intendi le uscite C NO del relè vero? Quindi così facendo si utilizzerebbe un solo interruttore per stanza
  19. Già... ed Asko centrifuga molto bene, tanto che passando il carico poi in centrifuga per bucato a 2500/2800 giri esce poco o nulla.
  20. piergius
    Quadro appartamento di un amico ...
    Praticamente, se tutti gli Elettrodomestici vengono lasciati in Stand-by H24 si becca il 90% dei Carichi presenti nell' Impianto ed i loro Filtri di Rete incorporati, che alla Frequenza di Rete disperdono 2mA ciascuno, ma il valore aumenta in presenza di Armoniche e Disturbi vari . - Perciò sotto il primo Differenziale si possono lasciare ad esempio Luci + Frigo, per scorporare gli atri Magnetotermici sotto un nuovo Differenziale Immune ai Disturbi . - Buona giornata !
  21. dina_supertramp
    Visto che è un campo che va solo letto, e non scritto dall'operatore dichiara il campo I/O solo come "uscita" (non come ingresso/uscita). Metti un ciclo di aggiornamento della variabile usata ad hmi congruo con le scansioni che verranno fatte dal lettore. Quanto detto dovrebbe bastare per farlo funzionare, non vedo altri motivi. Probabilmente essendo il campo dichiarato come ingresso/uscita al momento (suppongo), per abilitare l'immissione il campo va attivato (la focalizzazione deve essere su di esso) di fatti se ci pensi nei campi che vengono scritti dagli operatori, prima lo si seleziona (focalizzazione sull'oggetto) dopodiche parti a scriverci dentro con la tastiera. Un altro modo sarebbe impostare la focalizzazione sull'oggetto all'apertura della pagina, in modo automatico. (eventi della pagina)
  22. Ah ok, allora non mi spiego i 200€ di differenza tra le due 2084…possibile che i soli contrappesi in cemento comportino tutta questa differenza? Mi immaginavo anche una crociera in materiale più “scarso”, ma essendo sempre in ghisa…oltretutto crociera in ghisa a loro penso convenga pure dato che così ne hanno una comune a tutti i modelli e non devono progettarne di diverse, qui di là cosa ha senso…ma quei 200€ di differenza mi sembrano esagerati. per il vapore vediamo se qualcuno lo usa. Anche io pensavo ad un problema di calcare, ma spererei che se presente non crei problemi…l’acqua da me è abbastanza buona e poco calcarea (ogni tot anni faccio le analisi varie per regolare l’impianto ad osmosi per l’acqua da bere e mi hanno confermato che ho un’acqua sopra la media), però ora un dubbio in più sul vapore me l’hai comunque fatto venire ahah. EDIT: oltretutto secondo le specifiche la 2084bw con contrappesi in cemento e più silenziosa della 2084cw3 con contrappesi in ghisa…non mi sembra possibile però…
  23. Ciao Ho appena preso un frigo Candy cbl3518e di secondamano ma nuovo (3 mesi), da una persona Abito in un monolocale e mi sono accorto che di notte la ventola no frost fa un sacco di rumore, colpevole il silenzio della notte Se apro la porta del frigo la ventola si ferma e torna il silenzio Opzione 1, smonto la ventola ma non ho idea di come si faccia, ho provato a rimuovere la copertura (quella che si vede in foto) tirandola ma ho paura di spaccarla Opzione 2, chiamo assistenza tecnica, ma non avendo il doc di acquisto mi mandano a stendere ? Grazie
  24. Ciccio 27
    Ma se il problema non c'è sempre, non è che allora magari è un rientro dal tubo di scarico, perché si è usurata la membrana antiriflusso appena dopo la pompa di scarico? Fa' in modo che il tubo stia più in alto possibile sotto il lavandino, e vedi che succede. Se invece è sempre acqua limpida, si torna alla prima ipotesi. In questo caso è probabile vedere un rivolo di acqua che esce dalla bocca circolare sul fianco sinistro.
  25. La crocera in ghisa è di tutte, sono i contrappesi anteriori ad essere di cemento, più economici, e sufficienti per quelle velocità. Riguardo all'efficacia del vapore non mi esprimo non avendo esperienza, ma mi lascia perplesso quanto si possa incrostare la resistenza. Vabbè che se il sistema prevede di coprirla appena, la quantità di acqua utilizzata è bassa... 🤷🏻‍♂️
  26. DelBag
    Consiglio nuova lavatrice
    Buongiorno a tutti, ho necessità di acquistare una lavatrice e stavo guardando i seguenti modelli di Bosch, approfittando del cashback che c’è acquistando fino al 31/08. I modelli che sto valutando sono: WGB24402IT (serie 8 ) WGH24400IT (serie 6) Cosa ne pensate? Ci sono altri modelli (anche di altri marchi che consigliate)? Il budget è sui 500-600€. Sapete anche dirmi se per questi modelli i cuscinetti sono saldati?
  27. LorenzoSala
    Quasar QB 40
    allego altra foto
