  2. Marco Fornaciari
    connessione wifi logo Siemens
    Da dietro una tastiera confermare se nei tubi del tuo impianto può passare un cavo ethernet bisogna avere la sfera di cristallo.
  3. Marco Fornaciari
    rifacimento bagno
    Hai chiesto a porole o lo hai scritto in un capitolato di fornitura? Se solo a parole: auguri. Un idraulico che da più fiducia ai raccordi che alle saldature ha sicuamente una alta professionalità ... e una manualità da Michlangelo mancato.
  4. Nuovoutente82
    Grazie per la risposta. Quindi se volessi montare questo logo su guida din nel quadro di distribuzione di casa mia, devo per forza far passare un cavo ethernet che andrà al router...è fattibile? non crea disturbi?
  5. abbio90
    Acquisti un piccolo router mikrotik tipo hap ax lite crei una VPN. Questo ti permette di lavorare da remoto e di connettere il logo via wifi. Non so se su logo 9 puoi collegarti direttamente in wifi. Alternativa c'è il Cloud Amazon a cui puoi connettere il logo. È un operazione che non ho mai fatto
  6. Marco Fornaciari
    Salvo novità dell'ultima ora, che io sappia nessun PLC di nessun produttore ha la WiFi a bordo: fondamentalmente è una questione normativa. Ed è meglio evitarlo anche solo per leggere lo stato delle variabili: diversamente si a cercarsela.
  7. giugn76
    Selettori faac xk 10 b su scheda e045 s
    hai provato anche l’altro?
  8. Oggi
  9. Nuovoutente82
    Buongiorno a tutti, sto valutando l'acquisto di un logo 8 o 9 per gestire l'impianto di irrigazione (devo gestire delle elettrovalvole che non sono comandate dalla centralina dell'irrigazione). Potrei avere la necessità di fare qualche modifica da remoto al programma ad esempio timer o altre cose; arrivo al dunque: è possibile intervenire sul programma da remoto? se si come si fa? Ovviamente devo connettere il Logo alla wifi ma devo per forza farlo via cavo oppure c'è la possibilità di connetterlo anche in wifi? Grazie
  10. Giuseppe19734
    rifacimento bagno
    il preventivo prevedeva demolizione /rifacimento del bagno con la realizzazione di un secondo bagno. Il bello è che prima di firmare il contratto ho chiesto di non avere giunzioni nel massetto proprio per i motivi di eventuali perdite future dovute ad allentamenti delle giunzioni
  11. Giuseppe19734
    rifacimento bagno
    si quelli in rame per il riscaldamento ha tagliato i tubi per creare il collegamento per il termoarredo dell'altro bagno (nuovo) adiacente alla parete. Ho chiesto di saldarli ma dice che non si fidava molto di saldarli si si tranquillo anche io penso la stessa cosa motivo per cui ho chiesto consiglio in quello utilissimo forum
  12. drn5
    rifacimento bagno
    Non voglio giustificare, ma guardate che questo è la norma di chi si fa rifare il bagno "finito chiavi in mano" per 5K.
  13. Ciao vi chiedo un aiuto per capire che fare. Un una vecchia casa ho trovato un urmet 1132 non funzionante (e con due fili staccati non so perche). Ho comprato un comelit 2703U e ho seguito la tabella di corrispondenza per i cavi. Funziona tutto ma non c e verso di farlo suonare. Non so cosa posso provare, posso prendere un ronzatore esterno da qualche ferramenta per fare prova? E nel caso dove dovrei collegarlo? Non vorrei che nella sfiga mi sia capitato anche un comelit con ronzatore rotto. Ho verificato sia il volume che la levetta (suoneria E) come dovrebbe. Vi lascio le foto dei due dispositivi (nel vecchi urmet 3 cavi erano staccati ma comunque non funzionava nulla)
  14. BADPI59
    rifacimento bagno
    si puo dire...... che maialata 🤐
  15. click0
    rifacimento bagno
    ti hanno fatto un preventivo ? cosa riporta?
  16. drn5
    rifacimento bagno
    Auguri
  17. Stefano Dalmo
    rifacimento bagno
    Ma quei tubi in rame sono per il riscaldamento ? hanno derivato un nuovo punto ? e non potevano saldare sui tubi che salgono alla valvola ? Così stavano fuori dal pavimento le saldature ! 😭 Ma a questo punto saldare due t e mettere due tubi di rame . Per salvare il salvabile
  18. Giuseppe19734
    rifacimento bagno
    Grazie , domani mi toccherà litigare con la ditta per fargli smontare il tutto e richiedere di fare l'impianto con il collettore senza giunzioni a pavimento anche perchè sulla parete di sinistra ci sarà un nuovo bagno piccolo il che vuol dire che se in futuro una di quella giunzioni dovesse perdere manderebbe fuori servizio il secondo bagno con tutte le conseguenze del caso.
  19. UABC80
    Lavastoviglie Indesit
    Ci sarà in giro una pompa che è stata venduta senza 😅
  20. reka
    Strane immissioni di corrente in rete
    ma i dati di e-distribuzione nei periodi corrispondenti li hai confrontati?
  21. controlla i rele sulla scheda e la sonda ntc, per puro sfizio
  22. Stefano Dalmo
    rifacimento bagno
    Certamente !! ma che roba è quella che sta fatta ?!!
  23. ALLUMY
    Raspberry pi4 e Sonic Pi: non esce audio
    Con questa intendevo che nella schermata di Sonic c'è un riquadro che simula un oscilloscopio, dove si possono vedere le onde generate ed altre funzioni che ancora devo scoprire, ma prima vorrei risolvere questo problema.
  24. Giuseppe19734
    rifacimento bagno
    grazie a tutti per le risposte, cosa intende collettare i tubi? farebbe un impianto portando tutti i tubi nel collettore (tipo quello in foto ) dentro la scatola ed userebbe i raccordi a stringere in modo da Non avere raccordi/giunti a pavimento?
  25. piergius
    Lavatrice Hoover vision hd non centrifuga
    Ma, prima di mettere mano dentro la Macchina o cominciare a sostituire Componenti, iTest non invasivi sono stati effettuati ? . Farla scaricare nel Lavello oppure in un secchio posto su una sedia, fino a soluzione del problema .. Controllare se il Cestello gira liberamente ed è solidale con la Vasca ... Inserire la Spina nella Presa ruotata di 180 ° rispetto al verso abituale - Diversi Modelli hanno il Filo Blu del Cordone di Alimentazione che va diretto a Resistenza ed altri Componenti ( ed è importante che riceva il Neutro ) Mentre il Marrone transita attraverso i Comandi Unipolari per togliere la Tensione di Fase ai Componenti interni non in funzione . - . Disponendo di un Multimetro si può verificare, ⚠️ dopo averla staccata dalla Presa, se esiste Continuità tra detto filo Blu e un capo della Resistenza . .. In alternativa , appena inserita la Spina nella Presa, un Cercafase su entrambi i capi della Resistenza non deve accendersi . ( o volendo, si emula la funzione del Cercafase con 2 Spie al Neon 230V, disposte come in figura : ) - Buona Domenica !
  26. filomena1966
    tv samsung 55j6300 version 01
    cerco damp per ic1001 grazie
  27. Stefano Dalmo
