  2. Roberto Garoscio
    Regolazione fine corsa basculante Silvelox Secur
    Soglia71, il regolamento vieta di accodarsi a discussioni altrui, aprine una nuova. DISCUSSIONE CHIUSA
  3. Roberto Garoscio
    Sostituire URMET 1131 D001A con URMET 1133 D001
    Spiegaci esattamente il perché hai sostituito il vecchio citofono.
  4. Oggi
  5. Edoardo 007
    E26 Caldaia Immergas
    Se ti riferisci al filtro dove si mettono delle ricariche bianche dentro si, domani ti allego foto. Ma a dirti la verità e’ un po che non metto ricariche, se le consigli domani quando allego foto cerco anche le ricariche così le prendo dopo che mi dici quali sono meglio. Ti ringrazio molto
  6. drn5
    pozzo artesiano, con un grosso problema
    La sabbia è troppo pesante, la quantità enorme e la profondità elevata per poterla "pompare su" con un tubo venturi e un compressore hobbistico. E mentre la porti su devi anche fare i conti con l'acqua che riaffiora. Almeno io non vedo soluzioni casalinghe. Però sentiamo altri suggerimenti
  7. Marco Fornaciari
    Ma chi ha spurgato fino a 10 metri ha iniettato acqua ad alta pressione? Se no lo hanno fatto, di grazia che sono arrivati a 10m. Le pompe degli espurgo aspirano creando il vuoto e hanno massima prevalenza di circa 10 m, ed è quello che hanno fatto. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, negli altri 20 m di tubo c'è terra solidificata. In questo caso bisogna iniettare acqua a oltre 100 BAR, per non dire 200, e poi aspirare quello che si muove, magari con un coperchio sul pozzo. Diversamente bisogna fare intervenire una ditta di perforazione dei pozzi. Con il tuo compressore hobbistico, l'unico risultato che ottieni è consumare corrente e magari danneggiare il compressore. E per aspirare la miscela di acqua e fango ci vuole una pompa idonea, non quella dell'acqua da irrigazione.
  8. In teoria va lasciato sul "+", prova a girarlo sul "-", tanto al massimo continua a non funzionare e quindi lo riporti sul "+" No, non è detto, potrebbe essere difettosa la sola parte microfonica del citofono che se l'hai acquistato online non mi stupirebbe, ormai avrà fatto il "giro del mondo" da un acquirente all'altro.
  9. dario11
    comunque se non riesco a svuotare la sabbia con aria compressa effetto venturi, non ce la faro' mai, qualcuno ha idea di come fare ?
  10. Ciao Mancs, Prova a collegare la serratura direttamente all'uscita S+/S- del posto esterno con 20cm / 1 metro di cavo e vedere se funziona, così avrai escluso eventuali rotture di cavi o difetti dei contatti sul serramento Altrimenti un altro tipo di carico che funzioni a 12Vca/cc, basta anche un semplice relè
  11. dario11
    grazie DRN5 , il problema e' che dopo un po' devo fermare la pompa perche' non ce' piu' acqua
  12. dario11
  13. drn5
    O richiami una ditta che vada fino al fondo, oppure, ma è un pò come svuotare il mare col secchiello, intanto che aspiri con l'acqua pompi giù aria in continuo col compressore. Così facendo "diluisci" la sabbia nell'acqua e la pompa la aspira senza bloccarsi. Praticamente, mandi giu la pompa dell'acqua assieme al tubo dell'aria finchè tocca il letto di sabbia, alzi solo la pompa di un metro e aspiri soffiando. Lavori così per quanto ti serve poi scenderai di un altro mezzo metro... e avanti così.. Il tutto funziona sempre che la pompa sia di quelle che accetta acqua con quantità alta di sabbia diluita. Spero che il pozzo abbia la camicia integra sennò è solo tempo perso... già così sarà un impresa titanica.
  14. Ciao saverio81, Dipende, per normativa con ronzatore a 230V, il tirante dev'essere ad un'altezza dal piano doccia di almeno 2,25 metri. Per la serie Arké ci devi dire anche il colore, ad ogni modo vedi QUI a pag. 19 del sito Vimar e li trovi tutte le opzioni disponibili. Facci sapere
  15. BADPI59
    hai il defangatore sotto la caldaia sul tubo riscaldamento di ritorno ? ulima modifica effettuata più o meno sei sette anni fa e ancora sono in funzione se tutto funziona come prima lascia stare tutto come si trova,consiglio, controlla spesso la pressione che quella piccola membrana ti avvisava con errore 26 anche per mancata pressione impianto aspetta a cercare una nuova caldaia che le nuove anno più rogne delle vecchie,tira fino che va poi quanto ti si rompe qualcosa di consistente come cifra la cambi 🖐️
  16. giorgio17
    Sostituzione vecchia caldaia a gas
    Se dal bagno alla caldaia hai 6 mt e l'acqua calda ci mette 1 minuto ad arrivare il problema e'sulla caldaia.
  17. Maurizio Colombi
    collegamento rele'
    I normali relè zoccolati sono realizzati per un funzionamento continuo. A quale scopo vuoi mettere una vdr (se intendi protezione a varistore) per la bobina del relè quando, quest'ultima è collegata in parallelo ad un'altra bobina?
  18. dario11
    ciao a tutti , ho un grosso problema con un orto sociale di 2300 mt., il pozzo per irrigare non funziona. il pozzo e' 20 cm circa di diametro e profondo 30 metri circa, credo. , l'acqua c'e' gia' a 4 metri, ma poiche' il pozzo e' stato inutilizzato almeno 30 anni e' pieno di sabbia, e gli autospurgo che ho chiamato per aspirare la sabbia hanno aspirato fino a 10 metri, , ma la pompa sommersa funziona 50 secondi e poi non butta piu' acqua, in pratica non so se rusciro' mai a tirare su tutta la sabbia per far funzionare il pozzo. mi consigliate un sistema? con un effetto venturi per aspirare piano piano tutta la sabbia? ho a disposizione un compressore da obbista e poca acqua, vi prego, datemi una dritta, posso fare qualcosa?
  19. Buona sera a tutti e grazie per l'attenzione. Circa 4 anni fa ho installato un impianto videocitofonico Urmet 2 Voice Alpha con 5 utenze condominiali, ha sempre funzionato tutto perfettamente, sino a pochi giorni fa. Dalle postazioni interne e dal pulsante androne non si attiva più l'elettro serratura. Ho immediatamente verificato l'elettro serratura alimentandola con un alimentatore citofonico e funziona, ho pulito i contatti del portone ma non cambia nulla. Nel modulo postazione esterna (1083/48) la tensione di ingresso è 48V- sui contatti S+/S- è 0V mentre sul contatto PA 15V il tutto a riposo Chiudendo il pulsante androne va a 0V domando: quali altre prove posso fare? di questo passo dovrei sostituire il modulo? grazie
  20. Dominioni
    1) Si il tecnico ha fatto le configurazioni (dal termostato) 2) La funzione confort NON è stata attivata. Il tecnico mi ha spiegato come farlo ma mi ha sconsigliato di tenerla attivata perché la caldaia consumerebbe di più 3) La pressione gas sulla valvola con prova di combustione credo di si ma non ne sono sicuro (sinceramente non ho capito bene tutti i controlli che ha fatto il tecnico)
  21. tech12
    Samsung UE40MU6400UXZT
    Ciao a tutti, ho la scheda samsung UE40MU6400UXZT montata su un tv samsung da 40". La tv messa in corrente non dava segni di vita. La scheda di alimentazione è buona, mi da tutte le tensioni di uscita. Appena collego la scheda madre, la 13 V che la dovrebbe alimentare scende a circa 8.8V . Il led dello standby resta spento. Da ricerche sul forum leggo che molti hanno risolto facendo il dump della eeprom 25q40. Ho ricaricato il firmware passatomi gentilmente da un utente in rete e ora quando collego l'alimentazione, il led dello standby si accende per un istante ma poi si spegne. Contemporaneamente se metto il dito sulla cpu vedo che inizia a scaldare fino a diventare quasi bollente..... . Qualcuno ha uno schema della scheda in questione BN41-02568B ? Avete già incontrato questo tipo di problema ? Cosa mi consigliate di indagare?
  22. piergius
    Aiuto su quadro elettrico
    Ad esempio, senza posare una nuava Linea, allacciare la sua Presa alla Dorsale delle Luci e / o Servizi . - In effetti la distribuzione dei 7 tra Differenziali e MagnetoTermiciDifferenziali uno per stanza, "mischiando" sotto di essi Servizi Essenziali H24 come Luce, Congelatore, Frigo, Modem e simili con altri Carichi, non è il massimo quanto a Continuità del Servizio . Tipicamente gli Elettrodomestici per loro natura disperdono di più rispetto ad altri Servizi e il Guasto di uno di essi ti lascia letteralmente a " brancolare nel buio" ! - Per ottimizzare è preferibile dedicare 1 o 2 Differenziali a Luce + Servizi e gli altri a tutto il resto . - Inoltre non è molto intuitivo avere in cima quasi tutti i Differenziali e poi una teoria di Magnetotermici apparentemente tutti a valle del 6° Differenziale ! - Buona serata !
  23. mistertv
    TCL 85C7K problema con estrema luminosità e colori sgranata
    E' nuovissimo, dovrebbe essere in garanzia.
  24. mistertv
    TV LG 75QNED80T6A, non funziona "restart" sui canali Mediaset
    Se non sarai l'unico a segnalare approfondiranno.
  25. piba
    Asciugacapelli IMETEC ECO G8001
    Unica cosa che sinora ho trovato...
  26. rollo54
    collegamento rele'
    no non posso collegarlo all'interruttore data la distanza del medesimo l'allarme mi serve in prossimita' della pompa che si trova in un' altro stabile l'unico dubbio che ho e' sul rele' perche questo potrebbe essere alimentato per 8 ore circa se tutto va bene inoltre essendo in parallelo ad un avvolgimento ho il dubbio che possa servire una vdr di protezione della bobina
  27. giorgio17
    Questo tipo di caldaia ha diverse configurazioni da fare:sono state fatte? La funzione comfort acqua calda sanitaria è stata attivata? La pressione gas sulla valvola con prova di combustione è stata eseguita?
