  2. mc1988
    Convertire un macchinario a 230V
    Una domanda, se vuoi una curiosità: in quale contesto hai la necessità di servire una potenza >= 7.5kW ma non hai la possibilità di una linea trifase? Non credo che esista un'utenza industriale sprovvista di alimentazione trifase, e non credo che quelle potenze siano fruibili da utenze "domestiche". Per caso la macchina viene utilizzata all'estero, in posti con risorse limitate tipo alcuni Stati dell'Africa o dell'America Latina o del Sud-Est asiatico?
  3. Altorn91
    MTD o Puro
    Buongiorno, Mi servirebbe un informazione tecnica relativamente al cambio di un MTD CON un Puro. Attualmente ho una fornitura da 4,5kw con un MT da 32A 6KA protezione montante e a monte del QE un sezionatore da 40A. A valle di questo sezionatore ho un MTD da 25A tipo F con a valle diversi MT per le varie linee. Tutti quanti sono della Bticino. La mia domanda è: se dovesse verificarsi un corto circuito in uno dei MT, rischierebbe di saltare anche il MTD da 25A? Consigliate l'installazione di un Puro da 32 o 40A visto che è protetto dal C32 a protezione montante? In questo caso rischierebbe di saltare il singolo MT o anche il C32 protezione montante? E' un errore lasciare così com'è? Grazie Francesco
  4. pedersen
    Si avviamento diretto a 400v a stella
  5. Ciao,la valvola di sicurezza non gocciola,lo sfiato è chiuso Per quanto riguarda il vaso ho premuto leggermente lo spillo ed è uscita un poco d'aria...
  6. Il calcare non limita il fusso d'acqua,limita lo scambio di temperatura
  7. Livio Orsini
    Se trovi un inverter mono trifase in grado di erogare 16 A continuativi e 100A per 10", pubblica marca modello e costo! Io, ma credo anche molti altri, sono molto curioso di conoscere che fabbrica un simile apparecchio. Questi dati indicano una massa volanica non indifferente, sarebbe il caso invece di usare un soft start con tempo di accelerazione molto più lungo per ridurre la corrente di spunto che è esagerata. Questi dati di corrente si riferiscono all'alimentazione con 400V?
  8. Vaso espansione,valvola sicurezza,valvola sfiato
  9. Livio Orsini
    Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
    Penso proprio che sia possibile. Osservando il primo oscillogramma, si deduce che che il livello di comparazione è giusto a metà ampiezza del dente di sega, quindi un'oda rettangolare al 50% di duty cycle è corretta. Non conosco quel dispositivo. Solitamente lo scatto iniziale chiude un interruttore che da alimentazione o abilita l'uscita verso il motore.
  10. pigroplc
    Configurazione Hardware
    basta che con un selettore virtuale disabiliti lo slave Profinet mancante. Blocco D_ACT_DP parametro Mode = 2 disattiva / = 1 attiva
  11. Marco MM
    Buon giono a tutti, mi è sorto un dubbio dovendo fare una piccola applicazione per un cliente, ringrazio anticipatamente chi potrà darmi una risposta o una sua opinione. Ho una CPU S7-1200 in rete Profinet con un HMI Weintek e devo fare un applicazione dove si può scegliere tra due tipi diversi di componenti esterni (una bilancia di due marchi diversi) che va collegata in Profinet. Per la parte PLC e HMI nessun problema ma mi sorge un dubbio per quanto riguarda la configurazione hardware. Se metto entrambi i file GSD delle due diverse marche di bilance, ma il realtà ne è presente sulla rete solo una non avrò un errore sulla configurazione hardware? In caso come posso ovviare a questo problema? Grazie a tutti
  12. pedersen
    Inizialmente sul macchinario c'era un motore 22kW trifase e poi ci avevamo adattato un secondo motore a gasolio da 60cv Poi abbiamo messo un motore più piccolo con puleggia più piccola per poter usare un cavo di sezione più facile da stendere Stasera mi metto alla ricerca di qualche inverter per azionare il motore Il motore attuale richiede 16A per fase a 400V a massima potenza meccanica I primi dieci secondi di avviamento richiede un centinaio di Ampere
  13. Livio Orsini
    Non è detto, anzi tra persone adulte e competenti dovrebbe essere solo un utile confronto di idee. Ritieni che io sia troppo ottimista?🙂
  14. Livio Orsini
    Somma di controllo checksum
    E fai molto bene. Se uno vuole bypassare le sicurezze deve arrangiarsi in proprio.
  15. Livio Orsini
    Ventola saldatrice Awelco inverter
    Hai misurato la tensione di alimentazione della ventola? Anche se fosse di qualità non eccelsa, una moria così continua è inamissibile. Ci deve essere una causa esterna.
  16. Leone2285
    La misura l'ho fatta su banco senza il pannello di controllo quindi senza la manopola collegata. Se riesco ad individuare il filo che porta il segnale posso usare un potenziometro da 10kohm per simulare la manopola? Scusami, senza la manopola l'onda quadra deve esserci o no? La manopola della ventola ha anche uno scatto on-off che dovrebbe attivare la stessa ventola, sai se solitamente accende la ventola collegando il positivo? Purtroppo l'escavatore non è proprio vicino quindi vorrei capire il più possibile per fare al meglio le misure quando ci vado nuovamente.
  17. Livio Orsini
    Progetto cancelli e l'irrigazione
    Non li ho mai usati, però sono dispositivi molto diffusi e collaudati.
  18. Mattia Spoldi
    PID Temp con PWM
    delle resistenze a fascia (3 o 4, dipende dalla macchina) ognuna col suo relè scr zero crossing e una termocoppia per chiudere il loop
  19. franciclemente815
    Monitor philips 243vl5
    Buon giorno a tutti.Ho questo monitor senza retroilluminazione.Quando premo il pulsante di accensione si accende il led on e si vede in controluce il logo Philips. Pensavo fosse la barra a led ma una volta smontata e controllata risulta ok.La barra e' composta da 56 led da 3 volt che si accendono a blocchi da 14 con una tensione di + o - 40 volt.L'alimentazione e' gestita dal PF7024S del quale non sono riuscito a trovare il datasheet.Ho trovato pero' sul service manual di un altro monitor (AOC) lo schema applicativo di questo chip che risulta , osservando i componenti, molto simile a quello sulla mia scheda.Ho controllato tutti i componenti intorno e sembrano tutto ok.Al pin 9 di questo chip e' presente una tensione di 19,5 v. che ritrovo poi al connettore d'uscita indicato con la freccia rossa.Questo connettore porta l'alimentazione alla barra led ed e' composto da sei pin.Ai due centrali io ho applicato i +40 v. ai rimanenti ,uno per ogni blocco i -40 v per accendere i blocchi di led. Dovrei trovare i 40 v.su questo connettore ma non e' cosi'(da come ho capito io).Voglio sostituire questo chip ma prima vorrei cercare di capire come e' gestita l'alimentazione di questi led.Non so quanto sia stato chiaro.Potete aiutarmi? Vi ringrazio per l'attenzione
  20. Oggi
  21. mistertv
    TV United UTV21X42 video alto buio
    Ci sono anche dei condensatori smd ceramici vicino al finale verticale che potrebbero essere sensibili al cambio termico. Pazienza e spray per scovarli.
  22. michpao
    Elemento riscaldante lavastoviglie siemens SL6P1S
    Potrebbe anche esserci qualche piccola perdita e le gocce d’acqua su parti elettriche ti fanno intervenire il differenziale. Fai dei controlli prima di cambiare …
  23. mc1988
    Quel macchinario con quel motore nasce per un'alimentazione trifase, 400V o 230V ma trifase, e volerlo adattare a monofase secondo me va oltre la "forzatura". In questi casi la cosa migliore è assicurarsi prima di avere a disposizione una linea trifase (eventualmente farsela installare, se non c'è).
  24. mc1988
    Prolunga forno
    Condivido il parere di drn5 e michpao.
  25. @Maurizio Colombi buongiorno, il 22 andrò a casa del cliente ad effettuare l'installazione di tutto il sistema. Per non rimanere "fregato", mi conviene portarmi una scorta di jumper di vari numeri? Bastano i numeri da 0 a 9 corretto? O servono anche altri jumper?
  26. 😶 Buongiorno a tutti. Sono nuovamente alle prese con questa caldaia a condensazione da 24 kw. Questa volta carico acqua per fare partire la caldaia e la sera con la mattina da 1,2 bar scende a 0,5 bar. Stamattina ho ricaricato nuovamente a 1,6 bar senza farla partire e la pressione è scesa di nuovo sui 1,2 bar. Fino ad oggi ha funzionato regolarmente per tutto l'inverno. Cosa posso controllare oltre ai termosifoni che non perdono da nessuna parte?
  27. drn5
    Simatic OP7
    Il programma del OP7 è dentro l'OP7. A patto di usare un altro OP7 identico, puoi usare Prosave e trasferirlo dal vecchio OP7 sul pc e poi trasferirlo dal pc sul nuovo OP7. Ovviamente non puoi modificare il programma.
