  2. Simone Baldini
    Fotovoltaico troppo grande, forse
    Una cabina da 500 kVA saranno circa 400 kW, un FV da 400 kWp non raggiunge mai i 400 kW di immissione, contando poi che avrai comunque un autoconsumo se è SSP quiandi la potenza ceduta sarà inferiore. In ogni caso devi ciedere l'aumento di immissione al distributore poi senti cosa ti dice.
  3. GattoMontanaro
    Impianto DTT su due piani
    Esatto, era solo curiosità quel documento. Rilevo però che la barra equipotenziale provvista di prese F, la si trova, ma non sembra molto diffusa tra i negozi online. Sembra un prodotto di nicchia 😀
  4. 👏🏼
  5. Oggi
  6. Ciao a tutti, sono ormai due anni che mi sto godendo la lavatrice Miele e ogni mese o quasi faccio le piccole pulizie suggerite dal manuale come filtri, scocca etc etc. Nel manuale però non si dice molto riguardo il trattamento anticalcare che ritengo di dover fare perché l'acqua è mediamente dura e quasi sicuramente a lungo termine si formerà calcare, mentre facendo ricerche in rete ho letto opinioni contrastanti a riguardo. È utile farlo? Se sì, ogni quanto? Usare un decalcificante apposito o un anticalcare che si aggiunge al detersivo?
  7. Honig
    Eventuale acquisto lavatrice Hyundai
    @Hirotome se due lavatrici di diverse marche hanno gli stessi problemi è facile che la colpa sia dell'utilizzatore. Concordo con quanto detto da Ganimede, i cattivi odori non dipendono dalla lavatrice, ma dai batteri che si accumulano nel tempo. Prima di comprare una lavatrice nuova cerca guide online su come togliere questi odori e quali abitudini adottare per evitarli.
  8. Bruno1970
    Sostituzione interruttore
    Buongiorno Leone grazie per avermi risposto non ho idea di come dovrei procedere, potresti aiutarmi modificando lo schema sopra e inserendo il sonoff mini con dry contact grazie ho già quel modulo ma non è un problema prenderne un altro tipo grazie
  9. Livio Orsini
    alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
    La mia era solo curiosità perchè è un tipo di circuitazione che non uso e volevo avere qualche notizia in più sulla sua capacità di regolare le variazioni di carico. Nei casi in cui mi serve una tensione particolare o variabile, preferisco usare un 717
  10. Grazie
  11. Adolfo62
    TM251MESE - Problema di rete e firewall
    Ciao, il motivo per cui ad ogni riavvio del plc tutto torna di default e' perché quello che fai..... Script ecc rimane nella RAM. Per rendere permanente una configurazione devi agire sul file firewall default.cmd nella cartella /USR/cfg/ del plc. Per accedere alla cartella ed al file ti serve un client ftp tipo file sulla. Filezilla....... Non so perché se non lo scrivo così me lo corregge in file sulla
  12. giugn76
    foto montaggio nice mfab3000
    Se non ci sono fermi a terra (per la chiusura) o su muro (per l’apertura) si usano i fermi dentro le casse. Le casse e i pilastri devono essere in asse così come le ante Non so se ho capito bene cosa intendi per “pali” ?
  13. Ok in verita era un tentivo contattarvi infatti avevo provato a sostituire il dimmer con un relè finder 27 01, consigliatomi perchè doveva avere esattamente 3 contatti come i cavi che scollegavo dal dimmer, poi il relè consegnatomi, causa un rinnovamento di prodotto mi è arrivato con quattro contatti. da qui è sorta la difficoltà, infatti gli schemi forniti con il relè illustrano i pulsanti che tagliano il neutro, mentre un vecchio pdf dei collegamento del dimmer l4410N con pulsanti illustrava gli stessi a tagliare la fase. ora io non so come sia stato cablato il mio impianto, ma dalle prove fatte parrebbe che manchi il neutro per far funzionare il relè, da qui la deduzione che il miei pulsanti tagliano la fase. credo di poter ricavare la fase da altri fili in scatoletta, ma la domanda che poi si pone è come collegare i tre fili del dimmer e dove mettere in parallelo il pulsante sostitutivo del dimmer? Correggo "credo di poter ricavare il neutro da altri fili in cassetta"
  14. Tutto Ok, funzionamento perfetto dopo aver "ripassato" la guarnizione del coperchio brilantante. Riparazione eseguita. Ringrazio tutti per i suggerimenti e la gentile collaborazione.
  15. Ok in verita era un tentivo contattarvi infatti avevo provato a sostituire il dimmer con un relè finder 27 01, consigliatomi perchè doveva avere esattamente 3 contatti come i cavi che scollegavo dal dimmer, poi il relè consegnatomi, causa un rinnovamento di prodotto mi è arrivato con quattro contatti. da qui è sorta la difficoltà, infatti gli schemi forniti con il relè illustrano i pulsanti che tagliano il neutro, mentre un vecchio pdf dei collegamento del dimmer l4410N con pulsanti illustrava gli stessi a tagliare la fase. ora io non so come sia stato cablato il mio impianto, ma dalle prove fatte parrebbe che manchi il neutro per far funzionare il relè, da qui la deduzione che il miei pulsanti tagliano la fase. credo di poter ricavare la fase da altri fili in scatoletta, ma la domanda che poi si pone è come collegare i tre fili del dimmer e dove mettere in parallelo il pulsante sostitutivo del dimmer?
  16. click0
    Ma le casse e di conseguenza i pali del cancello sono paralleli tra loro? I motori in ogni caso lavorano con fermo meccanico contro la cassa.
  17. Leone2285
    In ingresso ho dato 17V. Vorrei ricordare che io ho usato un solo regolatore 7812 senza alcun dissipatore solo per fare una prova. Nello schema originale vi erano 3 regolatori in parallelo e le resistenze del partitore erano 4,7ohm per R1 e 560ohm per R2. L'autore del post lamentava di avere in uscita è senza carico, se ho capito bene, una tensione di 12,3V. Adesso dovrà essere lui a fare qualche prova se vuole avere qualche riscontro. Comunque se trovo un carico più grosso la prova la faccio.
  18. Controlla se la tua scheda è tra quelle che questo tizio può ripristinare https://www.ebay.it/itm/167179791564
  19. UABC80
    Lavastoviglie Ariston HIO 3C23 WF perdita di grasso dall'anteriore
    Già, sarebbe meglio sistemare perché se la perdita va a finire sui contatti del dosatore può avvenire un corto circuito che è in grado di danneggiare la scheda. Meglio spendere un po' adesso che molto più tardi!
  20. snipermosin
    Si hai ragione, è protetto da copyright. Comunque in linea di massima già ti ho spiegato come rendere piu' sicura un installazione già con la terra di casa (se fatta bene) senza troppe complicazioni.
  21. Livio Orsini
    No bastano 200mA - 400mA per verificare la differenza tra vuoto e carico. La tensione di ingresso che valore ha?
  22. Angel1682
    Aiuto per jukeboxe convertito
    Salve e innanzitutto grazie delle risposte, quella era la foto iniziale adesso La batteria è stata cambiata per sicurezza quindi ho fatto dei ponti con una nuova batteria in maniera tale che quando mi dava il problema la potevo staccare e far scaricare completamente la scheda, non so se chi ha fatto quelle saldature era del mestiere, io ho acquistato il tutto così il fatto è che quando me lo ha acceso è tenuto per mezz'ora non ha mai dato problemi quindi l'ho acquistato in base a quei tempi che lo vedevo adesso Ho già pulito con alcool isopropilico e poi spray per contatti la pista perché ci stava un liquido appiccicoso e di color ambrato una volta fatta la pulizia è ripartito per due giorni poi mi ha ridato di nuovo il problema ora farò il ripasso di quelle saldature le resistenze le devo vedere bene ma potrebbero anche essere arrivate? Vi posto una foto della scheda dove si vedono quei colori ambrati
  23. Leone2285
    Senza il carico la corrente assorbita era di 22mA in entrambe le prove. Col piccolo carico la corrente è raddoppiata e la tensione è rimasta identica a senza carico. Non so quanto possa essere valido il piccolo carico messo per la prova ma non ho trovato altro. Credo che dovevo spingermi ad almeno 1A, se trovo un led per auto faccio io la prova.
  24. Stefano Dalmo
    Ferro rowenta non eroga vapore
    Grazie a te per l’aggiornamento
  25. Come da titolo cerco questo firmware perché il televisore e bloccato con spia rossa e non accende.
  26. jack-vc09
    Buongiorno, confermo che il problema era quello, sostituita la pompa completa di blocco e il ferro è tornato a funzionare correttamente. Grazie del supporto
  27. RiccardoS
    Auto elettrica ...
    Sottoscrivo tutto quanto scritto da Simone Baldini, con la differenza che io personalmente ho 2 volkswagen (e-up! e Id.3) e come affidabilità e qualità posso dirti che sono ottime. Come assistenza e filosofia di mercato, concordo che tesla sia comunque una spanna sopra, perché non si porta dietro il retaggio di decenni di auto convenzionali con tutto il carrozzone che gli va dietro. Personalmente starei alla larga dalle auto del gruppo stellantis: come per il termico, qualità ed affidabilità pessime. Se vuoi qualche info più seria di tutte le sciocchezze che si dicono e leggono in giro, non voglio fare pubblicità, ma suggerisco forumelettrico.it dove potrai leggere numerose esperienze concrete di proprietari, critiche ed opinioni.
