Bar68 ha iniziato a seguire Hoover LinkPro Asciugabiancheria mod. HLP H8A2TBEX-01
Bar68 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno. Ho questa asciugatrice che compie il suo ciclo ma non asciuga; in sostanza la pompa di calore deputata evidentemente alla fase in cui deve essere prodotto calore /vapore, non si attiva -
Potresti fare così allora: dato che è una ciabatta di plastica, anziché tentare di svitarle (e non esistono cacciaviti che le svitano, quelle) , avvitale ancora fino a spanare la plastica. Poi dall' altra parte pratichi un foro per spingere fuori la vite. Se sei fortunato, riesci anche a richiudere l'oggetto con altre viti o bulloni, sennò la ciabatta è da considerarsi persa 😑
frigorifero Elettrolux che si spegne
enzo14 ha risposto a enzo14 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
- Oggi
piergius ha iniziato a seguire Polti Vaporetto 1300 - scalda ma non esce vapore
piergius ha risposto a Andreas H alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Purtroppo Andreas non aveva aperto la discussione nella Sezione corretta, quindi aveva scarse probabilità di ricevere indicazioni . Negli ultimi 4 anni non ha fatto sapere se ha risolto . - Ti conviene consultare la Sezione "Piccoli Elettrodomestici" : https://www.plcforum.it/f/forum/537-piccoli-elettrodomestici/ e casomai apri lì una nuova Discussione . - Buona giornata ! -
Revisione Motore dc Elettromandrino
Livio Orsini ha risposto a solitario79 alla discussione in Motori - Generatori
Allora per mia esperienza divi portare il motore ad un'officina specializzata nella revisione dei motori; da quello che hai scritto non è un problema risolvibile in casa. Hai misurato la tensione in uscita dall'alimentatore di campo?Togli alimentazione al circuito di armatura e misuri la tensione di campo. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Saldatrice filo telwin guasto caricamento filo
Livio Orsini ha risposto a martin1984 alla discussione in Elettronica generica
Devi vedere cosa comanda quel relè; se, come hai scritto, il relè non è guasto significa che non viene comandato, quindi verifica quello che c'è a monte del relè. - Ieri
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire frigorifero Elettrolux che si spegne
Stefano Dalmo ha risposto a enzo14 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Modello ? foto del gruppo termostato che muovi -
enzo14 ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Sta capitando ogni tanto che quando apro il frigorifero Elettrolux lo trovo spento (luce e motore). Poi premo il pulsante interno per la regolazione della temperatura e si riaccende e parte anche il motore. Che potrebbe essere? Grazie -
Ciao Massimo72Mex, La fotocellula TX viene alimentata solo se le fotocellule si vedono; quindi, se tu ci sei davanti mentre fai la misura è normale che non rilevi nulla. Qui non ho capito cosa avresti fatto di preciso. Hai controllato il fusibile nella fotocellula TX? Se fai il ponte tra i fili che sono collegati tra i morsetti C e NC della fotocellula RX, l'automazione funziona?
Svitare le viti di sicurezza
Lorenzo-53 ha risposto a mister_o alla discussione in Elettronica generica
Citofono Terraneo 332120
ROBY 73 ha risposto a Mauro47 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Mauro47, Non conosco il prodotto, ma bastava cercare su Google, comunque dovrebbe essere questo: https://dar.bticino.it/asset/Documents/B7131C.pdf https://dar.bticino.it/asset/Documents/b8834b.pdf https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/05/Alimentatore-336010-manuale.pdf https://doorentrydirect.com/media/product_attach_files/t/5/t5029b.pdf?srsltid=AfmBOoqMGknNogPJTZKIfdGll8wNXkXxOflVS_URlphCl6QuhzJXapEZ Potrebbe esserci semplicemente il pulsante del campanello ossidato o rotto, oppure il cavo / fili del pulsante del campanello in corto. Hai un tester e lo sai usare? Scollega il filo giallo dal morsetto 5B, reinserisci le morsettiere e verifica se il morsetto stesso per caso è in cortocircuito con i morsetti 9-10-16 senza premere il pulsante -
Aiuto collegamento citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet)
ROBY 73 ha risposto a massy1975 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao massy1975, https://m.media-amazon.com/images/I/A1sXtX7SJZL.pdf?ref=dp_product_quick_view Il vecchio citofono dovrebbe essere un Urmet 730/1, e diciamo che hai azzeccato un solo filo, cioè il bianco comune, quindi devi collegarlo così: In giallo i morsetti del Miro. Selettore SW4 - = 5 o 4 FILI (UNISCE 2 FILI): Selettore SW3 Z = BUZZER E = SUONERIA Facci sapere i risultati -
Leone2285 ha risposto a mister_o alla discussione in Elettronica generica
Io farei due accenni di foro sulle diagonali con la punta più piccola e poi userei un cacciavite a forcella. Non diamola per vinta a questi. -
Clima Daikin Malfunzionamento Intermittente
Alessio Menditto ha risposto a 6ALE9 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Non c’è niente di sarcastico, anzi è una cosa molto grave, se rileggi quello che ho quotato, perché qui si risponde su quello che voi scrivete, la prova di pressione non è di per sé sufficiente, prima di fare tutto il cinema di’ pressurizzare a 300 bar l’impianto, un tecnico normalmente dotato dovrebbe avere un oggetto miracoloso che si chiama “cercafughe elettronico”, che rileva una perdita di gas attorno a 4/5 grammi /anno. Ora, se tu dici e posto che un clima contiene circa 1 kg di gas, una perdita di 1 kg di gas/anno farebbe urlare come un’aquila ferita un cercafughe che rivela una perdita di 5 GRAMMI /anno. Non è così che si cerca la fuga, si deve usare schiuma, e dopo come ha fatto sentiamo ? Ha usato il cercafughe elettronico tarato e certificato annualmente o cosa? Come ha potuto “confermare” la tenuta? E ultimo ma non ultimo, qui il problema chi ce l’ha? Ce l’hai tu, quindi invece di prendertela con me che faccio le battute, per evitare di piangere, perché non te la prendi col tecnico che ha fatto tutto talmente bene che il clima è di nuovo scarico? -
Nik-nak ha risposto a mister_o alla discussione in Elettronica generica
Forse con una punta da trapano sinistrorsa, del giusto diametro, si riescono a svitare. Eventualmente, puoi provare a modificare una punta da trapano vecchia, per cercare di fare presa in qualche modo sulla testa. -
GiRock ha risposto a solitario79 alla discussione in Motori - Generatori
Per verificare gli avvolgimenti e misurare un Valore Resistivo Basso e Corretto ti ci vuole un Generatore di Corrente Costante, un semplice Tester non svolge a pieno il suo dovere non tenendo conto dell'Impedenza e altri parametri parassiti (Test da fare a spazzole scollegate direttamente sui "settori")... Quello che hai letto di valore resistivo più alto è quello così detto di Equalizzazione anche se il divario pare un tantino elevato... Ad ogni modo ci sono strumenti che ti garantiranno una maggiore precisione nel valutare i parametri necessari per una verifica, questo almeno non richiede troppi sbattimenti e ti restituisce un quadro generale di salute degli avvolgimenti del motore... -
Sostituire tastierino cancello con uno Smart o piú recente
frog12 ha risposto a frog12 alla discussione in Cancelli elettrici
Avevo un vecchio decoder RP433 e poi sono passato ad un RP 433 DS, sempre a codice fisso ma adesso che vedo la foto, sinceramente non ho nessun filo collegato al decoder adesso (passando da uno all’altro ho staccato tutti i fili, non necessitando più l’antenna “grande”). Non ho provato il tastierino sinceramente dopo il cambio di decoder se funziona o no ancora. Questa per intenderci ho -
GiRock ha risposto a frog12 alla discussione in Cancelli elettrici
Secondo me potrebbe anche andare bene, in fondo tu dovresti avere un MINIDEC-SLH con uscita Open-Collector il Tuya ha un uscita invece a relay NO, l'unica differenza è l'alimentazione che è a 12VDC mentre il MINIDEC va a 20~30VDC, quindi basterebbe metterci un minuscolo regolatore di tensione per adattare i valori a 12VDC, parametro importante sono le masse che devono essere in comune... Attendi comunque che qualche Esperto abbia probabilmente una soluzione alternativa che Io al momento ignoro... -
frog12 ha risposto a massy1975 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se apri il foglietto che c’è dentro al miró vedi tutti i collegamenti, trovi qua la foto che lo avevo installato anche io in sostituzione dell’urmet: Nel miró, due fili devi metterli sotto lo stesso morsetto, appunto perché ne manca uno rispetto all’urmet originario. se vuoi fare prima, segui questa guida, il modello Fermax e miro sono pressochè uguali: Due notazioni: l’elettroserratura si apre solo con la placca superiore fissata e se non sbaglio con cornetta “abbassata”, cioè messa sul citofono. -
Alimentazione ponte sollevatore auto
roberto8303 ha risposto a Andreaf9501 alla discussione in Motori - Generatori
prima cosa se ti occorre il ponte per sollevare tutto il peso della sua portata avrai un po di problemi a farlo andare con 3 kw monofase. Se puoi lavorare limitando la portata allora si possono fare diversi discorsi per farlo funzionare con 2,2kw / 3kw di fornitura rete. -
Citofono BTicino 344292 suoneria alternativa
ROBY 73 ha risposto a giulionap alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao giulionap, Non conosco bene il sistema "2 Fili" di BTicino, ma non credo che tu riesca a fare quello che ti serve con un SonOff, ti serve piuttosto un attuatore BTicino 346210 e relativi configuratori: https://dar.bticino.it/asset/Documents/ST_00000444_IT.pdf https://dar.bticino.it/asset/Documents/LE06927AC.pdf -
roberto8303 ha risposto a solitario79 alla discussione in Motori - Generatori
scusa ma la foto del portaspazzole è di come lo monti adesso? perche quella superiore mi sembra molto corta, comunque ti consiglio di farlo provare su un prova indotti da un elettromeccanico, anche se il rame non è annerito è facile che ci possa essere un corto tra spire spire o lamelle collettore e non te ne puoi accorgere. -
Edoardo1234 ha aderito alla comunità
Buona sera, Vi ringrazio dell'interessamento, credo che Lockeid abbia ragione, bisogna capire come ingannare la scheda elettronica, visto che necessita dei consensi nei tempi corretti. Farò delle prove, proverò a cambiare la serratura, sperando non sia la scheda che da problemi. Saluti Grazie
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Consiglio acquisto lavatrice SLIM
Ciccio 27 ha risposto a Pibz alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Tutti dicono che hanno una elettronica robusta e la vasca apribile in caso di sostituzione di cuscinetti e crocera. Io sono tra i primi in assoluto che ha preso 10 anni fa la Electrolux fatta in Ucraina nello stabilimento ex Ardo (subito rinominata "Ardolux"). Beh, avrà la vasca termosaldata, ma su tutto il resto è promossa. Conta che la versione da 7 kg ha un cestello da 50 litri, più che sufficiente per molte necessità. È profonda meno di 50 cm. Noi abbiamo la 6 kg con cestello da 42 litri, ma va più che bene fino a 4 persone. Ritengo sia la somma dei pregi di Ardo (solidità di meccanica e materiali) e di Electrolux (tutta la parte elettronica), e l'avere la peculiarità del cestello a 4 pale garantisce una maggiore efficacia di lavaggio e mitiga l' "effetto fagotto" che fanno le lenzuola con cestello poco profondo. -
6ALE9 ha risposto a 6ALE9 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Cosa poteva fare il tecnico in più? ho fatto spostare l'unità esterna perché dov'era posizionata mi impediva la corretta apertura di una finestra. Quindi sono state rifatte le cartelle esterne. Con l'azoto, nessuna perdita di pressione. Creato il vuoto e immesso il gas, nessuna perdita di pressione. In entrambe le condizioni (azoto, gas) abbiamo atteso 10-20 minuti per verificare sui manometri eventuali fuoriuscite. Il clima ha poi funzionato perfettamente per 20-30 ore a dir tanto. Poi, di nuovo, oggi, non raffreddava più e dava errore perdita refrigerante. Prima di questo clima ne avevo un altro (Samsung) che si è bruciato con un temporale, ma che ha funzionato, quello si, ininterrottamente per diversi anni. Di recente non ho fatto fori nel muro che avrebbero potuto danneggiare i tubi tra split e unità esterna. A logica (ma non sono un tecnico, per questo chiedo aiuto), il problema è sullo split o sull'unità esterna. C'è qualcosa che posso fare per trovare il problema o la perdita? si notano tracce di qualche genere? Devo sostituire la macchina? Ci sono difetti noti alla mia macchina che potrebbero determinare il problema (es. valvola di espansione)? C'è altro che posso fare, invece che chiamare continuamente tecnici sempre molto abili a chiedere denari (ovviamente in nero) e non sanno risolvere il problema? Gradirei un aiuto. Delle risposte sarcastiche me ne faccio ben poco. Grazie
