Ciao a tutti. La lavastoviglie in oggetto non avvia nessun programma. All'accensione tutto ok, ma all'avvio di un qualsiasi programma di lavaggio si arresta dopo un po' mostrando la spia dell'acqua lampeggiante: L'elettovalvola scatta regolarmente ma l'acqua non passa. Comincio col misurare la tensione ala suo ingresso ma dove altro vado a controllare? Grazie per il vostro aiuto
Potenza erogata Inverter: misure e correlazione dati
44Bob22 ha risposto a 44Bob22 alla discussione in Didattica Inverter - azionamenti - motori
Gent.mo Livio, Domanda corretta e chiara. Il multimetro con cui ho misurato le V di fase del motore è del tipo True RMS. Per gli atri strumenti devo chiedere ai costruttori di batteria e inverter, speriamo siano celeri e completi nel fornire i dettagli Per chiudere il cerchio, recupero le curve di rendimento del motore, in entrambi gli scenari eravamo ben al di sotto dei 15kW nominali indicati in targa motore Grazie -
Rex Techna TT80E - Scheda elettronica con microchip esploso
SR-71 ha risposto a SR-71 alla discussione in Lavastoviglie
Vi ringrazio per le risposte, inizierò allora con lo smontare il pannello frontale e controllare il gruppo cavi che è posizionato li davanti, anche se a memoria mi sembravano tutti perfettamente integri e non scoperti. Vi farò sapere nei prossimi giorni ;) -
Gaetanx98 ha aderito alla comunità
Vaillant. Vcw i 242 eh non modula
strong ha risposto a strong alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho visto che il biilanciere su operatore gas non si muove, rendendo il depressore superiore del tutto inefficace, forse devo solo allentare la vite regolazione a sx per fare si che il bilancere abbia quel un piccolo gioco e il depressore faccia il suo lavoro, stasera con il buio verifico se ci sono cambiamenti -
adrobe ha risposto a strong alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
OK, prego. Ti conviene far fare in unica seduta pulizia del bruciatore e regolazione del gas con analisi dei fumi...vedrai che dopo andrà molto meglio - Oggi
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Frigo Bosch KGV36UL20S/01
Alessio Menditto ha risposto a murabitocarmelo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Io non lo farei. -
Grazie adrobe le istruzioni le ho, credo che la lascio così, non ho le Competenze adeguate grazie del tuo aiuto -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Potenza erogata Inverter: misure e correlazione dati
Livio Orsini ha risposto a 44Bob22 alla discussione in Didattica Inverter - azionamenti - motori
Ti faccio una domanda che sembra banale, ma è fondamentale. Con quali strumenti (marca e modello) hai misurato correnti e tensioni alternate lato motore? Marca e modello dell'inverter e del motore o, meglio, data sheets di entrambi (anche un link dove leggerli va bene). Senza questi dati possiamo fare solo congetture con poco senso. -
Salve chiedo come fare aggiornamento di questa TV il software, con chiavetta usb, ho provato col suo software originale ma non mi vede la chiavetta usb, mi potete aiutare? Vi ringrazio
Impianto per piano cottura ad induzione
reka ha risposto a Cannibal alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
esistono piani limitati a 3kW che hanno anche la schuko, però è preferibile comunque una linea dedicata da 4mmq con un C20 in partenza. se invece guardare roba più potente dipende dall'uso che devi farne -
Videocitofono 1204-D002A
danibike ha risposto a danibike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao, grazie della risposta. Non ci sono altri metodi per attivare il video sul proprio citofono agendo solamente dalla parte interna all'appartamento? -
Allen Bradley SLC500
jagorino ha risposto a jagorino alla discussione in Rockwell Automation - Allen Bradley
Il pressostato quando manda il segnale, il plc oltre che dare il consenso all'azionamento di muoversi blocca il carrello orizzontale con dei tasselli idraulici, ho messo un manometro nel circuito e quando c'è l'anomalia la pressione di bloccaggio è a 0, pertanto mi fa pensare in questo contesto che il segnale del pressostato non arrivi al plc. Inoltre la velocità del carrello quando c'è l'anomalia non è sempre uguale, ed è piu bassa dell'impostazione del potenziometro. Per dialogare con il plc ho due programmi RSlogix 500 e RSlinx, non so se mi permettono di tracciare il programma, Comunque avevo scartato l'anomalia software, sia perche l'anomalia è random sia perche il software penso non si deteriori. -
Adeguamento impianto elettrico esistente
Paz9196 ha risposto a Paz9196 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Grazie mille! Comprerò un tester e tra qualche giorno ti faccio sapere, gentilissimo buona giornata -
TV SHARP LC-42XL2E non si accende
Gianfranco60 ha risposto a Gianfranco60 alla discussione in Schneider - Sharp
ok grazie proverò ad estrarre e verificare i componenti intorno a R7914 o hai altre "dritte"? -
xcom ha aderito alla comunità
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Codice errore lavastoviglie eltb6m124
Ciccio 27 ha risposto a gpw3 alla discussione in Lavastoviglie
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Gianfranco60 alla discussione in Schneider - Sharp
evidentemente c'è un corto di qualche mosfet o diodo,la resistenza è solo la vittima non la causa -
Impianto di 3 pompe per piscina trifase
Maruko ha risposto a Maruko alla discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
Maruko ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
Buongiorno a tutti, Mi dareste una mano per questo impianto? Non è reale, è un progetto "studio" mi faceva piacere avere una conferma se i miei calcoli sono giusti, vi sono grato per ogni vostro consiglio o critica. Immaginiamo di alimentare 3 pompe di una piscina di 4 kW di potenza nominale, alimentazione trifase 400 Vac. 3 pompe Trifase: Un = 380 Vac Pn = 4 kW Calcoli: Pc = Ku Kc Pn/ η = 3,52 kW Pc tot = N Ku Kc Pn/η = 3 x 0,75 x 1 x 4/0,85 = 10,58 kW Ib = 3,52 x 1000 / 1,78 x 400 x 0,8 = 6,17 A Ib tot = Pc / √3 x Un x cos φ = 10,58 x 1000 / 1,78 x 400 x 0,8 = 10580 / 569,60 = 18,57 A Quadro Magnetotermico differenziale come Generale 25A Cavo 6mm (tabelle portata max 32A ) Ib = 18,57 < In25 <iz32 Magari da 10 kA come potere d’interruzione 3 cavi da 2,5 mm per pompa N. 3 Salvamotore 6,3A – 3L 3 Cavi da 2,5mm per pompa N. 3 Teleruttore 3 Cavi da 2,5mm per pompa -
murabitocarmelo ha risposto a murabitocarmelo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Corrispondenza di pinout tra condensatori di filtro
NoNickName ha inserito una discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Vedasi immagine. Il vecchio condensatore aveva lo schema ben stampigliato. Il ricambio invece non è corredato di istruzioni e non c'è il pinout corrispondente. Non so neanche di che marca sia, forse tedesca. Si tratta di un filtro anti interferenza elettromagnetica. Qualcuno li conosce? -
Scusa Mistertv,mi sono accorto dopo. Digitavo anche la dicitura dello schema U158, Questa la ragione per la difficoltà dell'identificazione. Schema che sono riuscito a trovare. Grazie tantissimo. babuccio
Fronte di salita e discesa per un selettore ad impulso
Water ha risposto a luxu279 alla discussione in S7-300
ma un banalissimo Set/Reset (relè bistabile) con lo stesso selettore non andrebbe bene? -
Cannibal ha iniziato a seguire Impianto per piano cottura ad induzione
Cannibal ha inserito una discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Salve desidero sapere se con un impianto casalingo da 3KW è possibile installare un piano cottura ad induzione con 4 fornelli. In caso positivo che tipo di impianto elettrico necessita ( obbligo di cavi elettrici da 6mm? e linea dedicata?) tipo prese e se accendo in contemporanea uno scaldabagno o un forno elettrico o un phone la corrente salta?. Quale tipo di piano cottura mi indicate? -
