Devi usare un buon dissipatore perchè con 1425mA sei un po' al limite; inoltre con filamento freddo l'assorbimento è molto maggiore, per fare le cose bene bisognerebbe mettere anche il limitatore di corrente. Piuttosto che fare un alimentatore che rischia di durare solo pochi minuti meglio, a questo punto usare i resistori in serie, anche se basta niente per avere una tensione leggermente differente. C'è da dire, comunque, che un +/- 10% influiscono poco o nulla sull'emissione. Comunque è sempre meglio avere la tensione dei filamenti più sullo scarso che sull'abbondante, perchè stressa meno sia il filamento che il catodo.
Frigo Smeg FAB50P NoFrost scende acqua sotto freezer
Stefano Dalmo ha risposto a itrugino alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Il ghiaccio non ha motivo di formarsi se non si ristagna acqua nel gocciolatoio o quando scende l’acqua di sbrinamento dalla batteria , il calore della resistenza di base non la fa congelare . forse ancora non è chiaro nel condotto di scolo non si deve formare ghiaccio , altrimenti non si scioglie e aumenta la sua massa ad ogni sbrinamento . -
Tasto chiusura cestello saltato lavatrice CANDY carico dall'alto
francescofrance ha risposto a francescofrance alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie a tutti. Allora, la vasca scarica direttamente in un manicotto che va alla pompa. Ho staccato il manicotto dalla parte della pompa di scarico e ho verificato (col dito) che non ci fossero pezzettini di plastica del tasto sbriciolato. La pompa è stabile e gira a scatti. Per paura che qualche pezzo fosse sempre nella vasca e finisse nella pompa, ho fatto così. Ho sollevato la lavatrice su dei mattoni. Ho messo sotto al manicotto di scarico un catino (scollegando la pompa). Ho versato a più riprese acqua nel cestello a mano, osservando cosa veniva fuori dal manicotto (nel catino). Anche dopo aver buttato acqua a getti lateralmente nel cestello, l'acqua nel catino aveva solo un po' di sporcizia, ma niente pezzi di plastica. Ho tolto la lavatrice da sopra i mattoni, ho tolto il catino. Ho ricollegato il manicotto alla pompa, certo che oramai non potessero andare pezzi di plastica nella pompa. Ho staccato il tubo di scarico di uscita dalla pompa, l'ho staccato anche dal muro, ci ho soffiato dentro ed era libero. Ho allora riattaccato il tubo di uscita alla pompa e ho avviato un risciacquo, facendo scaricare nel secchio. Tutto a posto. Ho riattaccato tutto, verificato che il cestello fosse libero e via. Tutto va normalmente adesso. Ho già fatto diversi lavaggi e nessun problema. Probabilmente il tasto è stato triturato nell'intercapedine fra vasca e cestello ed è passato poi dalla pompa. Ora il muglio che veniva dalla pompa non c'è più, ma ho solo tolto un po' di sporcizia e un pezzettino di fazzoletto... Senza quel tasto comunque mi confermate che può andare lo stesso no? O ce lo devo rimettere perché me lo triti per la terza volta e magari mi spacchi pompa e cestello? 🙂 Grazie ancora -
[.] FAAC E045, SALTA IL FUSIBILE! SCHEDA ESPLOSA DIETRO!!!
Stefano Dalmo ha risposto a phantomEVO alla discussione in Cancelli elettrici
Se non è un corto questo! la macchia nera che va tra le due piste Come già ipotizzato da Maurizio , lumaca nuda fritta . -
Pensavo di usare LM7812CV (1,5A) con dissipatore (l' LM7812CT è da 1A) e poi poter aggiungere il transistor (quello in foto va bene?) ma credo che anche senza transistor possa andare...
Caldaia condominiale e consumi abnormi
Simone Baldini ha risposto a saveconi alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
I contratti come questo sono vantaggiosi unicamente per le ESCO e non per gli utenti. L'unico vantaggio degli utenti è non tirare fuori una cifra iniziale per riammodernare la centrale termica, ma è ovvio che la si pagherà dentro negli anni di contratto sottoscritti e a caro prezzo. Chi puo' accedere ad un finanziamento o pagarsi i lavori da se' gli costerebbe molto meno. Questo succedeva molto spesso nel passaggio da gasolio a metano, li c'erano grossi margini di gioco, in sostanza i condomini andavano avanti a pagare cifre simili al consumo di gasolio e nel contempo si trovavano una centrale a gas nuova, contratti di 7 stagioni solitamente, l'intervento veniva ripagato in circa 4 stagioni, le restanti erano puro guadagno. Oggi i contratti li hanno obbligati ad essere piu' "chiari" specificando le voci di costo ma alla fine la sostanza è quella. - Oggi
Antimo Bucciero ha iniziato a seguire SmartLiving 515 - Completamente spenta
Salve, Centrale SmatLiving 515 completamente spenta. Tastiera, sirena, lettori di prossimità, sensori e combinatore telefonico non danno segni di vita. Ho già sostituito: -Fusibile -Trasformatore -Batteria tampone senza esito. La centrale continua ad essere completamente spenta e non c’è verso di riavviarla. qualcuno ha qualche ulteriore suggerimento che non ho ancora provato? grazie mille per il supporto!
No; io avevo inteso che l'assorbimento massimo fosse di 425 mA, invece siamo a quasi 1,5A. Lo LM7812 non basta ci vuole un transistor buffer. Scarica il datasheet e vai alla figura 14, c'è lo schema per arrivara a 2A. Ovviamente il transistor booster va montato su dissipatore. Oppure se riesci a reperire un LM7812CT, che è in contenotore TO3, con un buon dissipatore, può funzionare. Io comunque, almeno per i filamenti farei un alimentatore tutto a stato solido, eliminando il tubo raddrizzatore ed usando un bel ponte a diodi.
Ciao Savi, questi sono gli articoli che ho preso in considerazione per il mio progetto: https://it.aliexpress.com/item/1005005005770636.html?gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:78e2e0a6-59df-4fff-ab42-83b487372261,tpp_buckets:668%232846%238110%231995 https://it.aliexpress.com/item/1005006064641899.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.6711FOkYFOkYzR&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=f8a3d26e-980f-4eb3-8899-a5435c92412f&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:f8a3d26e-980f-4eb3-8899-a5435c92412f,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.45!2.45!!!18.45!18.45!%40211b81b117149147542882224ec5a5!12000035566648569!rec!IT!2160247043!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A https://it.aliexpress.com/item/1005002030448859.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.3.21fe23cbbYiDZY&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=6ffe3b95-fc1e-4814-a6be-8de210510ef2&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:6ffe3b95-fc1e-4814-a6be-8de210510ef2,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_npi=4%40dis!EUR!4.03!4.03!!!4.23!4.23!%402103847817148173671455144ee9a0!12000018471671270!rec!IT!2160247043!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A Il primo non è al momento disponibile, ma potrebbe riesserlo a breve. In ogni pagina ci sono a margine diverse offerte: scegli quella di tuo interesse ed anche tra quelle di ulteriori prodotti simili. Un consiglio: le piste sono un po' "delicate" quindi occhio alle saldature. Buon lavoro, Mav.
click0 ha risposto a saveconi alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
capendone poco... da quel "contratto" loro pagano sempre una cifra fissa che i consumi siano alti o bassi... o ho "inteso" male io (possibilissimo) -
phantomEVO ha iniziato a seguire [.] FAAC E045, SALTA IL FUSIBILE! SCHEDA ESPLOSA DIETRO!!!
phantomEVO ha risposto a phantomEVO alla discussione in Cancelli elettrici
Ma il corto, tra cosa e cosa dovrei trovarlo? Tra la pista sopra e una pista di un layer inferiore? intanto pulisco per bene la piastra… -
Livio va bene così? Se va bene puoi indicarmi i valori più opportuni per i condensatori? Non sono capace in questo! Più che altro insicuro. Grazie
Lavasciuga Aeg l99695hwd asciuga ma non sempre
Pedrolewis ha risposto a Pedrolewis alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
certo, mi riferivo alla tua risposta precedente, credevo mi stessi suggerendo il problema per cui ho cercato la corrispondenza. Sicuramente cambiare pezzi a caso su una macchina complessa non è logico, ma in questo caso se sospetti del sensore ho visto che il costo è irrisorio e potrei fare la prova. -
robertice ha iniziato a seguire Caldaia condominiale e consumi abnormi e Impianto Riscaldamento, errore progettazione?
robertice ha risposto a LaRana alla discussione in Impianti Riscaldamento
Le valvole termostatiche sono sempre l'ideale, puoi anche regolare l'impianto strozzando i detentori dei tuoi radiatori più performanti per migliorare i due che sono più lenti Considera anche che il terzo piano per posizione di attacco è più avvantaggiato -
campiglia ha risposto a Pedrolewis alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La macchina è complessa, cambiare i pezzi a caso non conoscendo bene il funzionamento si rischia di spendere i soldi inutilmente, io non aggiungo altro......buon lavoro. -
itrugino ha risposto a itrugino alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Grazie x Info , la resistenza di base scalda, ma sbrinamento molto raramente è difficile verificarlo. L' elettronica nel Frigo FAB50P mi sembra difficilmente accessibile essendo rivestito x stile anni 50 . Porto la 220 alle resistenze essendo collegate in parallelo e verifico, ma la resistenza di base non scioglie il ghiaccio che si forma progressivamente nel condotto centrale di rientro aria dal frigo . -
qfwfq ha aderito alla comunità
robertice ha risposto a saveconi alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Credo che ha ragione Simone Capita anche a me di ristrutturare centrali termiche dei condomini commissionate da società che vendono servizi, il condominio non paga nulla a me e ha le centrale termica nuova Il condominio fa un contratto con il fornitore di servizio e si impegna a pagare una quota per tot anni comprensiva di tutto, l'importo lo stabiliscono in base ai consumi precedenti anche se con la nuova caldaia consumano meno gas. Credo bisogna indagare su quello che i condomini dicono che hanno già pagato -
Impianto urmet citofonico guasto
Roberto Garoscio ha risposto a GNAGNA alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si, e se ci colleghi un altoparlante devi sentire il tono di chiamata. -
è riparabile? -
Configurazione impianto Smart MatixGo - Problemi con comunicazione con comando Master Entra&Esci
Stefano Dalmo ha risposto a DavideS73 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Se premi un tasto del entra esci. , si accende la lampadina verde e poi si spegne o si accende rosso ? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire [.] FAAC E045, SALTA IL FUSIBILE! SCHEDA ESPLOSA DIETRO!!! e Asciugatrice Beko non asciuga
Stefano Dalmo ha risposto a AleBruno alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si. , non mettere mano a niente oltre la pulizia dei filtri . -
In genere con questo tipo di problema , si devono rifare le piste , se interrotte mettere saldato un po di filo nudo , scavare la parte di piastra carbonizzata che si è creata tra le due piste , in modo da rimuovere il materiale conduttivo che crea il corto , rimettere il fusibile e dare tensione . -
letta come? letta dove (come posizione di altezza nell'accumulo)? Visto che un impianto del genere stratifica, veramente tanto perché 33 gradi nel fondo o 33 gradi in testa sono "situazioni" diverse ma sono identici? stessa dimensione di campo solare, stessa esposizione, stessa "tipologia" di accumulo, stessa quantità d'acqua prelevata e con la stessa temperatura di Dt, stessa temperatura impostata di acqua in caldaia, ecc
Buongiorno a tutti… chiedo scusa se faccio un post doppio ho provato a guardare ma non ho trovato nulla…. ho un asciugatrice Beko tra L altro ancora in garanzia, che non asciuga più… scalda bene… ma non tira via l acqua dall oblò (infatti la vaschetta dell acqua è sempre vuota) e l umidità residua bagna di nuovo la biancheria… ho provato la pompa dietro quella che dovrebbe tirare via acqua ma funziona bene sia lei che il galleggiante… ho provato a pulire bene tutti i filtri… Secondo voi?? Devo per forza mandarla in garanzia?
