Info possibilità impianto senza accumulo per climatizzatore
cris_17 ha risposto a cris_17 alla discussione in Fotovoltaico
Si si, ma infatti avevo capito bene il tuo esempio, grazie. La risposta quotata "Si io difatti chiedevo senza accumulo" era in risposta al commento di Alessio Menditto 👍. -
Olio su cartella e dinamometrica
Livio Orsini ha risposto a xing83 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Ma per favore! Leggi questa guida e capirai che quel tuo 20% non ha senso perchè è più che compreso tra i limiti minimi e massimi delle coppie di serraggio. Notare che è specificato "lubrificazione di fabbrica". Poi dovresti almeno indicare da dove hai desunto questo dato del -20%, e con quale tipo di lubrificazione. Da ultimo, ma non ultimo, in questa discussione si tratta del serraggio di cartelle dove la lubrificazione è riferita alla cartella e non al dado. Bullone: Organo di collegamento formato da una testa e da un'asta totalmente o in parte filettata. -
Aiuto Dimensionamento Cavi e Componenti per Ricarica Auto
mrcoccodrillo ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Salve a tutti. Ho in mente di comprare un auto elettrica. Ma prima di fare il passo vorrei capire cosa questo comporta nel mio impianto di casa. Il mio impianto è questo: La parte tratteggiata è quella che dovrei realizzare per la ricarica dell'auto. La ricarica dell'auto la vorrei limitare, per ora, a circa 8-9KW. Facendo due conti (che però non so se sono giusti) avrei che nel momento di massimo utilizzo di fotovoltaico+batteria+auto in quel tratto di 20 metri con cavi da 6mm^2 ci passano circa 22kw. 7 dal fotovoltaico 7 dalla batteria 8 dall'auto. Con i cavi già presenti dovrei essere apposto. E' corretto oppure ho scritto un sacco di fregnacce? Inoltre a protezione di tutto l'impianto e dell'auto che magnetotermico differenziale dovrei inserire nel quadro della colonnina? Grazie mille! -
Abbinamento regolatore toni a amli con LM386
beonardo ha inserito una discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Salve amici .Ho assemblato con un LM386 del quale posto lo schema.Tutto funziona ok "almeno alle mie orecchie " Ho voluto porgli davanti questo regolatore tonalità che montato mi presenta un inconveninte.. Alingresso a condurre il segnale sul Gate come dice lo schema ho posto un Condensatore da 1mf. IL segnale che immetto " prelevato dal jak di uscita segnale di una radiolina " viene rilevato, e si ode in altoparlante. Ma il volume sonoro me lo ritrovo di molto inferiore " cosi ad occhio direi il 60% in meno"rispetto a se lo pongo direttamente su potenziometro di ingresso del LM 386. Ancora se in ingresso metto un elettrolitico da 100mf il segnale aumenta , ma sempre inferiore a se lo pongo sul potenziometro di ingresso. del LM386. LM386 alimentato a 12V e il regolatore toni a 15V Chiedo gentilmente delucidazioni. Grazie -
Bosch mod. WTH85218IT/04
Ciacomo ha risposto a Ciacomo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve Lockeid , l'integrato lo ordinato ad un prezzo fattibile di circa 2,50 € , ma non è ancora arrivato... Grazie della esaustiva risposta è che questo famigerato ne555 ho controllato sulla scheda usando anche una lente ma non lo trovo...cribbio 🤔 -
NovellinoXX ha risposto a xing83 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Stiamo parlando se la lubrificazione influisce sulla coppia di serraggio di una filettatura. -
mrgianfranco ha risposto a xing83 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Ma stiamo ancora parlando di stringere una cartella o di imbullonare una putrella?? -
Ma perche? viti e dadi si comprano in profumeria? 😀 -
Come è finita poi con questo problema? Risolto o buttata?
ma per fafore! -
I bulloni (vite e dado) che compri in ferramenta. -
Definisci normale. 20% di attrito in meno è tanto. -
Certo che falsa, cerca forza di precarico per serraggio filettature. Nei bulloni normali in acciaio la coppia va ridotta di circa il 20% quando sono lubrificati. -
lettera C impianti con limitazione
NoNickName ha risposto a galbia alla discussione in Impianti Climatizzazione
Per installare una idronica non è necessario l'FGAS, se la macchina è monoblocco. Mentre per installare una pdc per sola produzione di acqua sanitaria a spina non serve nulla, e lo può fare chiunque perchè non è un impianto, secondo la definizione del dl 192/05 - Oggi
Macchina esterna KO Condizionatore HEC HSU-12TK1
Peppic19832 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buongiorno Ragazzi, oggi ho tentato di avviare il mio condizionatore della HEC senza successo. La macchina esterna non parte, non gira nemmeno la ventola e non sento attaccare il compressore. Quando accendo il clima sento un relè che scatta sulla macchina esterna ma non segue nulla. Ho visto le alimentazioni sulla macchina esterna, tra 1(n) e 2 ho la 220V. Tra 1(n) e 3(c) ho un segnale modulato AC. La macchina interna resta col Led Rosso acceso ma non mi da nessun messaggio d'errore. Qualche consiglio? Grazie -
Ok, il cavo va benissimo cat6 ftp, credo che se come dici tu il corrugato non fa giri strani non dovresti avere problemi a farlo passare, soprattutto se è vuoto
Alessio Menditto ha risposto a galbia alla discussione in Impianti Climatizzazione
“Climatizzare” significa rendere il clima di casa confortevole per ogni stagione, e che mantengono una temperatura relativamente costante (infatti “condizionatore” è riferito ad una macchina più “brutale”, tipo i vecchi on off) indipendentemente dalla temperatura esterna, quindi se c’è troppo caldo rinfresca e se c’è troppo freddo commuta in riscaldamento e quindi riscalda, cosa che ovviamente non può fare una caldaia, che può solo scaldare. Insomma è tutta una questione linguistica su cui poi nasce inevitabilmente l’equivoco, per cui ritengo che la risposta sia Riscaldamento, ma questo non esimia a non poter intervenire nel circuito se non hai l’abilitazione Fgas. -
kris89 ha iniziato a seguire Zephir errore E0
kris89 ha aderito alla comunità
Portata comando di pochi metri e funzionamento random
federica60 ha risposto a federica60 alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie reka. L'installatore è venuto ed ha affermato che il comportamneto è strano...ha aperto il vano motore, ha controllato l'anenna poi ha concluso che mi farà avere altro tipo di telecomando.... Vedremo. -
Lavatrice Hotpoint Ariston FML802 IT
Lamborghini500cv ha risposto a Lamborghini500cv alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Oppure qualcuno mi può postare lo schema elettrico della centralina ? Grazie. -
alternative SPAC
JumpMan ha risposto a davide27_ alla discussione in Programmi per disegno elettrico
Per uso hobbistico c'è Qelectrotech, ma non è paragonabile a Spac. -
Videocitofono Urmet dis.1204-D002A
danibike ha risposto a danibike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, grazie per avermi risposto. Quindi é vero che il suono di chiamata esce dalla cornetta e che non esiste buzzer o ronzatore? Anch'io avevo pensato ad un filtro, però adesivo, da sistemare sulla cornetta, dove ci sono le feritoie di uscita del suono, ma poi bisogna sempre toglierlo per ascoltare e poi rimetterlo, senza contare che poi l'adesivo perderebbe la sua efficacia. A quale tipo di filtro meccanico avresti pensato? Grazie. -
galbia ha risposto a galbia alla discussione in Impianti Climatizzazione
ma quindi un impianto con pompa di calore idronica solo con produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento a pavimento(no raffrescamento) rientra in un impianto di climatizzazione o di riscaldamento ? chiaramente per poi installare un pompa di calore quale essa sia sia (idronica o con circuito gas ) bisogna avere abilitazione FER e Fgas(se splitata) -
Relé che pilota pompa di ricircolo acqua calda sanitaria... ha senso?
leopardus2 ha risposto a leopardus2 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Beh l'acqua calda a intermittenza ce l'ho anche con la pompa che va sempre quindi non sono certo che sia correlato. Sto insomma sperimentando quale strategia usare. Confermi che se fossero 16A reali sarebbero sufficienti? Ora cerco i dati di targa della pompa... -
Lavastoviglie Bosh Logixx non arriva corrente all'elettrovalvola.
Stefano Dalmo ha risposto a Magical alla discussione in Lavastoviglie
Scusa , ma perché non inizi a far lavorare come si deve l’asta del sistema antiallagamento? Li ci sono dei micro che devono fare in simbiosi un loro movimento . già il fatto che hai trovato acqua per terra la dice lunga , e posta qualche foto -
Pressostato lavatrice koenic
pengluca ha risposto a pengluca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie mille procedo con la ricerca
