marcj71 Inserito: 12 ottobre 2007 Segnala Inserito: 12 ottobre 2007 Ho il seguente televisore dove mi hanno messo un codice con il telecomando mi chiede tre cifre ed adesso come si puo' fare a sbloccarlo?Premetto che il telecomando originale non funziona piu' .posso provare con uno universale ad esempio quello programmabile di sky?se si c'e' un modo per sbloccarlo oltre a fare 999 tentativi?Male che vada se faccio 999 tentativi rischio di bloccarlo in modo permanente?Grazie sono in attesa dei vostri consigli
florindo Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 Ciao, normalmente le cifre sono 4. Comunque fai questo tentativo, ti occorre un telecomando originale o almeno compatibile con le 4 frecce. Premi uno alla volta in sequenza: volume +, volume -, programmi - , programmi +. Facci sapere se va.
marcj71 Inserita: 18 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 grazie per la risposta.il televisore si e' sbloccato pero' se tolgo la spina e la rimetto all'accensione devo digitare sempre quella sequenza da te descritta.inoltre ho un altro problema che non mi cambia i canali ad eccezione del canale AV
florindo Inserita: 18 ottobre 2007 Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 Potresti avere il blocco hotel, prova questa procedura (non ne sono certo). Disattivazione hotel: Accendere il TV tramite l'interruttore di rete e contemporaneamente pigiate il tasto "i" sul telecomando: comparirà il menù SERVICE. Selez. HOTEL con Program +/-. Con VOL +/- commut. OFFConfermare col tasto OK. Oppure cercando nelle voci del menù, se trovi dove è possibile cambiare o azzerare la password. Per il problema che non ti fa cambiare i canali, se non è in modo hotel, basta rifare la sintonia.
TVSERVICE Inserita: 18 ottobre 2007 Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 Puoi provare anche ad accendere il tv da " vicino" tenendo premuto il tasto P/Csul telecomando N.B. per qualsiasi prova ci vuole il telecomando specifico, o dedicato, nel tuo caso 351 GBS, oppure 7001 Visa, .
santelia Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 salve,scusate l'intromissione.pure io ho un problema con un telecomando di una tv grundig.il volume non si alza + della metà, so che si può sbloccare dal telecomando, ma come si fà?grazie Giseppe nik santeliakiedo scusa.
TVSERVICE Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 TVSERVICE+18/10/2007, 18:27--> (TVSERVICE @ 18/10/2007, 18:27) O l'originale, ti esce la schermata Hotel, e puoi cambiare in Hotel Off. Cambiando le impostazioni con le freccette "blu" dal telecomando.
