marcogap Inserito: 6 settembre 2005 Segnala Share Inserito: 6 settembre 2005 Ciao a tuttiho un problema di verticale con il TV in oggetto.Monta dallo schema un IC a 5 PIN tipo IX1163 BM.Sono in "trasferta" (in vacanza) e vorrei fare un favore ad un amico.Il TV è stato dapprima riparato perchè completamente spento.Tempo dopo si è stretto il verticale e gli hanno dettto che non si può fare nulla.Allo stato attuale il TV monta un TDA 8170 e vari componenti saldati lato piste.Il verticale si presenta appena aperto e con l'immagine rigirata.Prima di avventurarmi nel cambiare condensatori e componenti periferici, vorrei sapere se a qualcuno di voi è già capitato e soprattutto se il TDA che gli hanno messo è davvero equivalente.L'originale ai miei negozi di Roma non si trova.Su internet non ho trovato datasheet.Grazie a chiunque mi aiuterà in questa impresa (sono connesso a 9K, quindi non potrei neanche manadare schemi)graziemarco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 7 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2005 Se con il componente originale provocava lo stesso difetto direi che ti hanno dato un equivalente ma che non era la risoluzione del problema. Se invece il difetto prima della sostituzione era diverso devi toglierti il dubbio dei condensatori prima di giudicare inadatto il nuovo finale. comunque in privato ti lascio un messaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcogap Inserita: 8 settembre 2005 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2005 In base a quanto mi è stato detto dal proprietario (un mio amico)il TV si è inizialmente guastato non accendendosi.quando lo ha ripreso tempo pochi giorni e si è stretto (completamente forse) il verticale.Dopo 2 mesi e mezzo glielo hanno ridato con il verticale parzialmente aperto (10 cm circa) dicendo che la sharp non produceva più il pezzo in questione.sul telaio ho trovato il TBA e vari componenti saldati lato piste.In effetti ci sono tracce che indicano un bel pò di tempo impiegato in tentativi (anche comunque saldature fatte male e l'assoluto non uso di trielina....)Mi trovo all' Elba e, malgrado sia nuvoloso e tempo ci sarebbe, non vorrei però buttare ore delle mie vacanze in tentativi vani se non sono sicuro prima che il TBA possa in qualche modo risultare idoneo all'amplificazione del verticale.Tulli non ce l'ha e Barnabino ancora non ho provato (lo farò ora).grazie della risposta e ci sentiamociao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
