marecci Inserito: 11 novembre 2011 Segnala Share Inserito: 11 novembre 2011 buon giorno a tutti, vi chiedo un consiglio per il tvc della TOSCHIBA mod 37AV613DG, su questo tvc i canali saltano da soli cioè il numero del canale si incrementa in continuazione, ma non solo anche il menù non si riesce a fermarlo salta da una lista a l'altra, premetto che 10 giorni fa faceva lo stesso difetto ma però sono riuscito ad entrare nel menù e rifare l'aggiornamento canali e alla fine ha funzionato il tutto andando bene una decina di giorni, ora invece non ce modo di fare niente, sarà da fare forse un' aggiornamento del software? la cosa strana che inserendo un segnale esterno sulle scart il tv funziona mentre commutandolo sul segnale antenna incomincia il balletto, ciao a tutti . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max10121964 Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2011 In effetti il fatto che in scart non lo faccia è strano. In ogni caso la prima cosa da fare è isolare la tastiera, staccarla proprio....aggiornamento soft per queso problema non credo proprio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marecci Inserita: 11 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 11 novembre 2011 salve max mi hanno riferito propio nel pomeriggio che lo stà facendo anche con l'ingresso scart, salta da scart a tv da solo la tastiera e stata staccata lo comandiamo solo con il telecomando ( tolto le batterie pr evitare che trasmettesse da solo) ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max10121964 Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2011 Se salta da scart a tv guarda che non sia un problema dell'apparecchio collegato alla scart(vcr o altro).Spesso la soglia del voltaggio per la commutazione automatica è al limite e si possono verificare difetti di questo tipo. Al limite prova a scollegare il pin 8 della scart... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
