fabrizio1 Inserito: 17 gennaio 2006 Segnala Share Inserito: 17 gennaio 2006 Ciao,ho in riparazione il mod.50004.non ha video e audio,accende,apre il carrello,i CD girano per alcuni secondi.Ho provato la scheda alimentatore del 30004 che sono uguali ma non è cambiato nulla.Quindi penso che sia dovuto alla scheda madre.Chi può darmi qualche consiglio?Ciao FABRIZIO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabrizio1 Inserita: 18 gennaio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2006 correzione:la scheda alimentatore utilizzata è di un altro 50004 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele Riva Inserita: 18 gennaio 2006 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2006 Di solito il problema e' il gruppo laser.Su Ebay si trovava il kit di sostituzione di tutto il gruppo laser. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabrizio1 Inserita: 20 gennaio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2006 quindi,staccando il gruppo laser,dovrei vedere almeno la schermata iniziale d'avvio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele Riva Inserita: 20 gennaio 2006 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2006 Non lo so, teoricamente la schermata d'avvio dovrebbe comunque uscire, indipendentemente che il gruppo laser sia buono o meno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
letmealone Inserita: 21 gennaio 2006 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2006 (modificato) L'immagine e la schermata di avvio dovrebbero esserci se il problema fosse solo della lente del lettore, ho letto che la Ps2 si avvia comunque anche in caso di problemi o assenza del chip che controlla il laser. Insomma, di solito problemi al lettore si evidenziano con impossibilità di leggere i dischi. Uno schermo nero di solito è sintomo di corto circuito sui pin del bios in seguito a tentativi di modifica, o di un fusibile saltato. Qui trovi lo schema dei fusibili sulla scheda madre delle varie versioni della console:http://members.shaw.ca/b2grant/PS2_Fuses.ziphttp://members.shaw.ca/b2grant/PSTwo_Fuses.jpg Modificato: 21 gennaio 2006 da letmealone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabrizio1 Inserita: 21 gennaio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2006 La versione è la V9 con scheda GH23,eseguite le misure dei fusibili,senza riscontrare nessuna interruzione.Ci sono altri controlli che si possono effettuare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kekkotec Inserita: 24 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2008 provato a staccare il modchip ?risultato ?controlla le resistenze sui punti dove e connesso il modchip magari senè sarà bruciata qualcuno o quanto meno funzionerà male e successo anchè a me su una V 7 contrlla i punti (P_G_H) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
