Telecontrollo Con S7 200
nomade
:) la mia soluzione sembra abbia funzionato in un caso...
Mi permetto di aggiungere che si potrebbe anche mettere un poco dispendioso rele di controllo della tensione mimina, per evitare che gli elettrodomestici passino a miglior vita...
  • Risposte 147
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Obaobagol
    48
  • Riccy
    42
  • Del_user_23717
    8
  • mzara
    6
Scusa riccy,ma con lo stabilizzatore di tensione il problema viene arginato??
Se si,perchè non sei molto convinto nel consigliarlo a quanto vedo?
Perchè ti assumeresti un onere che non dovrebbe spettarti.
E perchè il problema non è del tuo impianto, ma della rete, tu paghi un servizio...quindi ti devono assicurare il miglior servizio possibile
l'onere è loro, ma se nessuno si lamenta con loro...loro non fanno nulla.
bhe.. se queste sono le premesse ci sono gli spazi per un reclamo verso l'ente fornitore. C'è un contratto che definisce le caratteristiche del "prodotto" che ti viene venduto. assicurati che in zona anche altri abbiano gli stessi problemi.
So benissimo che l'enel può esserne responsabile,ma come faccio a dargli le prove che è loro la responsabilità?
Visti i problemi avuti e precedentemente descritti ho ipotizzato sovratensioni o sottotensioni perchè mi sembrava strano che a giorni casuali di mattina presto ed a volte alle 17 saltasse il differenziale sempre anche quando in casa non tenevo niente acceso se non le luci di casa.
Poi i problemi avuti nel tempo con elettrodomestici mi hanno dato l'idea di essere problemi gravi e non semplici disturbi.
Dici che comprando un ups con stabilizzatore o soltanto lo stabilizzatore sarebbe una cosa in piu che non mi servirebbe??
Boh io ce la sto mettendo tutta perchè voglio capire se si può rimediare anche in parte.
Scusatemi per essermi dilungato.
l'UPS a monte di tutto l'impianto ti separa dalla fornitura ENEL e traimte un IGBT ricostruisce una cosa che è molto simile alla sinusoide della corrente 230V alternata che dovrebbe darti ENEL. La tensione sarà pulitissima in condizioni normali, e per circa 15min anche in caso di black-out.
Ma... (c'è sempre un ma)
ti accolli il costo dell'ups, della mutenzione dell'ups, del autoconsumo dell'ups (in media circa il 5%della sua potenza nominale)
se i costi non sono un problema l'ups è la soluzione.
Ma se i vicini hanno problemi simili ai tuoi, (non generici guasti agli elettrodomestici, quelli li ho anche io, ma le cose citate nei precedenti post....) allora andate a bussare da ENEL.....
So Oba, ma ti consiglio di non lasciare perdere il discorso con enel, perchè allo stato delle cose può solo che peggiorare, quindi...l'ups....affittalo :)
Quello che dici tu è giusto ma sicuramente chiamando o andando nei loro uffici enel chiederanno come faccio a dire che è loro responsabilità quello che succede,sicuramente poi mi diranno magari che devo fornirgli i valori di tensione come prova no?
Per prima cosa devi appurare con ASSOLUTA CERTEZZA che questi cali di tensione si hanno appena fuori dal gruppo di misura; lo puoi fare personalmente misurando la tensione che c'è ai morsetti del contatore......magari per diverse volte ogni volta che si abbassa la luminosità delle lampade.
Una volta fatto ciò, puoi andare "a testa alta" e con questa faccia :cussing: all'Enel ed esporre il tuo problema richiedendo una verifica a lungo termine dei limiti di tensione; una volta avevano il Microvip e lo piazzavano al contatore per un paio di giorni, se registravano valori bassi di tensione, provvedevano (magari dicendo che la linea è sottodimensionata, che la tua fase fase è molto carica, che la zona si è aspansa a dismisura.......) se invece la rilevazione non dava segni di sforamento dei valori di tolleranza, ti veniva addebitata la somma, se non ricordo male, di 135.000 £ (ho dovuto cercare come un matto sulla tastiera questo simbolo.....non lo trovavo!!!! :P )
Adesso penso che le cose siano cambiate, magari hanno un analizzatore di rete un po' più moderno :D
Si, sono strumenti che tengono in memoria i valori "strani" della tensione, ma devi comunque rivolgerti a loro perlomeno per informarli della cosa.
ripeto, se non sei solo tu ad avere un problema portati un bel foglio con tante firme...
