tiger69 Inserito: 9 febbraio 2012 Segnala Inserito: 9 febbraio 2012 Buona sera a tutto il forum, scusate la mia ignoranza in materia ma vorrei sistemare una TV LCD Samsung P2270HD che mi è stata regalata.Dopo che hanno pasticciato con le impostazioni del service menu la tv si accende regolarmente ma la luminosità scende gradualmente fino a schermo nero. Sonoro ok.Ho identificato (a mio modesto parere) la eeprom ma avrei necessità di sapere se la procedura che sto utilizzando per il reset della eeprom S-24CS02A risulta corretta.1) Messo in corto il pin 5 (SDA) con il pin 6 (SCL)2) Acceso il televisore e atteso 20 secondi3) Spento il televisore e tolto il corto.Risultato: Nulla di fatto.Quanche anima pia mi può dire se esiste un altro metodo per il reset e se la eeprom S_24CS02A è quella corretta.Attendo una vostra gradita risposta.
ChuckyIT Inserita: 9 febbraio 2012 Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 (modificato) Ciao, in base alle informazioni che hai dato, penso che tu abbia un MONITOR e non una TV. comunque in questo caso, fa poca differenzaA tv spento premi INFO, MENU, MUTE E POWER ON in sequenzaal che la tv si dovrebbe accendere con il menu di servizio. e ti fai un bel factory reset.se ce una funzione "reset eeprom" fai pure quella... in alcuni c'è in altri no.Fammi saperep.s. se hanno toccato sul service e comunque non risolvi, per la eeprom la stacchi e la programmi tutta a 0 oppure ne pigli direttamente una vergine e ce la monti.Dubito però che sia un problema software... che solo il cat samsung puo riscriverti tramite il jig dedicato e i programmi disponibili su gspn. Modificato: 9 febbraio 2012 da ChuckyIT
leosat Inserita: 9 febbraio 2012 Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 Buon giorno a tutti ,gentilmente chiedo quali sono i negozi che vendono la eeprom in sd? Grazie
tiger69 Inserita: 9 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 (modificato) Ringrazio leosat per avermi risposto così velocemente.Confermo che è un TV/Monitor della Samsung, ma come giustamente detto poco importa.La procedura per entrare nel service menu l'ho già fatta ma non ho il tempo materiale per effettuare qualsiasi comando del menu. Mi spiego meglio: entro nel menu di servizio ma il video ha già iniziato ad oscurarsi gradualmente fino a rimanere buio e quindi non posso operare con i comandi del service menu, il tutto in circa 4/5 secondi. Ho provato a collegare un altro televisore mediante presa scart ma vedo soltanto l'immagine del programma tv che viene trasmesso in quel momento. Anche premendo il pulsante "menu" sul telecomando non appare il menu dell'utente, sull'altro video, ma ancora solo il programma tv .Chiedo se ci sono altre strade che si possono percorrere prima di utilizzare il saldatore. Modificato: 9 febbraio 2012 da tiger69
giancarlotv Inserita: 9 febbraio 2012 Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 tiger69+9/02/2012, 21:55--> (tiger69 @ 9/02/2012, 21:55) Questo è normale......... prova a staccare la tastiera .
tiger69 Inserita: 9 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 Non me ne voglia ChuckyIT se ho indirizzato i ringraziamenti a leosat, ma è stata una svista. Comunque ringrazio tutti quelli che hanno voglia di darmi un consiglio che possa risolvere in maniera più semplice il mio problema. Capisco la possibilità di sostituire la eeprom, ma vorrei tenerla come ultima soluzione. Grazie!
Nik-nak Inserita: 9 febbraio 2012 Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 A questo link:http://elektrotanya.com/samsung_p2270hd_ch...r/download.htmlpuoi scaricarti il manual service.Aspetta alcuni secondi e poi premi dove appare la scritta "Get manual".Prova a vedere se può esserti d'aiuto.Ciao
tiger69 Inserita: 9 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 Grazie Nik-nak ho già il manuale di cui parli, ma ti chiedo se conosci dove posso reperire lo schema del televisore. Ciao
Nik-nak Inserita: 10 febbraio 2012 Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 Al momento no, se trovo qualcosa ti faccio sapere.Ciao
ChuckyIT Inserita: 11 febbraio 2012 Segnala Inserita: 11 febbraio 2012 guarda tiger, e davvero lavoro da poco sostituirti la eeprom... secondo me ti risparmi lavoro e fatica....
tiger69 Inserita: 12 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 Il mio problema non è sostituire la eeprom ma trovarla. Nei negozi di elettronica sei costretto a comprare un quantitativo industriale, che non vale più la pena.Ho letto in internet che si può "resettare" il chip mettendo un corto tra il pin 5 e 6, come ho fatto ma senza nessun risultato.su questo link ho trovato altri modi per resettare la eeprom mettendo in corto sempre il pin 5 e VCC 3.3V oppure GND, anche questi nulla di fatto.
ChuckyIT Inserita: 12 febbraio 2012 Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 guarda un po quahttp://www.ebay.it/itm/24C02-SERIAL-2K-256...=item3cbaa00e80questo in neanche una settimana ce l hai a casaMi sembra molto strano che nei negozi di elettronica ti impongano di comprarne piu di uno...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 febbraio 2012 Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 pagare 3 euro un componente da 50 centesimi è comunque troppo,possibile che non ci sono negozi di componenti dalle tue parti?
ChuckyIT Inserita: 12 febbraio 2012 Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 beh anche dalle mie parti questo te lo danno a 3 euro se non a 5 forse l ho pagato 50 centesimi solo quando insieme al centro samsung con cui collaboro non gli abbiamo ordinati da gspn.a meno che uno non si prende un po di tempo e se li ordina in cina e quando arrivano arrivano (un po come ho fatto io con le 25lv010)
tiger69 Inserita: 19 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 Dopo lungo tempo mi è arrivata la eeprom tanto sospirata e speranzoso di sistemare il problema ho sostituito il componente. Nulla di fatto il problema è sempre lo stesso, video che gradualmente si scurisce fino a diventare completamente nero e sonoro ok. Sono riuscito a fare il reset di fabbrica ma ancora stesso problema. Qualcuno ha qualche idea. Grazie
ChuckyIT Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 Ma le lampada si spengono completamente? lo vedi facilmente perche dietro vedi le luci accese o spente nel pannello...
tiger69 Inserita: 19 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 Sono le lampade che si abbassano gradualmente fino a spegnersi. Ho la sicurezza che è una impostazione errata fatta nel service menu, prima funzionava perfettamente. Quancuno di voi mi può indicare dove è collocata questa eeprom, non vorrei aver sostituito quella sbagliata. Grazie ancora!
melf Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 Non è un problema di eeprom!devi provare ad reinstallare il firmware macchina sulla spy flash cosa che devi far fare al centro assistenza.L'altra soluzione e quella di cambiare in toto la main board melf
