generoso Inserito: 2 dicembre 2007 Segnala Share Inserito: 2 dicembre 2007 Salve ho un Thomson 32f25es che mi rimane il volume al massimo.Questo problema lo fa solo dopo un po che è acceso.Ho già controllato i comandi sul tel. e le saldature sulla pistra sono intatte.Spero ancora una volta nel vostro aiuto e consiglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 2 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2007 Potrebbe essere la tastiera locale in perdita, la dovresti isolare e quindi far funzionare il TV senza, se il difetto è dato dalla tastiera il tv dovrebbe funzionare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
generoso Inserita: 3 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2007 Ciao Andrea' ho riletto quello che ho scritto e che mi sono espresso male.Anzi non l'ho capito nemmno io cosa ho scritto.Si, la tastiera posta sul televisore l'ho isolata anzi esportata per controllarla meglio da vicino considerando che avevo paura di un po di umidita visto che la mia ragazza aspetando che gliela riparassi l'aveva messa sul terrazzo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
generoso Inserita: 8 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2007 Salve ragazzi non riesco a trovare lo schema se vi puo essere utile mi sembra che il telaio e' un 447/icc17 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 8 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2007 Ciao.Lo schema del telaio ICC 17, lo trovi nella sezione del forum UP/DOWNLOAD files, nella cartella Tvc, ecc... e poi in quella Thomson, ecc... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 9 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2007 se il controllo della tastiera non porta risultati verifica attentamente le saldature nei dintorni del uprocessore e sullo stesso. se anche cosi non riesci a risolvere verifica che non sia inserito il modo hotel; se è inserito allora deselezionalo. per entrare nel menu del modo hotel spegni il tvc da telecomando e poi dall'interruttore di rete, poi tieni premuti insieme i tasti prog- e vol- ed accendi dall'interruttore di rete tenendo i tasti premuti fino a quando non si accende il tvc (circa 8 sec). a questo punto sul menu verifica se hotel mode è su off. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
generoso Inserita: 17 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2007 Grazie mistertv appena posso ci provo e ti farò sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
generoso Inserita: 22 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2007 Salve mistertv ho fatto come mi hai scritto sono entrato nel menù ma non riesco a trovare la la funzione Hotel.Nel menù pricipale se ricordo bene mi da:SETUPTUBEVIDEOIF.Logicamente sono entrato anche nei sottomenù ma di Hotel non c'è traccia.Se ricordo ne sottomenù ''IF'' ho provato a disattivare una funzione WSS ma il problema rimane. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
generoso Inserita: 5 gennaio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2008 Aiuto!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 5 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2008 (modificato) in "setup" non c'è traccia del modo hotel? magari è chiamato in modo diverso ma sempre quella funzione esercita. Modificato: 5 gennaio 2008 da mistertv Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
