Geloso83_bis Inserito: 13 settembre 2010 Segnala Inserito: 13 settembre 2010 (modificato) Salve a tutti,sto cercando lo schema elettrico di un televisore 12" B/N prodotto dalla Telefunken Italiana negli anni '70 e di cui purtroppo non (=non) riesco a risalire al modello.Mi serve rimpiazzare gli elettrolitici sezione verticale in quanto restringono l'immagine sulla parte bassa, ma ormai il loro valore e' illeggibile...My WebpageUn modello identico e' visibile in foto...Potete darmi un mano??? Modificato: 14 settembre 2010 da Fulvio Persano
Geloso83_bis Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Il modello e' il PORTI 1200, http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_po...electronic.html, se avete lo schema elettrico potreste aiutarmi???
Geloso83_bis Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 In riferimento al messaggio precedente cerco schema elettrico Tv Porti 1200 12" B/W della Telefunken...
Livio Migliaresi Inserita: 14 settembre 2010 Segnala Inserita: 14 settembre 2010 Perché aprire una nuova discussione per lo stesso problema??Adesso le discussioni sono riunite e, per favore, continua su questa fino alla sua conclusione.grazie
Fulvio Persano Inserita: 14 settembre 2010 Segnala Inserita: 14 settembre 2010 Ciao.Telaio T 220.In passato , ne ho riparati decine...Lo schema, l'ho caricato qui.
Geloso83_bis Inserita: 14 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2010 Grazie Fulvio dello schema.Il tv seppur ancora efficiente, ha il verticale corto in basso.Come al solito effettuo la sostituzione di tutti gli elettrolitici presenti,di cui ho gia' rimpiazzato quelli di capacita' piu' elevata. Altra cosa riguarda un volume audio con potenza scarsa, e un po distorto.Ho gia'rimpiazzato 1000uF, e 470 uF, devo rimpiazzare ancora 22uF, e quello di accoppiamento da 1uF.Il cinescopio in compenso ha le correzioni preimpostate, con magneti circolari.Ti faccio sapere come va la cosa, ma comunque sembra un buon tv robusto, forse meglio dell'Indesit T12...Lo voglio riparare in quanto il cinescopio mostra ancora una emissione molto elevata. Grazie ancora
Fulvio Persano Inserita: 14 settembre 2010 Segnala Inserita: 14 settembre 2010 Ciao.Geloso83_bis+14/09/2010, 12:44--> (Geloso83_bis @ 14/09/2010, 12:44)L'hai detto !Per il verticale, controlla bene anche le resistenze, specie quelle di alto valore.
Geloso83_bis Inserita: 15 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2010 Ho trovato per caso che il modello CGE TP213 ha il medesimo circuito, come accade per molti apparecchi radio della suddetta azienda.Inoltre ha molte note di servizio, rispetto agli schemi Telefunken.Grazie ancora Fulvio, speriamo bene Saluti
Fulvio Persano Inserita: 15 settembre 2010 Segnala Inserita: 15 settembre 2010 Ciao.Geloso83_bis+15/09/2010, 09:24--> (Geloso83_bis @ 15/09/2010, 09:24)Infatti, in quel periodo, i due marchi erano la stessa cosa, cioè entrambi Telefunken.
Geloso83_bis Inserita: 15 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2010 Me ne sono accorto vedendo molti modelli di radioapparecchi degli anni '50 e '60, tipo il Meky Telefunken ad altri ancora.Modificando l'estetica il prodotto non cambia!!!Erano come i magnetofoni Geloso e Castelli...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 settembre 2010 Segnala Inserita: 16 settembre 2010 o come Philips e Phonola o Minerva e Recofix,ecc
Geloso83_bis Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 Ho effettuato la riparazione del televisore, notando che quest'ultimo ha un pseudo sistema automatico di regolazione della linearita' verticale, avendo due regolazioni una inferiore e una superiore.In particolare, avendo delle difficolta' ad ottenere il monoscopio per controllare la geometria dell'immagine, collegandosi con il modulatore VHF all'uscita del PC, (mediante un software apposito), Vorrei sapere se fosse possibile registrare le immagini di un monoscopio a 4:3, quello classico Rai della RCA oppure quello piu' recente Philips a colori, su un disco DVD e farlo girare su un lettore DVD collegandolo al tv sempre mediante modulatore VHF.
Geloso83_bis Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 Scusate della richiesta ma ho gia' ritrovato esauriente risposta...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 certo che è possibile!
Geloso83_bis Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 Prima usavo quello del PC, uscendo con il modulatore VHF, ma tra la frequenza verticale, risoluzione del PC, mancato aggancio del segnale, etc etc, ora con questo sistema molto meglio!!!
