cracan Inserito: 14 aprile 2011 Segnala Inserito: 14 aprile 2011 (modificato) UN Saluto a tutti,Sintomi:Attacco la spina, Led Rosso, Premo ON, Led Verde, il pannello si illumina per una frazione di sec., e resta così (no audio).Ho trovato il manuale gentilmente fornito da CRI, e leggendo da "inesperto", trovo solo alla penultima pagina i voltaggi segnati sullo zoccolo da 16pin (CN704).Misurando, è normale che al posto dei 5V mi da 6V, e al posto dei 12V mi dà 14V. Ci stanno come range? o si può già imputare un malfunzionamento dell'alimentatore?Sapete aiutarmi su quali altre misurazioni provare?Cambio da subito i Condensatori?Grazie p.s. (non ho il telecomando, la TV è di un amico.... che la stava per buttare via, e il telecomando è già sparito ) Modificato: 14 aprile 2011 da cracan
Fulvio Persano Inserita: 15 aprile 2011 Segnala Inserita: 15 aprile 2011 (modificato) Ciao.Telaio LCDB 03B Modificato: 16 aprile 2011 da Fulvio Persano
cracan Inserita: 15 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2011 (modificato) Grazie mille Fulvio!Scusami l'ignoranza, mi puoi indicare come trovarlo? Sul PFC ho 4 integrati (2 fronte e 2 retro).... Capisco solo che gli integrati U6301 e U7301 riguardano l'inverter, l'U6401 Audio Power Board e l'IC651 PFC Board...... ma quale? Pagina 26, 27, 28 ho trovato gli schemi....Il manuale:Service Manual 30LCDb03bAllego foto se possono aiutare:http://i.imgur.com/rXTAm.jpghttp://i.imgur.com/ah3sh.jpghttp://i.imgur.com/7IXE5.jpgp.s. Chiedo ai moderatori se possibile correggere il titolo che ho sbagliato a scrivere il modello, ho scritto "cld" invece di "LCD", Grazie***Nota del moderatore:Corretto titolo Modificato: 15 aprile 2011 da Cristiano Casagrande
max10121964 Inserita: 15 aprile 2011 Segnala Inserita: 15 aprile 2011 Secondo me Fulvio confonde il telaio con qualcun altro, in questo non ci sono modulini dello st.by ma è tutto su una piastra.Molto probabilmente non hai audio perché non c'è un canale sintonizzato sotto....la tensione per l'inverter c'è?Se si, come penso, c'è un trasformatore dell'inverter con l'avvolgimento variato di impedenza e resistenza(capitato più volte su questi inverter).Ora ti chiedo un favore.Mi dici il valore di C6203? E' quell'elettrolitico sull'alimentazione nei pressi della ventola.....grazie.
cracan Inserita: 15 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2011 (modificato) Coincidenza! Ti ho appena risposto sul tuo Thread,Riguardo l'audio, ho collegato lo scart del decoder, che in automatico accende la TV, e quindi dovrebbe essere sintonizzato, ma non sento niente (in uscita sullo zoccolo da 5 pin, mi da 20V invece di 16v, tutto ok?)Come posso scovare il trasformatore con problemi?Grazie Mille Max Modificato: 15 aprile 2011 da cracan
max10121964 Inserita: 15 aprile 2011 Segnala Inserita: 15 aprile 2011 (modificato) Non sono un profondo conoscitore di questo apparecchio però almeno 3/4 trasformatori per il problema che all'accensione si illumina per un attimo poi buio li ho cambiati. L'unica differenza (non da poco) rispetto al tuo guasto è che io avevo l'audio......anche tu dovresti averlo se fosse un problema di inverter. Per quanto riguarda le tensioni leggermente sballate lo schema che hai probabilmente vale per il 27 e il 30", potrebbero variare in funzione del modello.In ultimo per arrivare all'inverter devi smontare le viti intorno al telaio e separare il mobile frontale dal pannello e telaio poi guardando il pannello di fronte ci sono 4 viti agli angoli da togliere.Ora puoi separare il pannello dalla carcassa che regge il telaio e arrivare all'inverter.Se sei pratico bene altrimenti occhio al cavo lvds perché si potrebbe rompere il connettore........ Modificato: 15 aprile 2011 da Cristiano Casagrande
cracan Inserita: 15 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2011 (modificato) Per la questione Audio, ho riprovato, a TV spenta collegato scart, accendo il decoder, e in automatico mi accende la TV, alzo l'audio su entrambi e niente, connetto le cuffie su jack a lato e sento sshhhhh leggero (aggiungo che ogni volta che accendo la TV sento gli speaker che fanno il leggero POP d'avvio, dovrebbe essere normale).Poi proverò altre entrate oltre lo scart per vedere se arriva qualcosa.....Dimenticavo dire che le 2 ventole sono ferme ...non sò, termo-controllate e partono in un secondo momento?? o qualcosa in più non va?Per montare/smontare non ci sono problemi (riparo materiale fotografico e pulizia ottiche.....)....Poco tempo, domani provo a controllare i trasfo dell'inverter. Modificato: 15 aprile 2011 da cracan
Fulvio Persano Inserita: 16 aprile 2011 Segnala Inserita: 16 aprile 2011 Ciao.Chiedo scusa, in effetti ho confuso telaio.....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 aprile 2011 Segnala Inserita: 16 aprile 2011 Fulvio Persano+16/04/2011, 10:54--> (Fulvio Persano @ 16/04/2011, 10:54) capita a una certa età
cracan Inserita: 17 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2011 Unica prova che ho fatto (avendo poco tempo), ho staccato 7 delle 8 lampade (in diverse prove di combinazioni), unica differenza è che all'avvio si illumina lo schermo più a lungo, almeno un secondo, invece normalemente con tutte connesse, era un lampo............Aggiorno con i Trasformatori.
gigaitalia Inserita: 28 aprile 2011 Segnala Inserita: 28 aprile 2011 ciao cracan.sono nella tua stessa situazione, però a me l'audio funziona.per caso sei riuscito a risolvere? grazie, ciao.
cracan Inserita: 28 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2011 Ciao Giga,Sono stato fuori per lavori e sono appena rientrato, avendo poco tempo non ho più messo mano sulla TV....Un altro utente mi ha segnalato che lui cambiando tutti i 12 condensatori dell'inverter ha risolto (se non ricordo male sono da 100uf 35v)....devo andare a comprarli e provare così.Almeno che..... anzi chiedo pure io ulteriori consigli
