S7 200 - Richiamo di programma
Ma quanto spesso capitano questi episodi? Non mi era mai capitato di sentir parlare di incendi ai montanti finora.
Nella mia attività di volontario antincendio, mi è capitato due o tre volte di intervenire su incendi di contatori elettronici ad installazione centralizzata, ma negli eventi precedenti la causa era diversa (cablaggio dei pannelli rosicchiato dai topi, contatori difettosi...). Questa volta i montanti erano di piccola sezione (meno di 4mmq) e la linea interessata dal guasto aveva una lunghezza di circa 25 metri, la corrente di cortocircuito era forse troppo bassa per far intervenire tempestivamente le protezioni Enel.
In particolare, i contatori interessati non avevano il magnetotermico, ma un semplice sezionatore comandato dalla bobina di sgancio.
E poi, perchè in quei quadretti ci sono un magnetotermico e un magnetotermico+diff?
Il magnetotermico è la protezione del montante dell'appartamento, il mtd protegge la linea dedicata al ripostiglio o garage
Ciao :)
  • Risposte 105
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Regalifii
    12
  • LB81
    10
  • PaoloB76
    10
  • Malis
    8
Ciao :)
Anche a me e' capitato un caso simile:appartamento al 4 piano con fornitura ENEL direttamente all'interno,l'appartamento non presentava l'impianto di terra e dalle parti comuni non saliva il conduttore di messa a terra.Tra l'altro e' parte di un palazzo sotto la tutela dei beni storici ultimi del 1700 a pochi mt dal lago...
Soluzione: Sono sceso in facciata (noleggio di piattaforma aerea)il piu' nascosto possibile in fianco allo scarico dell'acqua piovana con tubazione TAZ d20 e mi sono allacciato alle fondamenta,non era possibile scendere dal montante interno luce scale ,manca lo spazio.
L'architetto tutto sommato e' stato contento e dalla mia parte. :rolleyes:
E' una soluzione molto comune. Quando non è possibile nascondere il tubo, si usa una bandella di acciaio zincato fissata alla parete (il tipo comunemente impiegato per impianti LPS).
Ciao :)
Ciao :)
