Spand Inserito: 12 luglio 2006 Segnala Inserito: 12 luglio 2006 Buon giorno a tutti,In un quadro ho una piccola rete MPI (cpu 312 + pannello Uniop) il cliente mi richiede un connettore esterno al quadro per connettersi alla mia rete MPI per scaricare dei dati.Ho realizzato un cavo che va da CPU al Pannello, e dal pannello va ad un connettore 9 poli femmina x collegarsi verso l'esterno. Il cliente si collegherà usando un normale connettore siemens.La mia domanda è, devo mettere delle resistenze di teminazione? se si quali? avete uno schema di collegamento dei connettori a 9 poli?Grazie
irpick Inserita: 12 luglio 2006 Segnala Inserita: 12 luglio 2006 Se la tratta è breve non mettere niente pin 3-8 canali MPI.in alternativa monta connettore Siemens.
Luca Bab Inserita: 12 luglio 2006 Segnala Inserita: 12 luglio 2006 Se posso consigliaremetti un repeater tra pannello e cpu ( utilizza la parte non amplificata )e lascia la parte amplificata al clientein questo modo ti disaccoppi da quello che fa' il cliente e per i tuoi test tieni chiuso il repeaterovviamente e' piu' costosa come soluzione , ma e' l'ottimaleCiaoLuca
Spand Inserita: 12 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2006 Non credo di aver capito bene come fare, perché un repeater tra pannello e CPU? la mia rete MPI parte dalla CPU, và al pannello e si ferma su questo connettore 9 poli, dove per dire dovrei potermi collegare con il pc per la programmazione, tramite una cavo MPI o PROFIBUS.irpick mi dici di collegare solo pin 3 e 8 ma tra quali elementi?
irpick Inserita: 12 luglio 2006 Segnala Inserita: 12 luglio 2006 Pin 3-8 lato PLC portano segnale MPI , uguale per connettore 9 pin Femmina,Attenzione, se il cliente si collega con adattatore MPi che necessita di alimentazione devi portare anche alimentazione dalla CPU (pin 5 massa e 6 +5volt).Il reapiter mi sembra eccessivo , ovvero un eccesso di prudenza,il problema dell'alimentazione di un eventuale adapter comunque ti resterebbe.
Luca Bab Inserita: 12 luglio 2006 Segnala Inserita: 12 luglio 2006 Era solo un consiglio , probabilmente non hai bisogno del repeater come amplificatore del segnale ,ma ti risolve tutti i tuoi problemi ( che vedi ora e che potrai avere )il repeater a 2 collegamenti ( morsetti a vite ) non amplificati , dove tu potresti collegare in uno la CPU e nell'altro il pannello.Poi ha una presa 9 poli , dove gli colleghi il pc per programmare Ha anche 2 collegamenti morsetti a vite ) amplificati dove il cliente potra collegare quello che vuole ( e se fa' casino al massimo si fotte il repeater ma la cpu si salva )Con questo repeater puoi' escludere la parte amplificata tramite dip , cosi' puoi facilmente provare la tua macchina senza quello che collegera' il cliente.Spero di aver chiaritoCiaoLuca
Spand Inserita: 12 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2006 Grazie a tutti,volevo solo capire meglio come mai secondo irpick non servono le resistenze di terminazione, a tutti gli effetti sono a fine della rete MPI
irpick Inserita: 12 luglio 2006 Segnala Inserita: 12 luglio 2006 Perchè su tratte breve normalmente non hai problemi di impedenza che ti impongono l'utilizzo delle resistenze da 390 tra ogni canale e +/- e 220 tra canale a/b
acquaman Inserita: 12 luglio 2006 Segnala Inserita: 12 luglio 2006 (modificato) I pin 3 e 8 bastano se usi schede alimentate CP5611 o CP5512 se usi adattatori seriali o usb ti servono 6 fili 2 per il segnale 2 per l'alimentazione 5v e 2 per l'alimentazione 24v (adesso non ho la piedinatura completa sotto mano), noi di solito sulla cpu installiamo un connettore MPI con la ripetizione della porta con cui ci colleghiamo con gli altri dispositivi della rete MPI Es (OP o altre CPU), mentre sulla porta che c'e sopra il connettore ci colleghiamo un cavo maschio femmina da 9 pin, collegato pin to pin dove la femmina montata a bordo quadro la puoi usare per colegarti per programmare o per collegare un qualsiasi altro dispositivo MPI. Modificato: 12 luglio 2006 da acquaman
