del_user_7689 Inserito: 14 settembre 2006 Segnala Inserito: 14 settembre 2006 Buongiorno, il mio problma è il seguente:su un master dp sono collegate 2 cpu con i relativi moduli i/oi moduli I/o sono configurati nella configurazione hw ( una per ogni cpu ) della relativa cpu.avrei la necessita di andare a leggero lo stato degli ingressi di un modulo con la cpu a cui NON è collegato.se lo dichiaro nelle due configurazioni non funziona ( mi da due indirizzi dp diversi ).qualcuno puo aiutarmi ?salutirocco
Luca Bab Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 Dalla CPU_1 metti lo stato degli ingressi nell'area di periferia di uscitacollega area di uscita CPU_1 ad area di ingresso CPU_2sulla CPU_2 leggi la periferia di ingresso ed hai gli ingressi della CPU_2Non credo sia possibile assegnare 2 indirizzi diversi ad un'isola , e neanche assegnare la stessa isola a 2 CPU diverseciaoLuca
Simone70 Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 Ma chi è il master della rete?
Luca Bab Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 Chiunque sia il master , la cosa e' possibileNella configurazione HW , dichiari il modo MS se una delle 2 CPU e' masteroppure il Modo DX se sono tutte e 2 slave ( credo comunque che la cosa passi dal master )CiaoLuca
del_user_7689 Inserita: 14 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2006 mi mettete in crisi...luca : mi sembra una buona idea anche se non so come fare a collegare l'area di uscita di una cpu con l'area di ingresso dell'altra.simone:il master della rete penso sia il computer che supervisiona l'impianto. potrei chiedere al computer di scambiare i dati ma non risulterebbe abbastanza veloce.vi ringraziorocco
ghisladan Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 CIao,Io di solito faccio così:Una CPU deve essere dichiarata Master, e l'altra Slave (quindi non deve avere altri moduli profibus)Nel progetto S7 devo creare due stazioni (una per la Master e una per la slave) e queste due stazioni devono avere la corretta configurazione harware.A questo punto nella configurazione HW della MAster vado ad inserire la "stazione già progettata" e vado a ricercare la stazione Slave. Fatto questo va stabilita l'area di scambio dati Definire MS e poi gli I/O di scambio (Byte o Word)Se tutte e due le CPU sono master ti consiglio di usere un DP-DP couplerCiao Ciao
del_user_7689 Inserita: 14 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2006 Purtroppo sono tutte due Master le cpu e non ho voglia di tirare fili..se qualcuno avesse un'idea..rocco
ghisladan Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 Allora usa il DP-DP coupler.. Non devi tirare fili...
Simone70 Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 In altrnativa puoi collegarle in rete MPI tra di loro senza bisogno di schede aggiuntive. Ma un cavo in ogni caso lo devi passare. Comunque continuo a non capire come è fatta la tua rete visto che prima avevi detto che erano ambedue slave del master (PC) poi hai detto che sono 2 master.
Luca Bab Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 Sono collegate le 2 CPU tra di loro ??? in che modo ??? chi e' il master ???cerca di essere piu' preciso se vuoi avere un aiuto miratoIl collegamento tra le periferie lo fai nella configurazione HW di Step 7ovviamente devi avere tutto l'HW nello stesso progettocome alternativa , accetta l'ottimo suggerimento di SimoneciaoLuca
del_user_7689 Inserita: 14 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2006 Riassimo e correggo:le due CPU sono entrambe Master. sono collegate tra di loro tramite Profibus. il profibus collega anche la periferia di una e dell'altra. quindi su un solo cavo fisico profibus ho tutto.A questo punto ho il progetto con due cpu e ogni cpu ha la sua periferia.vorrei vedere da una cpu la periferia dell'altra.ho solo profibus a disposizione.anche il pc è su profibus.vi ringrazio per l'attenzionerocco
Simone70 Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 A occhio e croce questa configurazione non è possibile, ma forse mii sbaglio io.
del_user_7689 Inserita: 14 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2006 non so se è poco elegante.. ma ti assicuro che funziona.. sono qui davanti.ciaorocco
varlux Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 A occhio e croce questa configurazione non è possibile.......Perchè? Se ho capito bene, essendo entrambe le CPU in funzionamento master, il sistema creato è (appunto) Multimaster.Questo significa che le CPU si "passano" continuamente il token, e quindi, assumono l'aspetto del master ciclicamente.Ciao
Simone70 Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 ma forse mii sbaglio io.Appunto.
Gabriele Corrieri Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 Ciaofai un tentativo con SFC 72 / 73 / 74Ciao
mynameisrex Inserita: 22 settembre 2006 Segnala Inserita: 22 settembre 2006 Mi sento di dare ragione a Simone70... da quanto ne so io il DP prevede un solo master; è l'MPI ad essere multimaster.Tant'è che Siemens si è preoccupata di inventare un aggeggio chiamato DP/DP coupler proprio per interfacciare due reti DP : se fosse bastato unire i cavi...
varlux Inserita: 22 settembre 2006 Segnala Inserita: 22 settembre 2006 da quanto ne so io il DP prevede un solo master; è l'MPI ad essere multimaster. :ph34r: Avete mai sentito parlate del "token"?Il token, in una rete Profibus, rappresenta l' "autorizzazione" ad usare il bus.Ebbene, questo token viene passato da master a master (non da master a slave oppure da slave a slave), in una configurazione MULTIMASTER.
