gbiafora Inserito: 23 novembre 2008 Segnala Share Inserito: 23 novembre 2008 Salve, ho un problema con questo televisore, da premettere che sono un primcipiante,ho un problema con l'alimentazione, il televisore non si accende ma la spia rossa e accesa, se utilizzo il telecomando si vede che reagisce ma non fa altro, come si vede da foto sulla destra se toglio la resistenza r16 da 4.7 che e bruciata o la lascio il led rosso si accende se metto una da 5w a 4.7 non si accende il led rosso, provato con delle resistenze da un quarto vanno direttamente dopo qualche seconto a prendere fuoco, testa l'alimentazione in uscita sui cavi senza la resistenza da 4.7 ho i due valori di tensione e manca 145v Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 23 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2008 Evidentemente c'è un cc a valle della resistenza (probabile cc del BU finale di riga. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gbiafora Inserita: 23 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2008 Salve,carlovittorio, potresti spiegarmi precisamente quale condensatore provare a cambiare non conosco bene i vari termini essendo un principiante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gbiafora Inserita: 23 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2008 sarebbe il condensatore vicino la grossa res bianca? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 23 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2008 intende il telaio del tvc, il transistor finale accanto il trasformatore di riga Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gbiafora Inserita: 23 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2008 Ok capito, disaldato transistor BU508 e controllando con il tester da destra a sinistra risulta ko anche invertendo i piedini del tester, va bene un come rimpianzante un philips 2508? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gbiafora Inserita: 23 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2008 Con il philips si e messo in stanby ed e partita l'accensione e dopo 3 secondi e saltato, dunque non é buono, dimenticavo ho cambiato in condensatore che era ko da 250v 33uf con un 250v 47uf va bene? posso mettere un 350v 47uf? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxtv Inserita: 23 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2008 Devi mettere uno con capacita' eguale..33uf ,la tensione 250v o piu' alta..va bene lo stesso ...se ti è saltato anche il finale di riga ,controlla i poliestere sul collettore del finale e gli altri dello stadio orizzontale ,rifai le saldature del trasf. eat ,sui pin del giogo e posta il modello del cinescopio..per capire se ci possono essere i soliti difetti su di un giogo Philips..ciao ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gbiafora Inserita: 24 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2008 Salve, da premettere che avevo cambiato anche il diode byw34 con un byw95c ph, oggi provo a trovare uguale e vediamo, grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gbiafora Inserita: 25 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2008 rimesso un S2000 il televisore riparte ma poi si spegne subbito, sempre lo stesso componente brucia,avete delle dritte? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gbiafora Inserita: 25 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2008 Controllato tutti i diodi in prossimita traf di ligne tutto ok rimesso un bu 508 riparte da dietro aperto sento un rumore penso arrivare dal tubo e poi niente, volevo sapere e possibile avere questo problema avendo messo una resistenza da 4.7 da 5w al posto di 2w , non avendola trovata o messo questa, poi o notato che il condensadore di 350v una volta tolto la corrente si scarica subbito, controllata col tester. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gbiafora Inserita: 26 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2008 Qualcuno puo aiutarmi? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 26 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2008 Il resistore non centra un tubo, lascialo perdere, se salta il finale di riga devi, se vuoi, seguire i consigli dati in precedenza da Maxtv. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gbiafora Inserita: 27 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2008 Qualcuno puo aiutarmi a darmi i valori di 3 poliestere che non arrivo a leggere i condensatori sono il:c 89 , c91 e il piccolo c88 grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gbiafora Inserita: 28 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2008 Allora cambiato la serie dei condensatori fatte la saldature e miracolo il televisore e partito, solo inconveniente immagine orizontale ristretta? cosa fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 29 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2008 sei sicuro che i condensatorei sostituiti abbiano lo stesso valore di quelli vecchi? l'immagine è solo stretta o anche con effetto clessidra? le regolazioni agiscono? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gbiafora Inserita: 29 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2008 Effetto clessidra, per i condensatori sono dello stesso valore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 29 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2008 verifica se è aperta R155 da 22 ohm. in caso positivo sostituiscila insieme a L3 da 10mH che è la causa del guasto. c'è da dire però che la regolazione E-W avbviene attraverso l'integrato TDA8145; controlla che sia regolarmente alimentato al pin 6 dai 24V e che in concomitanza della variazione di R134 corrisponda la variazione in tensione prevista dallo schema 0/24V al pin 5. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gbiafora Inserita: 29 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2008 Ciao mistertv per quanto riguarda a L3 lo trovata ma le resistenza 134/155 non le vedo, mica sono micro dalla parte delle saldature, fammi sapere perché dietro non cé scritto niente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 30 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2008 R134 è il potenziometro per la regolazione E-W nei pressi del TDA8145 mentre R155 sta in serie alla L3 ed è una normale resistenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gbiafora Inserita: 30 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2008 mistertv, io sulla mia scheda ho r 159 r133 che riporta 27 mentre piu' giu r121 da 3m3 forse schema differente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 30 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2008 io sto consultando lo schema del 28M3 mono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gbiafora Inserita: 30 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2008 da dove si legge mono o sterio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 30 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2008 te ne accorgi da diverse valutazioni: sul circuito stampato c'è scritto il telaio che riporta CS1034 = MONO oppure CS1034(2) = STEREO, se il finale audio è il TDA7057 il tvc è stereo se invece è il TDA7056 è mono, etc. prima ti ho detto che consultavo il telaio MONO ma devo rettificare quello che ho io è il telaio STEREO. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 30 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2008 pardon il potenziometro che citavo prima è il R135 e non R134 come erroneamente avevo indicato. fammi sapere se il tuo tvc è mono o stereo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
