maxtv Inserito: 26 marzo 2009 Segnala Share Inserito: 26 marzo 2009 (modificato) Giogo per cinescopio Philips ---------Foto 1: vista esterna Foto 2: vista dello stampatino con l'attacco rapido pin maschio , usato in tantissimi Mivar e alcuni modelli di Grundig - H 1 - 2 sono i punti collegamento spire dell' orizzontale e V 1 - 2 ,del verticale . Il punto L è libero da collegamenti da/verso la tv -La freccia M indica il pin incriminato su tanti Mivar , di staccarsi , provocare falso contatto e anomalie a componenti dell'orizzontale -Foto3 : lato interno , si intravedono le spire dell'orizzontale... e la sigla stampigliata ( 66 ) ci dice che è per un cinescopio da 28" , 66cm , in questo caso un Philips a66eak71x01 -** Modificato: 26 marzo 2009 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 26 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2009 purtroppo molti vanno in avaria proprio x queste saldature.ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxtv Inserita: 26 marzo 2009 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2009 (modificato) Il pin incriminato visto dal lato saldature ..in questo caso è ok ,ma una ripassatina...specialmente se avete il tv aperto , magari lo avete riparato da altro ....va data ! Il pin difettoso..( D ) , ma ripassare tutte le saldature Modificato: 26 marzo 2009 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxtv Inserita: 27 marzo 2009 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2009 (modificato) Misurazione bobine ( metodo empirico , ma almeno ci dice se c'è un corto o altro ) Per il verticale : '>e orizz Modificato: 27 marzo 2009 da maxtv Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxtv Inserita: 27 marzo 2009 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2009 Non capisco perchè invece di apparire solo il link e riportare ad Imageshack ..e quindi non caricare il Forum ...sono apparse tutte qui nel post ..Livio puoi cancellare ....non era mia intenzione caricare il Forum ... riprovero' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxtv Inserita: 27 marzo 2009 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2009 (modificato) La foto sopra è per l'orizzontale ( 1,9 - 2 ohm) ,per il verticale riprovo ad inserire... [ Modificato: 27 marzo 2009 da maxtv Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxtv Inserita: 27 marzo 2009 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2009 (modificato) My Webpage Modificato: 27 marzo 2009 da maxtv Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 27 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2009 Questo e' quello che spesso succede sul gioco evidenziato dal nostro amio Max: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 27 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2009 In questo caso non rifate la saldatura, perche' ormai il contatto e' surriscaldato e il connettorino deformato dal calore, tagliate il filo dal connettore e saldatelo direttamente sul terminale del gioco sul lato opposto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bedognettim Inserita: 27 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2009 che belle foto,finalmente si vede il gioco di deflessione... ho cominciato a riprodurre i film su you-tube.abbiamo solo fatto una prova sono perfette..ora che da scaricare un programma piu veloce alla prossima settimana..ciao da bedo..... saluto tutti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxtv Inserita: 28 marzo 2009 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2009 (modificato) Vai ..bedo che aspettiamo ... Giggi , l'unica soluzione sicura effettivamente è questa ......Modifica Mivar (giogo) Modificato: 28 marzo 2009 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcoasso Inserita: 28 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2009 Forse più malrirotto...quasi incendiato.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 28 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2009 maxtv+27/03/2009, 00:13--> (maxtv @ 27/03/2009, 00:13) Max, ho inserito io le foto.......è più 'bello', quando apri una pagina, ritrovarci anche le foto, senza dover riandare ad un link......E' che spesso 'utenti disaccorti' sparano gigantografie che non solo occupano spazio, ma sono anche 'fastidiose' da guardare.Per il 'caricare' il forum: no te preocupe....ce n'è di spazio!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxtv Inserita: 28 marzo 2009 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2009 Riprovo allora a vedere se mi riesce metterle direttamente in un formato congruo .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 28 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2009 Non era rivolto a te, il 'congruo'!!!!I formati più congrui possono essere:320x240640x480 (per apprezzare meglio i particolari). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxtv Inserita: 29 marzo 2009 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2009 Si , devo dire che il giogo su youtube era proprio messo male .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxtv Inserita: 29 marzo 2009 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2009 Si , si Livio avevo capito il senso di quello hai postato ..solo che non riducevo il formato prima di metterle su Imageshack....ora lo riduco a 640 e le metto poi nel post....altrimenti devi intervenire tu a correggere e mi scoccia .... In effetti a 320 mi sembrano un po' striminzite .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
