Uomo Tigre Inserito: 2 aprile 2010 Segnala Inserito: 2 aprile 2010 Ho trovato il cavo dell'alta tensione staccato dal trasformatore di riga, mi servirebbero gli schemi, grazie
Fulvio Persano Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 Ciao,Dovrebbe montare un telaio Formenti F 19.Controlla se, all'interno, vi è una sigla simile.Se così fosse, lo schema lo trovi qui.
Uomo Tigre Inserita: 3 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2010 Grazie Fulvio,lo schema è proprio un FORMENTI F19 come dicevi.
Uomo Tigre Inserita: 21 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2010 Guasto risolto. La procedura effettuata è la seguente:1) Ho abbassato la tensione di alimentazione dello stadio orizzontale che era di circa 200V contro i 128V/148V presenti sullo schema, collegando il pin 4 del primo trasformatore switching invece del pin 2;2) Ho sostituito il trasformatore di riga e il transistor finale di riga.Ciao, grazie.
Fulvio Persano Inserita: 22 aprile 2010 Segnala Inserita: 22 aprile 2010 Ciao.Uomo Tigre+21/04/2010, 20:17--> (Uomo Tigre @ 21/04/2010, 20:17)OK, ma la soluzione la dovevi inserire in: Guasti TV Risolti, non qui.
satman54 Inserita: 22 aprile 2010 Segnala Inserita: 22 aprile 2010 (modificato) Uomo Tigre+21/04/2010, 20:17--> (Uomo Tigre @ 21/04/2010, 20:17)se la tensione di batteria salita a 200V c'è qualche componente guasto ancora presente (resistenze e/o elettrolitici lato primario).Non è detto che la tensione non aumenti ancora degradandosi ulteriormente il componente in questione.Secondo me non è una soluzione definitiva ed esaustiva. ,non metterla nella sezione guasti risolti,non è certo da consigliare.Si è solo by-passato il problema con un escamotage provvisorio Modificato: 22 aprile 2010 da satman54
Fulvio Persano Inserita: 22 aprile 2010 Segnala Inserita: 22 aprile 2010 Ciao.In effetti, ha ragione Riccardo , non ho fatto sufficientemente attenzione a quello che avevi scritto. O hai gli elettrolitici del primario esausti o qualche resistenza alterata di valore che ti fa innalzare la tensione di batteria.
Uomo Tigre Inserita: 23 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2010 Grazie Fulvio e Satman54 per i vostri consigli utili,però stranamente ho notato che non tutte le tensioni alle uscite dell'alimentatore switching sono aumentate, anzi, quelle derivanti dai pin 8 e 12 sono leggermente calate. Allora ho concluso che tutto fosse normale. Comunque ditemi cosa ne pensate e se credete sia necessario un controllo sul primario.Grazie ancora, ciao.
satman54 Inserita: 23 aprile 2010 Segnala Inserita: 23 aprile 2010 (modificato) cambia senza esitazione ,come già consigliato,i due o tre piccoli elettrolitici sul lato primario dello Switch Mode.Se la tensione Vb non rientra nei limiti misura a tappeto le resistenze.Poi ripristina i collegamenti giusti.Perchè credi che il finale di riga e l'eat siano saltati se non per la Vb troppo alta?E ti è andata bene che altri stadi non ne abbiano risentito! (per ora ) Modificato: 23 aprile 2010 da satman54
Uomo Tigre Inserita: 23 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2010 Grazie satman54,procedo con i controlli sul primario come mi hai suggerito cercando di riportare le tensioni al loro giusto valore.Ciao e grazie.
Fulvio Persano Inserita: 23 aprile 2010 Segnala Inserita: 23 aprile 2010 Ciao.Sostituirei anche l'elettrolitico che livella la +B.
satman54 Inserita: 23 aprile 2010 Segnala Inserita: 23 aprile 2010 Fulvio Persano+23/04/2010, 11:12--> (Fulvio Persano @ 23/04/2010, 11:12) giusto,anche lui ha subito un bello stress
Uomo Tigre Inserita: 23 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2010 Ciao volevo fare una domanda forse inutile..... Un condensatore elettrolitico che non ha subito una variazione nel suo valore nominale di capacità può dirsi sicuramente integro oppure no?Grazie, ciao.
satman54 Inserita: 23 aprile 2010 Segnala Inserita: 23 aprile 2010 Uomo Tigre+23/04/2010, 13:03--> (Uomo Tigre @ 23/04/2010, 13:03)in linea teorica sì,anche se l'esperienza insegna che il valore di capacità di un condensatore elettrolitico dipende dalle condizioni dell'elettrolita in esso contenuto.Pertanto può succedere che sotto tensione o in certe condizioni ambientali di temperatura ed umidità ,esso vari la propria capacità,appunto se difettoso.Come si fa allora? a volte anche l'abito fa il monaco,se il componente sembra logoro,con la veste accorciata (guaina isolante) ed è sottoposto a stress continuo,è buona norma fare manutenzione preventiva. considerando il costo esiguo del componente rapportato alla perdita di immagine che si avrebbe in caso di recidiva del guasto.
Uomo Tigre Inserita: 23 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2010 (modificato) Grazie satman54,con il tuo consiglio ho trovato e cambiato la C16 che fornisce il livellamento per la tensione di feedback del TDA4605 e che sembrava funzionante (infatti il suo valore misurato era di 1 uF uguale a quello nominale, ma l'ho sostituita lo stesso con una nuova da 3,3 uF - 100 V). Ora tutto è ritornato normale. Modificato: 23 aprile 2010 da Uomo Tigre
