domy78 Inserito: 14 maggio 2009 Segnala Inserito: 14 maggio 2009 Salve, mi è capitato questo tv che spento bene la sera, al mattino dopo risultava defunto.Detto questo, vi chiedo una mano anche perchè questo è il primo plasma che mi accingo a riparare,quindi non sò proprio da dove iniziare.Grazie
giap72 Inserita: 14 maggio 2009 Segnala Inserita: 14 maggio 2009 bè dicci almeno se hai fatto qualche misura sull'alimentatore (piastra PSU)
domy78 Inserita: 16 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2009 Allora, rilevo 320v su i due condensatori del primario e poi null'altro.
giap72 Inserita: 17 maggio 2009 Segnala Inserita: 17 maggio 2009 (modificato) lo schema prova achiederlo a Fulvio sul primario dell'alimentatore che integrato monta?Hai i 280v anche sul finale? Modificato: 17 maggio 2009 da giap72
davide1154 Inserita: 17 maggio 2009 Segnala Inserita: 17 maggio 2009 Ciao controlla i fusibili smd nello stadio di alimentazione e le resistenze fusibile
Fulvio Persano Inserita: 17 maggio 2009 Segnala Inserita: 17 maggio 2009 Ciao domy78.Ti ricordo che, a norma di regolamento, è vietato sollecitare risposte da parte di chi apre una discussione. Nel tuo caso poi, a distanza di pochissime ore....
Fulvio Persano Inserita: 17 maggio 2009 Segnala Inserita: 17 maggio 2009 Ciao.Schemi Amstrad ??? Controlla/sostituisci gli elettrolitici e rifai bene le saldature sui pin dei trasformatori che trovi sul modulo alimentatore.
domy78 Inserita: 25 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2009 All0ra, per prima cosa mi scuso per aver violato il regolamento, e poi volevo comunicarvi che grazie ai vostri consigli sono riuscito a far ripartire il tvc.Ho eseguito la riparazione in uesto modo:sostituiti tutti i condensatori elettrolitici (all'infuori che quelli enormi ) sul primario, Dissaldati e poi risaldati tutti i trasformatori dell'alimentazione.Il tv funzione benissimo, ha solo un difetto che sarebbe questo:Se lo lascio in standbay (con il led acceso per intanderci), il tv accende e funzione perfettamente, ma se popo poco tolgo la spina elettrica e la ricollego dopo 10 minuti il tv non parte (non accende neanche li led) ma ripartirà solo se ricollego la spina dopo molto tempo (1 o 2 ore).Spero di esser stato abbastanza chiaro nella descrizone del nuovo difetto.Vi ringrazio anticipatamente per qualsiasi aiuto che vogliate darmi.
Livio Migliaresi Inserita: 25 maggio 2009 Segnala Inserita: 25 maggio 2009 ...e, adesso, vai in Guasti Risolti:apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti
domy78 Inserita: 26 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2009 Si, ma in guasti risolti non conviene scrivere nel omento in cui il guasto è realmente risolto?A me da ancora dei probemi.
domy78 Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2010 Salve, Vi torno nuovamente a chiedere aiuto per questo AMSTRAD che mi sta facendo perdere la testa.Vi Spiego:Il televisore funziona benissimo, ma se malauguratamente si stacca pa presa della corrente 220v il televisore non si accenderà più per più o meno una settimana.Spero di essere stato chiaro nella descrizione del difetto.Grazie
satman54 Inserita: 17 aprile 2010 Segnala Inserita: 17 aprile 2010 misura anche le resistenze non smd sul primario,staccandone un terminale
Fulvio Persano Inserita: 17 aprile 2010 Segnala Inserita: 17 aprile 2010 Ciao.satman54+17/04/2010, 19:26--> (satman54 @ 17/04/2010, 19:26)Specie quelle di alto ed altissimo valore.
corcelli75 Inserita: 17 aprile 2010 Segnala Inserita: 17 aprile 2010 ciao a tutti, volevo comunicare a Domy 78 se può aiutarlo una banale tecnica,(a tv con rete scollegata, riscaldare la scheda dell'alimentatore con un fon ad aria calda ,collegare la rete 220v se dando il comando accende, scollegare la rete e raffredare i singoli componenti,con uno sprai raffredante cerca guasti,per individuare il componente difettoso).
domy78 Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2010 Vi ringrazio per la celerissima risposta, e vi comunico che lunedì proverò quanto consigliatomi.Volevo chiedervi anche se qualcuno dispone dello schema elettrico.Grazie ancora
