france_53 Inserito: 21 settembre 2011 Segnala Inserito: 21 settembre 2011 Ciao Ragazzi,oggi ho recuperato quattro bei tv,di cui questo vecchio mivar anni 80 ,il tv non accendeva,nell'aprirlo ho trovato il fusibile da 1,6A interrotto (ne avevano messo uno da 2) ,l'ho cambiato,si è acceso,ma è saltato nuovamente , il display accende,anche se il fus è interrotto ,non ho esperienza su questi telai,in quanto questi tv se non andavano in genere li buttavo sempre ,ora non ne vedo più.,ed avendo questo anche il trafo eat seminuovo (avrà un paio di anni) converrebbe ripararlo,qualcuno mi sa dire cosa fare? ricordo che non sono esperto...
france_53 Inserita: 22 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2011 ho controllato il finale di riga ,monta un S2000A originale,ma pare buono
france_53 Inserita: 23 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Mi occorrerebbe almeno lo schema!
Luigi Di Donato Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 (modificato) Abbi fede, abbiamo un illustrissimo esperto nel campo Mivar cheprima o poi si fara' vivo Intanto andiamoa vedere se possiamo visualizzare lo schema elettrico.Egregio Sig. Elmargov, arrivera' il giorno che i giovani prenderanno il posto degli anziani, ma quel giorno non e' oggi!!! P.S. U' Mast !!! Modificato: 23 settembre 2011 da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 (modificato) Ho dato un occhiata allo schema elettrico, potresti avere un corto sul moduletto della correzione Est- Ovest, controlla i diodi.Vedi se riesci a vedere parte dello schema Qui.Un saluto all'amico AndreA che sta pensando al BY 228 o 299 Modificato: 23 settembre 2011 da Luigi Di Donato
AndreA. Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Azz, Giggi... da brivido, ma non è che potremmo "velocizzare" questo momento???No, meglio di no, chi è nato un pò prima potrebbe ... non so rispondere oltre e per questo mi faccio una risata da buon napoletano... Ciao Giggi, sono rientrato da poco e sono stanchissimo, perchè c'è chi lavora per vivere e chi vive per postare??? boh...
Luigi Di Donato Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 (modificato) Ieri ti e' piaciuto il caffe' offerto dai nostri amici? Ma che gusto comperarsi un auto grigia con striscie gialle... Tornando al televisore ( per velocizzare) penso a Diodi in C.C . su est-ovest, integrato andato, bobinazza da sostituire, e condensatori MKP da controllare o sostituire. Peggiore delle ipotesi Trasf. in corto. Stop!Troppe chiacchiere???Intanto vado a fare il ragu'per Domenica prossima, ( Sabato, Domenica e Lunedi')Non andiamo di fretta a Napoli, a proposito occhio al satellite A proposito se non ricordo male su quel moduletto c'e' anche un elettrolitico piccolo che spesso va in corto , da 350 Volt , o era sull'ultravox??? Non ricordo piu' Hai controllato il transistor commutatore di alimentazione? Modificato: 24 settembre 2011 da Luigi Di Donato
TVSERVICE Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Luigi Di Donato+23/09/2011, 23:19--> (Luigi Di Donato @ 23/09/2011, 23:19) E' brav....era il primo da controllare
elmarvog Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Inserisco la foto da una fotocopia, speriamo sia leggibile.Il tempo per caricare la foto ed ecco che sono stato preceduto.Avrei voluto pure io suggerire il controllo del BU807 che ha la funzione Switch per portare l'alimentazione dai 95V ai 145V d'utilizzo.Se si leva il BU807 e non vi sono altri inconvenienti nell'orizontale, il TV funziona ugualmente, naturalmente con l'immagine rimpicciolita.
TVSERVICE Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Grazie Sig. Elmarvog, aveva tratto in inganno il discorso del fusibile nei pressi del trasf A.T. , mentre come da schema il fusibile e' sull'alimentazione, anche se non e' da escludere un sovraccarico sullo stadio orizzontale.mannaggia, non riesco piu' a rientrare come Luigi Di Donato
Luigi Di Donato Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Rieccomi Puoi togliere i piedi dall'acqua Giggi'.Oltre al BU 807 controlla anche l'elettrolitico in parallelo sulla linea e diodi.Una curiosita' :Il BU 807 non e' un Darlinton ?? Perche' sullo schema non sembra ?
france_53 Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 (modificato) si il tv ha lo switching "misto" con il trafo eat ma non conosco questo telaio,quindi ho detto il fus vivcino l'eat ,ma ragazzi,che cosa devo fare,non ci ho capito più nulla il BU 807 dovrebbe essere vicino al S2000A si verifica come un normale finale tipo bu508A se non sbaglio (con il tester) l'elettrolitico è quello da 470uf?? e i diodi sono i 4 sulla stessa pista?? lo schema purtroppo non si vede bene e quindi vado "a ricordi" Modificato: 24 settembre 2011 da france_53
france_53 Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 dai si,quello di Luigi è più leggibile credo di aver capito,oltrettutto sospettavo già il condenstare da 470uf e i 4 diodi,posso cambiare con 4 1N4007??
Luigi Di Donato Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Che tarantella, aspe', vai piano, Togli come ha detto l'illustre Elmarvog il BU 807 e vedi se il fusibile salta ancora, a proposito non aumentare l'amperaggio del fusibile che fai una strage.
france_53 Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 (modificato) Luigi Di Donato+24/09/2011, 15:07--> (Luigi Di Donato @ 24/09/2011, 15:07)don't worry non vado oltre i 2A (tra l'altro montava uno da 2A anche se da fabbrica 1,6A ma è stato riparato in passato) ,okay allora stacco via il Bu e vedo se accende(con quadro piccolo),ma se accende è solo lui guasto,oppure come spesso capita c'è qualche componente moribondo che lo fa saltare? ...vado di fretta perchè ne ho altri da riparare,e il tempo è poco ,va bè che sono miei,ma almeno so cosa buttare e cosa tenere )) Modificato: 24 settembre 2011 da france_53
Luigi Di Donato Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Va' France', non ti preoccupare, qua e' ancora peggio, abbiamo il laboratorio pieno, l'unico problema e' che i clienti non vogliono pagare piu' di 20 euro!
france_53 Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Luigi Di Donato+24/09/2011, 15:19--> (Luigi Di Donato @ 24/09/2011, 15:19) eh ma è così ovunque,non capiscono che per riparare un tv,non basta una martellata,ma ti ci devi scemunire vicino a cercare il guasto ,che poi ora dicono così "non più di 20 euro" perchè vogliono comprare subito quelle porcate di lcd che rispetto a questi son autentici rottami.... da me però i tecnici sono a secco ,poca roba da riparare ...
france_53 Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Luigi Di Donato+24/09/2011, 15:19--> (Luigi Di Donato @ 24/09/2011, 15:19) Ciao Luigi,ho acceso il tv senza il BU807,il fus non è saltato e mi è apparso come ha detto il buon nonno tonino in quadrato piccolo,brutto grigiastro,quindi in teoria cambiando il BU dovrebbe andare,ma non c'è l'ho devo ordinarlo da qualche parte,prima di prenderlo, devo cambiare solo lui,o qualche altra cosa?
Luigi Di Donato Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 (modificato) france_53+24/09/2011, 21:04--> (france_53 @ 24/09/2011, 21:04)Bella domanda, comincia a ordinare 3 BU e poi vediamo, Sig. Elmar...mannaggia non ricordo mai come si scrive, il BU 806 va bene uguale???P.S. Non mi sembra il caso usare il termine nonno, ci sono persone che a 20 anni ne dimostrano 100 e persone che a 100 ne dimostrano 20 Modificato: 24 settembre 2011 da Luigi Di Donato
france_53 Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 (modificato) Luigi Di Donato+24/09/2011, 21:44--> (Luigi Di Donato @ 24/09/2011, 21:44)lo chiamo nonno,perchè è nonno,e si è anche firmato come "nonno tonino" mica per l'età ,e poi tecnicamente potrebbe anche essere mio nonno,non è che io chissà quanti anni ho ,ne ho 18(quasi) Modificato: 24 settembre 2011 da france_53
AndreA. Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 ...e allora vada per nonno Elmarvog... il mitico
Luigi Di Donato Inserita: 26 settembre 2011 Segnala Inserita: 26 settembre 2011 (modificato) Si, BU 806 e BU 807 sono equivalenti ( almeno da quello che dice il mio manuale)Come sospettavo e' un darlinton, forse non e' stato riportato sullo schema elettrico per semplice comodita' . L'unico problema e' che la misura in ohm trae in inganno anche se e' buono, cioe' sembrerebbe in corto quando fai le 6 misure tra E.B.C..Azz...dimenticavo la foto Modificato: 26 settembre 2011 da Luigi Di Donato
france_53 Inserita: 26 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2011 (modificato) Luigi Di Donato+26/09/2011, 09:19--> (Luigi Di Donato @ 26/09/2011, 09:19) i buoni angeli custodi della mivar,mi hanno detto (oltre a darmi lo schema) che per questo difetto vanno sostituiti : BU807 (T301) il c319 (100u 160V) il risuonatore CSB503B e il condensatore c320 (1n5). mi fido allora per il bu806? Modificato: 26 settembre 2011 da france_53
Luigi Di Donato Inserita: 26 settembre 2011 Segnala Inserita: 26 settembre 2011 Da quello che leggo sembra addirittura meglio il BU 806, ma aspettiamo altri pareri per sicurezza, e' molto importante il risuonatore ( Quarzo ) vicino al TEA, provoca parecchi problemi se difettoso.
france_53 Inserita: 26 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2011 (modificato) Luigi Di Donato+26/09/2011, 22:03--> (Luigi Di Donato @ 26/09/2011, 22:03)ma si che va bene quello,io il risuonatore non l'ho trovato ,ci metto questo della stessa frequenza http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...984.m1439.l2649 se da problemi lo metto usato (manco a farlo apposta ho trovato un mivar fracassato con lo stesso telaio) Modificato: 26 settembre 2011 da france_53
