FELICECIR Inserito: 16 marzo 2012 Segnala Inserito: 16 marzo 2012 ciao ho questo monitor asus vh 196 si spegne dopo 2 secondi ho sostituito tutti i condensatori ho provato pure una lampada per volta cosa posso vedere?
Omissam74 Inserita: 16 marzo 2012 Segnala Inserita: 16 marzo 2012 ho provato pure una lampada per volta Scusa ma non capisco sto pezzo di frase. Di sicuro l'inverter va in protezione senza tute le lempade collegate. Collegandole una per volta ti si accende sempre per due sec, a ogni lampada.
FELICECIR Inserita: 16 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2012 si anche collegandola uno per volta va in protezione si accende per due secondi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 marzo 2012 Segnala Inserita: 16 marzo 2012 (modificato) non è possibile provare le lampade singolarmente proprio perchè in questo modo l'inverter si accorge che ne manca qualcuna e va in protezione,come se ce ne fossero di difettose Modificato: 16 marzo 2012 da Riccardo Ottaviucci
Omissam74 Inserita: 17 marzo 2012 Segnala Inserita: 17 marzo 2012 Vero.Però ditemi se dico una cavolata. Stacco tutte le lampade. Ne attacco una e si illumina per 2 sec. Stacco la una e attacco la seconda e si illumina per 2 sec e così via. Se la lampada attacata singolarmente si accende per 2 sec vuol dire che la parte di circuito che alimenta quella lampada è ok avendo comunque già escluso i condensatori visto che li ha già cambiati. Dico boiate?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 marzo 2012 Segnala Inserita: 17 marzo 2012 si dovrebbe eliminare la protezione per accertarsi della causa del problema.
Omissam74 Inserita: 17 marzo 2012 Segnala Inserita: 17 marzo 2012 Di sicuro il tuo è un discorso più professionale. Ma il mio ragionamento torna?
ChuckyIT Inserita: 17 marzo 2012 Segnala Inserita: 17 marzo 2012 in teoria omissam il tuo ragionamento è errato.... perche con una lampada collegata l'inverter entra in protezione comunque...
carlovittorio Inserita: 17 marzo 2012 Segnala Inserita: 17 marzo 2012 in teoria omissam il tuo ragionamento è errato Penso che l'idea di Omissan possa essere giusta:se tu accendi con una lampada o relativo trasformatore guasto è probabile che non si accenda neanche per due secondi. Naturalmente non sono sicuro ma è da provare.
ChuckyIT Inserita: 17 marzo 2012 Segnala Inserita: 17 marzo 2012 se il trasformatore è guasto ed è tutto attaccato allora si accende per due secondi e va in protezione lo stesso ma ovviamente non si accenderà la lampada pilotata da quel trasformatore... questo se il trasformatore è INTERROTTO... ma di solito i trasformatori mutano di valore, cambiando quindi il rapporto spire e quindi il voltaggio cambia... alla fine le due lampade si accenderanno, ma l ic pilota nota qualcosa di anomalo e blocca tutto...
FELICECIR Inserita: 17 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2012 ho staccato le lampade da un lcd rotto le ho collegate ai connettori stesso problema si accendono per due secondi quindi le lampade sono buone potrebbe essere il trasformatore ne porta uno la sigla e spw079 pero mi viene un dubbio oggi ho dissaldato il trasformatore e ho acceso il monitor guardando lo schermo sembra che fa lo stesso difetto si vede il logo asus poi dopo due secondi scompare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 marzo 2012 Segnala Inserita: 18 marzo 2012 scrivi la sigla dell'IC driver inverter , si prova a togliere la protezione e poi si va' avanti...cosi' si perde solo tempo .... è quello che sostengo da due giorni
FELICECIR Inserita: 18 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2012 L'integrato ha questa sigla 9971gd 937506 come faccio a togliere la protezione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 marzo 2012 Segnala Inserita: 18 marzo 2012 non trovo nulla con quella sigla
FELICECIR Inserita: 19 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2012 non non è il primo lcd forse ho sbagliato ma dove è questo integrato che devo vedere.
FELICECIR Inserita: 22 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2012 http://plc.plcforum.it/index.php?/files/getdownload/2017-scheda-monitor-asus-196/ http://plc.plcforum.it/index.php?/files/getdownload/2016-scheda-monitor-asus-196/
FELICECIR Inserita: 24 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2012 finalmente ho risolto questo monitor porta due lampade con due connettori la lampada superiore mandava in protezione l'inverter ho risolto cambiando la lampada nel lcd lo presa da un altro monitor con lo schermo rotto grazie al mago di oz e a tutti quelli che mi anno aiutato,siete grandi.
