quake Inserita: 22 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2013 Dai una occhiata Qui http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/napoli-annunci-pozzuoli/cs2030-mivar-lcd-32m3-full-hd-alimentatore/34858636 Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giu89 Inserita: 22 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2013 ho guardato l alimentatore cs2030 e ho notato che i connettori sono diversi da quelli che collegano il mio alimentatore alla scheda di controllo, vorrei capire quali alimentatore devo acquistare ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giu89 Inserita: 22 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2013 allora l alimentatore dovrebbe essere il cs2060 significa che l ali cinese messo dentro e stato sostituito da qualcuno...ho paura che questo ali non originale possa aver creato danni alla scheda di controllo, dato che mandava tensioni anche se l ali doveva essere spento(perche il ps on era come non avere alcuna funzione, lalimentatore funzionava con le sue tensioni pulsanti anche se il ps on era lasciato libero) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2013 affidati ad un Cat Mivar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giu89 Inserita: 22 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2013 ho provato l alimentatore del pc il tv assume lo stesso comportamento che aveva con l alimentatore che vi era all interno...per quale causa, escludendo l alimentatore, il tv si comporta cosi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giu89 Inserita: 22 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2013 come posso testare la main board? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giu89 Inserita: 22 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2013 se qualche anima pia potesse darmi lo schema della main board sarei molto grato Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
comigr Inserita: 23 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2013 metto a disposizione le foto alimentatori. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
comigr Inserita: 23 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2013 i prezzi di nuovi alimentatori non sono cosi proibitivi. nemmeno le permute!!!!! CIao Non si butta un MIVAR Tanto meno un Mivar In """""Chimono""""""""" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giu89 Inserita: 23 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2013 a me serve lo schema della scheda madre non dell alimentatore dato che quello bisogna prenderlo nuovo..devo capire quali misure di tensione fare per cercare di capire cosa non va nel mio mivar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2013 (modificato) tanto l'alimentatore devi acquistarlo ,quindi prova a cambiarlo ,magari basta solo quello e non devi impazzire. Lo schema della main board è ininfluente visto che non si ripara . Al massimo la permuti,sono finiti i tempi in cui gli schemi Mivar erano studiati a scuola.,purtroppo Modificato: 23 aprile 2013 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giu89 Inserita: 23 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2013 ma ripeto di aver fatto la prova con un alimentatore da pc ed il comportamento del televisore e lo stesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
