ceres84 Inserito: 7 marzo 2012 Segnala Inserito: 7 marzo 2012 Salve a tutti, premetto che sono nuovo e alle prime armi con la programmazione.. Vorrei aiuti a rigurdo la configurazione dell'encoder al plc,come lo collego?uso normali ingressi?oppure dove trovo gli ingressi analogici se servono? perchè ora..collegato l'encoder io non visualizzo nessun ingresso che funziona... :( Grazie mille Saluti
valvolina Inserita: 7 marzo 2012 Segnala Inserita: 7 marzo 2012 ciao, innanzitutto se hai un TSX3722 sul lato sinistro del plc trovi tre connettori a vaschetta da 15 poli al primo in alto ci sono disponibili 8 ingressi analogici 0-10v da 8 bit sui due sotto ci puoi collegare due encoder con frequenza massima di conteggio 10 khz a questo punto secondo ti servono i manuali che puoi scaricare dal sito di SChneider link : http://www.schneider-electric.it/sites/italy/it/prodotti-e-servizi/automazione-e-controllo/offerta/presentazione-prodotto.page?c_filepath=/templatedata/Offer_Presentation/3_Range_Datasheet/data/it/local/automation_and_control/modicon_tsx_micro.xml&p_function_id=2&p_family_id=111&p_range_id=540&f=F13%3AAutomazione%20e%20Controllo~!NNM1:PAC%2C+PLC%2C+Sicurezza+e+altri+Controllori~!NNM2:Controllori+%28PLC+e+PAC%29+per+macchine+industriali~!NNM3:Modicon+TSX+Micro per la configurazione software degli encoder nel software pl7-pro devi farti un nuovo progetto con il Tsx37-22 nella configurazione trovi anche una sezione dedicata agli encoder comunque se non hai esperienza in merito ti conviene scaricare i manuali hardware e di configurazione del prodotto e cominciare con un passo alla volta (dai collegamenti) per qualsiasi chiarimento sono disponibile saluti da Valvolina
ceres84 Inserita: 7 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2012 rieccomi! Come collego l'encoder nell'ingresso analogico?e poi come faccio a vedere se funziona?cioè dove lo posso visualizzare? io ho collegato la lettera A dell'encoder al pin 1 dell'ingresso analogico..è cosi?
valvolina Inserita: 11 marzo 2012 Segnala Inserita: 11 marzo 2012 ciao un encodee lo puoi ad un ingresso per encoder e non ad un ingresso analogico innanzitutto devi sapere che tipo di encoder è ad esempio : line driver , oppure push pull ecc.... per cui identifica con chiarezza il tipo di encoder poi verifica che sia congruente con il tipo di ingresso che hai sul plc. al TSX3722 negli ingressi per encoder a bordo della base puoi collegare encoder di tipo push pull a 24vcc fammi sapere saluti da Valvolina
ceres84 Inserita: 12 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2012 Ciao, ti devo alcune informazioni: 1: ho visto la configurazione del plc a riguardo dell'encoder,ho notato che ci sono vari ingressi del tipo I0.10; I0.10.1: ecc ecc..sono ingressi dove va collegato l'encoder?cioè quelli dei 2 connettori a sx sotto l'analogico. 2: puoi aiutarmi con il collegamento dei uno dei 2 contatori? non trovo lo schema elettrico dei pin dove collego l'encoder :( Grazie mille
valvolina Inserita: 13 marzo 2012 Segnala Inserita: 13 marzo 2012 ciao scaricati questo manuale http://www.global-download.schneider-electric.com/85257849002EB8CB/all/B3F206E72231FCDF85257878000501FE/$File/35006822_k02_000_02.pdf a pag 31 del documento trovi gli schemi di collegamento dei canali encoder fammi sapere ciao ad Valvolina
