sammi Inserito: 6 aprile 2008 Segnala Share Inserito: 6 aprile 2008 SalveMi sta capitando un fatto piuttosto strano con la chiavetta USB.Sandisk cruzer 4 gb.Dopo aver funzionato regolarmente per qualche mese, quando la inserisco nella porta, continua a lampeggiare e non viene riconosciuta.Quando la tolgo blocca il PC (blocca il mouse e quindi devo riavviare).Ho provato tutte le porte USB e un HUB alimentato con lo stesso risultato.Lo strano è che funziona regolarmente se apro con un'altra partizione e altrettanto bene funziona su altri PC.In tutti i casi i PC sono con winXPProSP2.Grazie a tutti per un eventuale aiutosammi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SA 9900 Inserita: 6 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 6 aprile 2008 controlla eventuali saldature difettose negli ingressi usb...ogni tanto puo' succedere a forza di metere e togliere le chiavette...la mia e solo un ipotesi ,ma' non si sa mai. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sammi Inserita: 7 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2008 Ciao SA 9900Ti ringrazio comunque per la tua attenzione, ma come ho cercato di spiegare, le porte non creano problemi con altre periferiche e la chiavetta funziona se apro il PC con altra partizione. Potrebbe esserci un conflitto tra la chiavetta e qualche programma installato.Ciao a tutti sammi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolotronico Inserita: 7 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2008 Potrebbe anche essere che ti sia partito il driver della chiavetta.Prova ad inserirla e cercare nuove periferiche. (Per caso, nella porta attigua hai inserito qualcosa?)Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sammi Inserita: 7 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2008 Ho provato la chiavetta anche da sola e blocca.Credo che con XP non servano driver, si mette e viene riconosciuta come periferica di archiviazione di massa.Non capisco cosa vuol dire " inserirla e cercare nuove periferiche "sammi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ignazioedo Inserita: 8 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2008 Ciao, prova a reinstallare i drivers della scheda madre.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolotronico Inserita: 8 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2008 XP ha già un archivio di driver pronti all'uso.Estraenda la chiavetta a "caldo", potresti aver danneggiato il driver.Prova con -Start - Pannello di Controllo - Installazione HardwareSe la trova come componente nuovo, si cerca il driver, lo installa e dovrebbe tornare a funzionare il tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geoline Inserita: 8 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2008 A volte si CUOCE la chiavetta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sammi Inserita: 8 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2008 Ho reinstallato i driver della cheda madre ma, quando inserisco la chiavetta, questa continua a lampeggiare e quando sono costretto a toglierla " a caldo " si blocca il mouse e devo riavviare.Ho provato con istallazione nuovo hardware ma, mentre la chiavetta lampeggia, mi dice che sandisk cruzer "funziona correttamente ". Stacco e si riblocca tutto.Ho riprovato l'avvio con una seconda partizione (il solito XP) e tutto va liscio; si apre il launc di cruzer e posso usarla correttamente.ciaosammi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolotronico Inserita: 9 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2008 Ma fai la sconnessione a caldo? Ti consiglierei di utilizzare il tool "rimozione sicura dell'hardware" è più..... sicura. In tute e due le partizioni usi icspi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ignazioedo Inserita: 9 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2008 Ciao, sa hai il Cd di sistema e non hai fatto tutti gli aggiornamenti(come faccio io, aggiornamenti disattivato), puoi tentare questo:inserisci il Cd, chiudi la richiesta di installazione, vai su esegui e digiti sfc /scannow vengono così riscritti i file importanti di sistema.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sammi Inserita: 9 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2008 Nella partizione dove la chiavetta si blocca non posso che staccarla "a caldo".In tutte le partizioni (3) ho il solito XP PRO sp2 diversamente aggiornato.Nella partizione principale (causa del blocco chiavetta) gli aggiornamenti sono in automatico (effettivamente così si carica anche qualcosa di troppo).Come da suggerimento di ignazioedo, ho provato a controllare e ripristinare i file di sistema da disco con regedit sfc /cannow, ma mi dice che il disco non è il suo o che la versione installata è più recente.Conclusione, tutto come prima.Altro particolare da aggiungere, se può servire, nella partizione incriminata ho provato altre due chiavette (marche diverse che non ricordo) e funzionano perfettamente.ciaosammi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ignazioedo Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2008 Ciao, evidentemente, i driver specifici di quella periferica, si sono corrotti... Potresti fare un backUp di file e impostazioni da un altra partizione(quella che gli somiglia di più), e ripristinarla, ( con l opzione di sovrascrivere i file esistenti), sulla partizione diffettosa... Ma se hai paura di perdere dei programmi o impostazioni della partizione diffettosa, allora questa soluzione di ripristinare i file non va bene.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sammi Inserita: 10 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2008 Ciao, ti ringrazio per tutte le indicazioni che mi hai dato, ma credo che mi fermerò qui. Non sono in grado di fare cose troppo difficili e vorrei evitare di far saltare la partizione principale. Caricare e scaricare la chiavetta dalla seconda è piuttosto scomodo (ma non è una cosa frequentissima), magari in attesa di cambiarla con un'altra.sammi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arrow Inserita: 15 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2008 Ciao sammi.Allora,ti dico cosa proverei a fare io:1) se il problema risale a poco tempo fà , puoi provare un ripristino configurazione di sistema ad una data precedente a quella del "fattaccio".(Attenzione però che perderai impostazioni e o programmi installati in quell'arco di tempo).oppure..2) apri regedit e PREVIO SALVATAGGIO DELL'INTERO REGISTRO, fai una ricerca (Trova con CTRL+F) di tutte le chiavi ,valori , dati,con all'interno le parole sandisk o cruzer e..li cancelli.Mi rendo conto che si tratta di una procedura un pò ..ehm.. empirica ma ti assicuro che con problemi simili ho ottenuto ottimi risultati (al limite puoi sempre ripristinare il registro salvato). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sammi Inserita: 18 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 18 aprile 2008 Ciao arrownon posso sfruttare le ultime configurazioni di sistema perchè in tutte c'è il problema chiavetta.Ho provato con il registro di sistema e cercando le parole sandisk e cruzer tra chiavi, sottochiavi e dati ne ho eliminate 4-5; tranne due (una è label REG_SZ sandisk imagemate e un'altra molto lunga) che ritornano ad ogni riavvio del sistema.Queste due (e solo queste due) sono presenti anche nella seconda partizione.CONCLUSIONE:Nella prima partizione la chiavetta continua a lampeggiare e blocca tutto quando la tolgo (a caldo per forza).Nella seconda partizione funziona che è una meraviglia.sammi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arrow Inserita: 21 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2008 riciao sammiHo letto che windows "mappa" le chiavette la prima volta che vengono inserite ,aggiungendo una voce nelle chiavi del registro delle periferiche USB che stanno sotto HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR.Ebbene dentro USBSTOR dovrebbe esserci in mezzo alle altre,la sottocartella con nome tipo : \Disk&Ven_sandisk ecc. ecc....ELIMINALA completamente.Così facendo (ho provato la procedura con altre periferiche) quando inserisci la chiavetta , dovrebbe riconoscherla come nuovo hardware.AL limite,nell'ipotesi di un conflitto,prova ad eliminare anche le altre sottocartelle...Di più n'sò Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sammi Inserita: 22 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2008 trovata la cartella HKEY_LOCAL_MACHINE\system\correntcontrolset\enum\USBSTOR\disk&ven_sandisk&prod_U3_cruzer_micro&prev_4.04.Ma risponde:impossibile eliminare ......errore durante l'eliminazione della chiavesammi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sammi Inserita: 22 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2008 Sotto UBSTAR ,oltre a Disk&ven....c'è un'altra cartella:CDrom&ven_sandisk... come sopra, e anche su quella risponde: impossibile eliminare...sammi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arrow Inserita: 22 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2008 ..no hai l'autorizzazione:sempre in regedit -->Modifica-->Autorizzazioni-->flag su controllo completo "consenti" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sammi Inserita: 22 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2008 Ciao arrowho eliminato dal registro tutti i riferimenti a sandisk, cruzer, U3.Riavvio, controllo che siano effettivamente spariti, inserisco la chiavetta e quella si accende e continua a lampeggiare bloccando tutto. sammi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
