miro.exe Inserito: 4 giugno 2010 Segnala Inserito: 4 giugno 2010 Salve ragazzi, ho per le mani questo notebook che con alimentatore non si accende, solo con batteria 11,1V carica, all'accensione, vedo il led arancio col simbolo batteria, lampeggiare per 7 volte, se ripigio il power, si comporta di nuovo allo stesso modo. L'alimentatore funziona correttamente, quando inserito, col tester noto che sui contatti dove alloggia la batteria vi e' la tensione per la ricarica.Disassemblato completamente rimosso tutto cio' che non serve alimento la piastra madre con alimentatore variabile 10A. da laboratorio e si comporta allo stesso modo: da ingresso dalla presa di alimentazione, non da segni di vita e da ingresso alimentazione batteria, il led lampeggia 7 volte...come se stesse ad indicare alimentazione insufficente ( l'amperometro digitale non segna neanche sul decimale ). Chi mi aiuta a risolvere l'enigma?
faro66 Inserita: 8 giugno 2010 Segnala Inserita: 8 giugno 2010 ciao miro.exe hai controllato i vari fusibili che sono posti vicino al dc jack? e anche quelli che stanno a protezione dei vari dc/dc converter?fammi sapere ciao buona serata...........
miro.exe Inserita: 8 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2010 Ciao Faro,si controllati, solo 2 in tutto, controllati anche diverse impedenze e resistenze di valore bassissimo, probabile che fosse qualche IC regolatore di tensione guasto, ma ormai, il cliente lo ha ritirato e al suo posto ha preso un nuovo notebook...una nuova piastra madre gli serebbe costata circa 280,00 euro Grazie per il tuo interessamento
