IW2DYH Inserito: 18 aprile 2011 Segnala Inserito: 18 aprile 2011 Ho l'esigenza di collegare un apparecchio elettromedicale per il controllo del peace-maker in caso di malfunzionamento invia i dati al centro cardiologico,i dati sono tipo fax.il sistema si connette compone il numero ma non c'è lo scambio dati.Provato su una linea sempre telecom analogica e il tutto funziona regolarmente....qualcuno ha qualche consiglio e/o esperienza in merito di come risolvere il tutto.
Domenico Maschio Inserita: 18 aprile 2011 Segnala Inserita: 18 aprile 2011 Per l'apparecchio medicale devi usare uno splitter .A secondo di come si sviluppa l'impianto devi far entrale la linea all'ingresso splitter ,da li esci con due linee separate ,quella telefonica andrà a tutte le prese telefono,fax,teleallarmi,medicali ecc. L'altra linea al modem adsl .Ciao
accacca Inserita: 19 aprile 2011 Segnala Inserita: 19 aprile 2011 Non ho capito che tipo di linea utilizzi ?Se la numerazione è voip tipo le numerazioni aggiuntive di alice non penso sia possibile inviare/ricevere fax
IW2DYH Inserita: 19 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2011 Alice adsl il router e quello bianco fornito da telecom la linea telfonica analogica la ricavo direttamente dal modem uscita 1 dove già ci sono collegati i telefoni e dove io ho collegato l'apparecchio.
urka Inserita: 22 aprile 2011 Segnala Inserita: 22 aprile 2011 Sul modem di Alice è possibile chiedere al 187 di abilitare il protocollo per invio/ricezione fax sulla porta a cui hai associato il numero Voip che vuoi dedicare al fax.Purtroppo alcuni fax su linea voip (con protocollo T3e8 abilitato) non comunicano comunque e se manca alimentazione elettrica al modem la linea Voip non funziona; per apparecchi tipo teleallarmi, telesoccorso, ecc. sarebbe meglio usare una linea analogica normale.
IW2DYH Inserita: 23 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2011 Grazie,infatti per sicurezza è stata chiesta una linea analogica
