mansell Inserito: 14 marzo 2007 Segnala Inserito: 14 marzo 2007 devo aiutare mia nonna che si trova costretta sulla sedia a rotelle.il problema sta nel fatto che nell'unico posto in cui può stare non piglia bene ne il cellulare tim ne il wind. mentre uscendo nel balcone tutto ok. ora mi chiedevo, c'è un modo di ripetere il segnale del cellulare dentro casa? ho trovato trovato questo, ma il prezzo è molto improponibile. http://www.amplificatorigsm.it/
ignazioedo Inserita: 14 marzo 2007 Segnala Inserita: 14 marzo 2007 Ciao, tempo fa ho acquistato un vecchio Nec e808y per 60 Euro e riceve il segnale dappertutto (in casa), dove con altri Cellulari (vari modelli), bisognava attaccarsi allafinestra o uscire fuori casa.L'unico problema è che quando va in StendBy, al riavvio bisogna attendere un po che compaia il simbolo di ricezione...
ivano65 Inserita: 14 marzo 2007 Segnala Inserita: 14 marzo 2007 puoi : installare una interfaccia da cellulare a fisso (200 300 euro)collegargli un comune telefono cordless ( 30euro)l'interfaccia la dovrai installare in luogo dove c'e' segnale con un buon livello.ivano65
skyx69 Inserita: 27 giugno 2007 Segnala Inserita: 27 giugno 2007 sta tranquillo!Dietro l'antenna dalla parte posteriore ci deve essere un tappo di gomma inn genere dello stesso colore del cover .Se lo rimuovi trovi un jack maschio di antenna .Allora o comperi un connettore mmx e gli colleghi 2-3 metri di un qualsiasi filo elettrico e hai realizzato un antenna esterna o vedi se vendono un antenna gia fatta per quel telefonino esterna .Fammi sapere a presto sky
domenico Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Inserita: 29 giugno 2007 (modificato) Concordo con l'ultima risposta ,la soluzione piu' economica e funzionale è quella di mettere un'antenna gsm esterna.Questa la puoi mettere all'esterno nel punto piu' idoneo,la colleghi con il cavo coassiale e la porti dentro casa con una spinetta collegata al cellulare . Modificato: 29 giugno 2007 da domenico
