rr7788 Inserito: 27 agosto 2012 Segnala Inserito: 27 agosto 2012 Ciao a tutti, è possibile caricare un programma nella cpu 315 2 dp con un hw diverso dalla configurazione del plc esistente? E se si cosa succede? gli i/o che magari corrispondono funzionano regolarmente e ad esempio se ci sono schede in piu nella configurazione rimangono inattive e il plc non va in errore? grazie in anticipo per le risposte
Gianmario Pedrani Inserita: 27 agosto 2012 Segnala Inserita: 27 agosto 2012 Dipende da cosa intendi per Hardware diverso, se la cpu è corretta ma l'ardware delle periferiche è sbagliato, riesci a caricare ma la cpu va in errore, comunque è fortemente sconsigliato anzi è considerato come un errore grave il caricare un hardware non verificato con ciò che la cpu ha collegato. Operazione sbagliatissima.
rr7788 Inserita: 28 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2012 Si è chiaro che è sbagliato,pero' all'interno di un contesto che non mi prolungo a spiegare, volevo capire se ad esempio con la cpu 3152dp e 2 schede i e 2 di o, posso caricare per errore o meno un sw con una config.hw che prevede 3 schede i e 3 o e far funzionare la macchina senza che la cpu vada in errore. grazie a tutti r.g.
Livio Orsini Inserita: 28 agosto 2012 Segnala Inserita: 28 agosto 2012 Il sistema si troverebbe una scheda di input mancante ed una di out mancante, dovrebbe dare errore e non andare in run.
pigroplc Inserita: 28 agosto 2012 Segnala Inserita: 28 agosto 2012 In molte CPU esiste un check box nella configurazione hardware che consente l'avviamento della CPU anche in caso di differenze riscontrate nell'hardware. Ovviamente questo è valido per le semplici schede I/O. la trovi nelle proprietà della cpu, cartella Avviamento\Avviamento con configurazione prefissata diversa da quella attuale. pigroplc
Luca Bab Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 Puoi scaricare solo i blocchi di codice senza gli SDB che sono i dati della configurazione HW Puoi fare lo scarica tutto e dire di no quando ti chiede di scaricare i dati di sistema , in questo modo lasci la configurazione HW inalterata. Se invece scarichi tutto , per poter mettere in run devi mettere gli OB di errore HW per evitare lo stop della cpu Saluti
claudio_p Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 Ciao, da quello che ricordo se nel programma sono presenti richiami a in/out non installati la CPU va in stop. Quindi (oltre tutto quello che ti hanno già consigliato) dovresti anche modificare il programma. Ciao
Luca Bab Inserita: 12 novembre 2012 Segnala Inserita: 12 novembre 2012 MammaSiemens ha previsto un OB per qualsiasi evenienza se da programma utente richiami un I o O ( o una DB o un counter ecc.. ) non esistente e non vuoi lo stop della cpu , devi inserire :l'OB di errore di programmazione (OB 121) Saluti
