Caldaia E Pressione
Un mio amico ha un problema su una caldaia, quando apre l'acqua calda il manometro della stessa da 1,1 bar scende a 0,4 bar, se chiudo il rubinetto in ingresso bollitore, e apro l'acqua calda la pressione scende a 0 e mandando in blocco la caldaia. Il centro assistenza dice che essendo al 4 piano è normale, però a me sembra che la pressione della fredda in uscita del rubinetto sia maggiore di 1,1 bar, che quindi mi farebbe pensare il rubinetto di carico sia chiuso.
Caldaia installata nel 2011 con accumolo di 60 L., vasi di espansione impianto e sanitario ok (1 bar circa e 3 bar). Secondo la vostra esperienza dove potrebbe essere il guasto?
criminale1978
L'acqua fredda dei sanitari a che pressione esce...... se è buona quella calda dovrebbe essere leggermente inferiore...... quindi puoi dire al caro centro assistenza che forse non è del tutto normale
