antoniopu Inserito: 16 luglio 2013 Segnala Inserito: 16 luglio 2013 salve a tutti ho installato una caldaia Joannes 24kw as modello omega era a metano e il tecnico della casa la trasformata a gpl non avendo il metano, sono circa un paio d anni che l ho installata e ogni inverno l acqua sanitaria e tiepida mentre d estate e calda abbastanza volevo chiedere a tutti voi qual e il problema vi ringrazio anticipatamente
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 16 luglio 2013 Segnala Inserita: 16 luglio 2013 Che temperatura acs vi è impostata sul comando? Può darsi,dovresti dare più informazioni,che hai impostato la temperatura a 40 gradi ma la caldaia è lontana dall'utilizzo quindi ha bisogno di temperature maggiori d'inverno.
antoniopu Inserita: 16 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2013 la caldaia dal bagno in linea daria e a 5 mt la temperatura impostata 55 gradi
vincent 68 Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 Per avere l acqua ad una temperatura di 55°C con una caldaia da 24 KW non devi superare una portata di 10LT/MIN. Puoi fare la prova con un secchio graduato,in 60" con il rubinetto acqua calda aperto al massimo quanta acqua è scorsa.
bl4st3r Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 piu che altro...ma che ci fai con l'acqua a 55°? non è che poi la misceli!
antoniopu Inserita: 18 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Anche mettendo il miscelatore rivolto tutto sull acqua calda esce tiepida questo capita su tutti i miscelatori Secondo me sarà una questione di regolazione di gas oppure gli ugelli non sono adatti per la caldaia
