papippo Inserito: 22 agosto 2013 Segnala Inserito: 22 agosto 2013 Un saluto agli utenti di plc avrei bisogno che qualcuno mi dia qualche suggerimentocon questo problema la caldaia va' in blocco e sul cronocomando appare AL1 (non accende il bruciatore) questo problema e' iniziato saltuariamente quando si tirava l'acqua calda ora non lo fa' sempre ma i tempi si sono ridotti e' l'errore e' sempre AL1 ho notato che la temperatura dell'acqua sanitario avvolte non e' costante cosa posso controllare oltre la candeletta di accensione e la pulizia caldaia un grazie a tutti voi
bl4st3r Inserita: 22 agosto 2013 Segnala Inserita: 22 agosto 2013 dovresti controllare la caldaia in partenza, precisamente come si comporta la fiamma all'accensione, mentre fa la scintilla
papippo Inserita: 22 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2013 Ciao bl4st3r ho controllato la caldaia in fase di accensione a me pare vada bene la fiamma si accende regolarmente va su' di temperatura per poi dopo modulare quindi non so' che dire (spero che intendevi questo) altrimenti spiegami meglio cosi' potro' fare delle verifiche ciao e grazie
bl4st3r Inserita: 22 agosto 2013 Segnala Inserita: 22 agosto 2013 si hai controllato bene, ma devi beccare il momento in cui va in blocco per capire qual'è il problema
papippo Inserita: 28 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2013 ciao bl4st3r non riesco a capire come e quando va' in blocco almeno quando ci sono io non si blocca funziona tutto regolarmente altri suggerimenti ti ringrazio a presto
bl4st3r Inserita: 28 agosto 2013 Segnala Inserita: 28 agosto 2013 ci sarebbe da fare una bella pulizia al bruciatore e agli ugelli prima cosa
papippo Inserita: 31 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2013 grazie per la risposta '' la pulizia alla caldaia e' stata la prima cosa che ho fatto'' ma non ci sono stati buoni risultati altro che possa fare? un grazie
bl4st3r Inserita: 31 agosto 2013 Segnala Inserita: 31 agosto 2013 detto cosi è difficile trovare il problema....potrebbe essere un problema di candeletta di rilevazione, di centralina elettronica o di valvola gas. ti conviene chiamare un tecnico in questi casi, perchè se ti metti a cambiare i pezzi da solo e poi non sono quelli chi te li ridà i soldi? invece nel caso del tecnico ti puo fare un po di prove....sempre se non trova il problema da subito.
papippo Inserita: 2 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2013 va'bene ti ringrazio aspettero' un po' per vedere se' il problema si accentua cosi' potro' forse beccarlo al momento giusto
