Rex Intuition Rwp6170W
Questa lavatrice non parte. la spia si accende ma al comando di Start non esegue alcuna funzione in nessun programma.
Chiedo suggerimenti.
così di prima idea, controllerei il bloccaporta.
del_user_193193
Fai come ti ha detto Omissam. Se non risolvi posta un paio di foto della scheda
Ora provo il blocco porta sul banco.
A presto
Ho provato il blocco porta e funziona perfettamente. Controllate anche le spazzole motore.
Come faccio a postare l'immagine della scheda?.
Saluti
Fulvio Persano
Ciao.
Assistenza :smile:
Sopra la scheda in questione. Avete casistica su questa scheda?:
del_user_193193
Prova a stostituire R75 R29 R70 R90 R81, il condensatore che si trova sopra R81 e quel piccolo componente in basso a destra nero che si trova sotto la scritta L1
Misurati e sostituiti in prova i componenti suggeriti, compresa l'induttanza L1 ma senza esito, la LT non parte.
Conoscete componenti critici in questa scheda?.
Prova a metterla sotto-tensione come sta, girando la manopola dove c' è scritto "verde" e controlla se la tensione transita e alimenta qualcosa.
Scusa Causicurti, non ho capito il Tuo Suggerimento.
Inizio a dubitare che il problema non risieda nella scheda elettronica.
Ho smontato il Pressostato elettronico ha i seguenti contatti:
5V, GND e OUT, mi sarebbe utile sapere se al contatto OUT vengono commutati i 5V in funzione dell'acqua rilevata in vasca e se qualcuno ha sperimentato la sua sostituzione con pressostato meccanico.
  • 1 month later...
La sostituzione del Pressostato è stata risolutiva mi ha permesso di trovare anche la pompa di scarico che diffettava.
Ciaooooooooo
Ciao Basilio, ottimo. Magari posta in guasti risolti con cura descrivi quello che hai fatto e come hai provato il pressostato. Può servire ad altri in futuro. Grazie.
  • 3 years later...
Salve ragazzi sono nuovo del forum quindi perdonatemi se compio qualche errore.Vorrei anch'io sostuire un pressostato lavatrice rex a 3 contatti analogico con uno elettromeccanico a 3 contatti.Quello che c'è non si può regolare non essendoci all'esterno nessuna vite.Mia madre si lamenta che la lavatrice prende poca acquaRischio di bruciare la scheda?Modello lavatrice rex rwf 107410w.Grazie.
