valterrota Inserito: 5 ottobre 2013 Segnala Inserito: 5 ottobre 2013 Salve a tutti, È da un paio di giorni che sto diventando matto nel tentativo di collegare il PC tramite cavo seriale null modem (piedini 2,3 invertiti) della inim alla centrale. Con smartleague, mi da sempre errore di scrittura lettura . le ho provate tutte, testato le porte com da dos e sembrano tutte funzionare. Secondo voi cosa potrebbe essere?Ho provato anche a spostare il ponticello da service a run, ad entrare nel menù di installazione della centrale con il codice da installatore, ma niente.. Iniziamo bene...
Panter Inserita: 5 ottobre 2013 Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 Stai usando la porta seriale del pc o la porta usb con adattatore. In ambedue i casi devi settare la giusta porta in "Impostazioni" e se hai cambiato il codice installatore lo devi impostare nella finestra "Impianto smartliving". Non ci sono particolari difficoltà.
valterrota Inserita: 5 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 Il collegamento è con seriale puro, la porta è settata correttamente, ma nonostante tutto non si collega. Ho provato a cambiare anche porta senza risultato.. Ma quando collego il PC alla centrale il ponticello dev'essere su service e devo entrare da tastiera come installatore o non ce n'è bisogno? Non vorrei sbagliare qualcosa a livello di procedura..
itony Inserita: 5 ottobre 2013 Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 No! Non devi essere in programmazione con la tastiera altrimenti ti da errore di centrale già in programmazione. Se il tuo problema è quello di aprire la centrale senza provocare allarme, allora entri in programmazione in tastiera e dopo aver aperto il coperchio della centrale esci così puoi accedere tramite pc.
Panter Inserita: 5 ottobre 2013 Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 Itony dice bene, la procedura corretta è questa: - entri da tastiera in programmazone con codice installatore - metti il ponticello in Service (in questa situazione la sirena non viene attivata) - esci dalla programmazione da tastiera - ti colleghi alla centrale. ps. dalla v.5 c'è altra maniera per mettere la centrale in service e la puoi riscontrare dal manuale, ma usala dopo aver fatto la programmazione.
valterrota Inserita: 5 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 Perfetto, risolto. Selezionavo la porta errata, ma cavolo nel pannello dietro il PC era segnata invertita.grazie per il supporto, ora sarei tentato di aggiornare il firmware, ma ho letto che in molti hanno avuto grossi pproblemi e hanno dovuto alla fine portare la scheda all'assistenza. Che differenza c'è tra la versione 4 e la 5?Grazie a tutti.
enrib Inserita: 5 ottobre 2013 Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 le funzioni dipendono dall' impianto che hai...hai una smartlan o una tastira alien?
valterrota Inserita: 6 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 Ho la smartlan e ho visto che solo con il firmware 5.0 si potrà interfacciarsi con l'app da cellular. A questo punto aggiornerò il firmware sperando non vada in blocco..
Panter Inserita: 6 ottobre 2013 Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 ho letto che in molti hanno avuto grossi pproblemi e hanno dovuto alla fine portare la scheda all'assistenza. Molti???? a me risulta solo uno (chiaramente nel forum) e non è neanche certo che sia così dato che non si è più sentito. Comunque leggi bene la procedura.
Marco666 Inserita: 6 ottobre 2013 Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 Segui la giusta procedura e aggiorna il tutto, ci sono delle migliorie che trovo paradossale non farlo...
enrib Inserita: 6 ottobre 2013 Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 devi aggiornare anche la smartlan alla 5.11 nessun allarme / guasto in corso codice istallatore apri la centrale e poi esci dall'istallatore, centrale in servizio in caso di errore programmazione firmware tutte le zone a riposo e codice istallatore di default.
strov Inserita: 5 dicembre 2015 Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 il ponticello va fatto comunque....o serve solo per non far suonare la sirena poi? dato che non ho ben capito cosa va messo in ponte
